Партнер раздела: UDK
Пирог пола на грунте
Старый 05.08.2009, 16:04   #1
Newman
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Question Пирог пола на грунте
Здравствуйте.
Делаю ремонт в спальне. Зимой на стенах появилась сырость, поэтому буду делать вентиляцию и утеплять пол. Старый дощатый пол уже отлежал на лагах 25 лет. Сейчас имеем хорошо просевший за года слой глины и 5см. абсолютно сухого песка на нем. От этого песка до покрытия пола 30см.
Посоветуйте пирог с утеплителем.
Спасибо.
Newman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Newman за это полезное сообщение:
atco (12.02.2016)
Старый 07.08.2009, 14:37   #2
Newman
- ламинат
- чистовая стяжка 8 см.
- утеплитель 10 см. пенополистерол или мин. вата???
- гидроизоляция, какую???
- черновая стяжка 5 см.
- песок 5см., тот что уже есть
- глина
- грунт
Хорош ли такой пирог?
Чем постелить чтобы поднять до нужного уровня?
Думаю под ламанит положить плиту ОСБ, чтоб теплее было или не стоит?
Старый 07.08.2009, 22:12   #3
Elena S
Аватар для Elena S
Вы сказали Спасибо: 995
Поблагодарили 153 раз(а) в 101 сообщениях
Мы у себя решили сделать так: гидроизоляция (рубероид или пленка), песок около 5см, на песчаную подушку (на глиняном утрамбованном полу) укладываются стеклянные бутылки из под пива, выравниваем песком, бетонная стяжка с вермикулитом или опилками, толстый гофрокартон, теплый линолеум. Но это в старом доме.
В новом (соломенном), который находится над мастерской будет деревянный пол, но вот чем утеплить пока еще не решили
Elena S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Elena S за это полезное сообщение:
belosnezka (19.09.2012)
Старый 07.08.2009, 22:39   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,114
Поблагодарили 13,049 раз(а) в 6,681 сообщениях
Сообщение от Newman Посмотреть сообщение
- ламинат
- глина
- грунт
- чистовая армированная 8 см
- пленка (не помешает)
- ЭППС 5 см
- песок,
- песок, щебень, гранотсев (сыпем до нужного уровня)
- геотекстиль
- грунт
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
cross89 (13.10.2013), D.J. Patiphone. (15.06.2010), dmitrynik (02.06.2010), dnt (14.04.2014), ForestFamily (15.05.2013), Irina25 (11.10.2011), mikoladsm (13.05.2012), Mlyki (26.03.2016), roseol (14.01.2013), shachkovskiy (21.06.2012), sight1 (29.07.2012), TanyaM (30.03.2013), teonit (15.08.2009), Tishka (10.12.2014), Tosa (11.05.2012), VSBUD (06.04.2013), wissem (06.07.2017), yukki (28.03.2013), Бонис (28.04.2014), Слава Щ. (11.08.2009)
Старый 08.08.2009, 00:04   #5
ivinn
Аватар для ivinn
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для ivinn с помощью AIM
- ЭППС 5 см
- песок,
- геотекстиль
- грунт
Возьмём на заметку.
ivinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ivinn за это полезное сообщение:
lomachka (24.05.2013)
Старый 09.08.2009, 14:33   #6
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 355 раз(а) в 267 сообщениях
- ЭППС 5 см
- песок,
- геотекстиль
- грунт
Первое правило хорошего утепления - отстутствие воды
Поэтому слои в порядке создания
-Геотекстиль
-Щебень (20-40) для гидроразрыва 10-15см
-Керамзит 10-15см
-ЭППС толщина по вкусу заказчика
-стяжка толщина по вкусу заказчика и в зависимости от напольного покрытия
Propeller, вы и тут мутите воду своими советами.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 10:00   #7
Propeller
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
-Геотекстиль
-Керамзит 10-15см
Готов выслушать Ваши замечания к моему варианту.
Хорошо, что Вы есть!
Старый 10.08.2009, 16:48   #8
Newman
- ЭППС 5 см
- песок,
- геотекстиль
- грунт
Для чего используется геотекстиль?
Под ЭППС не нужно пленки для гидроизоляции?
ЭППС ложить одним шаром 5 см. ?
Старый 10.08.2009, 18:29   #9
Propeller
  1. Геотекстиль применяется для равномерного распределения нагрузки щебня на грунт и исключения вдавливания щебня в грунт. Возьмитье насыпьте щебень на влажную глину и вдавите его. Получится. Теперь на глину постелите касок старой простыни, насыпьте на нее щебень и попробуйте вдавить. Может не получиться.
  2. Гидроизоляция под ЭППС (при угрозе подсоса капиллярной влаги) не нужна. ЭППС и есть гидроизоляция в этом случае.
  3. Да.
Старый 10.08.2009, 22:06   #10
salix
Аватар для salix
Я уже высказал в своем варианте.
Для Вас специально.
