Dronnn Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 Добрый день! Подскажите, нужна автоматика для центробежного насоса(мощн 1.1кВт, расход 3.8м.куб/ч. давл.5.5кгс/см.кв.).Точнее нужно устройство защиты от "сухого хода". Насос без рессивера. При вкл. и неразвитии давления, насос должен отключиться.(в случае завоздушивания, отсутствия воды на всасе и т. д.) Что можно придумать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 Добрый день! Подскажите, нужна автоматика для центробежного насоса(мощн 1.1кВт, расход 3.8м.куб/ч. давл.5.5кгс/см.кв.).Точнее нужно устройство защиты от "сухого хода". Насос без рессивера. При вкл. и неразвитии давления, насос должен отключиться.(в случае завоздушивания, отсутствия воды на всасе и т. д.) Что можно придумать? Чегой-то вы слишком критично к насосу настроены... Прямо в ежовые его рукавицы взяли. Причин отключения по любому автомату будет только 3 : 1. Размыкания контактов питания вами (выключатель или уровень в посудине) 2. Отсутствие воды в трубе (сухой ход) 3. Нагнетание требуемого давления выключения (закрытие крана потребителей) Вам подойдут Easypress, Brio-2000 - поиском найдете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
