Help!!! нужно ли армировать сеткой пол на грунте?
G_V
Please :cry:give me advise. Help me!
У нас высокий УГВ. Те, кто имеет нечто подобное, понимают заморочки с этим: постоянно перестраховываешься, хочется все усилить-укрепить. Читая тему про устройство пола на грунте, где подробно обсуждался пирог пола, не нашла в том пироге армировку сеткой всего пола. Поделитесь опытом: надо ли? Или сделав потолще бетонную черновую стяжку (например, 10 см), можно сетку не использовать?
И еще: если в будущем планируется делать теплый пол с подогревом (там вроде используется пенопласт при устройстве чистовой стяжки), то сейчас при устройстве чернового пола на грунте пенопласт можно не использовать? Или все же этот слой пенопласта будет лучше сохранять тепло позже (когда будут полы с подогревом)?
Сетка еще никогда не была лишней. Делаете выравнивающую подсыпку из щебня или чего нибудь подобного, главное чтобы поплотней, да, собственно и песок пойдет. Берете армирующую сетку (в наших краях она продается картами 1 х 2 метра из сталистой проволоки 3 или 4 мм). Устанавливаете эту сетку на высоте 2 -3 см от подсыпки обязательно по уровню (потом будат намного проще делать все остальное) и заливаете бетоном на высоту 5 см от сетки также очень желательно по уровню. более толстый слой над сеткой не имеет смысла. Затем делаете гидроизоляцию и все остальное на что хватит фантазии терпения и средств.В бетон не помещает гидрофобную добавку какую найдете. В свое время я этого не сделал теперь жалею. удачи
