-Караванщик- Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Как и из чего правильно сделать колодец для сбора дождевой воды для полива? Планирую взять 4шт 1м ж.б. кольца от ковальской и закопать, дно забетонировать, поставить погружной насос и поплавок и аварийный перелив. При заполнении до уровня вода будет откачана в уже имеющийся 3-х кубовый металлический бак для прогрева на солнце. Так получается, что этот колодец будет закопан в 2.5м от дома возле подпорной стены из бута, чем это грозит? Гидроизоляцию колец как делать? Или не надо? Грунт у меня смесь глины и песка 2-3м, а глубже песок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Как и из чего правильно сделать колодец для сбора дождевой воды для полива? Планирую взять 4шт 1м ж.б. кольца от ковальской и закопать, дно забетонировать, поставить погружной насос и поплавок и аварийный перелив. При заполнении до уровня вода будет откачана в уже имеющийся 3-х кубовый металлический бак для прогрева на солнце. Так получается, что этот колодец будет закопан в 2.5м от дома возле подпорной стены из бута, чем это грозит? Гидроизоляцию колец как делать? Или не надо? Грунт у меня смесь глины и песка 2-3м, а глубже песок. Как это решение будет работать в межсезонье и зиму. К примеру, 1 декабря сильный дождь, колодец наполнился. 2 декабря - на улице -5гр. 3 декабря снова дождь. Куда девать воду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 20 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Как это решение будет работать в межсезонье и зиму. К примеру, 1 декабря сильный дождь, колодец наполнился. 2 декабря - на улице -5гр. 3 декабря снова дождь. Куда девать воду? В несезон направлять через другую трубу прямо в огород минуя колодец.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 Я сейчас тоже решаю эту проблему, пока сделал так: отступил 15м от дома выкопал 2 ямы глубиной на 3 кольца 1,5м( этой глубиной как раз добрался до песка) крыша дома площадью 250м2. думаю что поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BEK Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Как и из чего правильно сделать колодец для сбора дождевой воды для полива? Планирую взять 4шт 1м ж.б. кольца от ковальской и закопать, дно забетонировать, поставить погружной насос и поплавок и аварийный перелив. При заполнении до уровня вода будет откачана в уже имеющийся 3-х кубовый металлический бак для прогрева на солнце. Так получается, что этот колодец будет закопан в 2.5м от дома возле подпорной стены из бута, чем это грозит? Гидроизоляцию колец как делать? Или не надо? Грунт у меня смесь глины и песка 2-3м, а глубже песок. У меня зарыто 2 1.5м кольца (отвод воды с крыши)есть аварийный перелив но еще никогда за 2 года не набралось 2 кольца -хотя дно забетонировано и даже остатками мраморной плитки уложено. Грешу на соединения между кольцами 2-3см- просто замазано раствором. Сверху сварной металлический люк 4-5мм -и зимой стоит вода и не разу она не замерзла .даже корочкой не покрывалась. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Гидроизоляцию колец как делать? По-метростроевски, то есть два-три слоя гидростеклоизола (на худой конец, рубероида) должны быть наклеены на битум (смолу) "на горячую", без воздушных пузырей, и прижаты после слоем железобетона (доварить внутри арматуру и залить внутри ещё одно кольцо). Иначе еще никогда за 2 года не набралось 2 кольца -хотя дно забетонировано. Грешу на соединения между кольцами 2-3см- просто замазано раствором. и Вы грешить на соединения между кольцами будете. Не забывайте, что Вы щель не увидите, а вода её найдёт. А щель между двумя состыкованными ж/б конструкциями возникнет неизбежно. Вот поэтому и нужно "натянуть" кольца на цельнолитой армированный каркас. Хотя сейчас кто-нибудь посоветует присадку к бетону (замазать швы), и ТС, вероятно, выберет этот вариант,- просто и дёшево... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
