Брус 100 пойдет на столбики для забора из рабицы?
Hind
Возможно, я запутал Вас словом "муфта". Речь идет о заливке бетоном верхнего расширения скважины. За счет него увеличивается площадь контакта столба с грунтом и, соответственно, прочность конструкции. В моем посте № 11 на третьей фотографии хорошо видна эта "муфта".
Мне ямы копали на глубину 80 см. От столба длиной 250 см над землей оставалось 170 см.
А каким образом сетка к столбам крепится? Правильно ли я понял, что из столбов торчат закладные куски проволоки на которых сетка просто висит? То есть придти и снять ее можно минут за 10?
Проволоку вообще между столбами не натягивали? Сетка еще не провисла?
1. Да, сетка просто висит на закладных элементах.
2. Снять сетку сложно из-за того, что она на 10 см закопана в грунт и залита бетоном в зоне столбов.
3. Натягивать проволоку не считаю полезным. Сетка за счет своей пружинистой структуры прекрасно держится и не провисает. А вот горизонтальная проволока в зависимости от температуры гуляет (удлиняется-укорачивается) так, что пользы от нее никакой. И уж точно эта проволока никак не предохраняет от воровства - она элементарно перерезается ножницами по металлу за 0,5 сек.
4. Если уж хотите предохраниться от воровства - то увеличьте длину бетонируемых участков низа сетки или обмажьте нижние 10см сетки какой-нибудь гадостью - например дегтем (заодно и с коррозией поборитесь) .
бетонные "виноградные" столбики (80*75*2500).
Кто-то звонил/узнавал? Может собирается заказывать :oops:. И может будет везти по Житомирке или Бышевской ... :oops:. Мы б могли компанию составить :beer:
а можно и мне контакт в личку? Спасибо
Количество "личных" просьб заставило создать рекламную ветку и пропиарить изготовителей этих столбиков.
Для Вас, для Don555, таксиста, AsMa и всех, кого заинтересует тема:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=958970#post958970