Зачем Вы закпываете в землю геотекстиль и др.?!
Ведь от пирога
- песок,
- геотекстиль
- грунт
ровно никакого толку, кроме потерянных времени и денег.
Ни утепления , ни гидроизоляции
Лучше грунтом просто подсыпать до нужного уровня.
Зачем пленка (какая ?) которая не помешает?
Еще один маленький памятник деньгам.
Я не говорю же о том ЭППС вообщем то не обязателен.
Когда я говорю толщина по вкусу заказчика, это значит от нуля и до бесконечности. Зависит от количества денег у заказчика и качества его мозгов.
Стяжку можно сделать из дешевых легких бетонов .
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо salix за это полезное сообщение:
ella_lydoedka (06.02.2014), flashmax (01.06.2013), MAESTRO DNEPR (07.01.2014), Sagyndyk (28.06.2012), Untraceable (13.04.2013)
Старый 11.08.2009, 00:11   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,305 раз(а) в 8,349 сообщениях
"и где их делают таких?...." (с)
Себе делал так:
убрал старый пол
-> засыпал песочком с проливкой-трамбовкой
-> лёгкую стяжку 50-70мм (под рукой оказался (ссылка устарела) )
-> выравнивающая подкладка (ламинатная) + Эппс 50мм
-> ОСБ 2слоя*Хмм со смещением на саморезах-клее (не доделано)
(ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
ella_lydoedka (06.02.2014), krasotkalee (09.05.2012), nadya 83 (12.11.2012), oam (25.05.2012), yjohn (25.05.2012)
Старый 11.08.2009, 09:50   #12
Propeller
У Вас не верный опыт применения геотекстиля. Его не закапывают в землю, а укрывают её.
Делают это для того (в случае пола по грунту), чтобы был ГАРАНТИРОВАННО выдержан проектный слой подсыпки (гравий, гравий-песок, гранотсев), который является (как Вы правильно подметили) гидроизоляцией от капиллярного подсоса. Если геотекстиль не применить, то часть подсыпки просто "утонет" в грунте при трамбовке.
Ведь от пирога
- песок,
- геотекстиль
- грунт
Ну как-то не последоветельно это Вы.
Вот Вы писали :
-Керамзит 10-15см
Не понятно, правда, зачем Вы под пол кладете гигироскопичный керамзит. Возможно, я что-то пропустил.
В моем варианте непонятно зачем песок дважды. Это просто чтобы подчеркнуть, что для того, чтобы выставить плоскость листов ЭППС песок как подложка, на мой взгляд наилучший вариант.
Простая полиэтиленовая пленка. Она гарантирует сохранение пропорции всех компонентов раствора. В швы между ЭППС может при заливке уйти водичка и унести немого цемента.
Это к автору топика.
Стяжку можно сделать из дешевых легких бетонов.
Можно. Но не все им доверяют.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
dnt (14.04.2014), loader (17.03.2012), mak g (03.08.2013), Sagyndyk (28.06.2012), Stepashka (07.07.2013), zhytomyr (10.07.2013)
Старый 15.08.2009, 23:39   #13
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 11,377
Поблагодарили 2,748 раз(а) в 725 сообщениях
- ЭППС 5 см
- песок,
- геотекстиль
- грунт
И всё, сверху можно настилать половое покрытие (ламинат, линолеум и т.п.)? И всего одна стяжка?
Стоит ли пол изолировать от стен (ленточный фундамент)? Извините, если уже было.
teonit на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 13:36   #14
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от teonit Посмотреть сообщение
Изолировать стоит, причем как от влаги, так и от механических подвижек.
1. От влаги - "пленку" (если вы на ней остановились) нужно поднять выше уровня горизонтальной (отсечной) гидроизоляции на 5-10см.
2. От механических подвижек - перед заливкой окончательной стяжки (8 см кажется) нужно по ПЕРИМЕТРУ (в местах примыкания к стенам) проложить пенопласт толщиной 2-3см (торцом)...
И если у вас будут перегородки, то в этом месте под ними нужно будет сделать в стяжке дополнительное армирование...
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
doCENTik85 (12.11.2011), ella_lydoedka (06.02.2014), Koss007 (17.08.2012), loader (17.03.2012), TanyaM (30.03.2013), teonit (23.07.2018), Undertone (06.09.2015)
Старый 17.08.2009, 13:51   #15
Propeller
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Добавить нечего.
Старый 18.08.2009, 15:38   #16
ivinn
Аватар для ivinn
Поясните, пожалуйста.
А если перегородки (не несущие) в пол кирпича или 100мм газобетон?
П.С.
Как быть с гидроизоляцией, которая ложится между фундаментом и первым рядом газобетона? Где правильно должен находиться уровень чистового пола (ламинат, плитка, паркет) по отношению к этой гидроизоляции.
Старый 18.08.2009, 16:23   #17
Propeller
Братцы!
А чего вы не рисуете друг другу?
На порядок меньше букв нужно будет писать.
Тут про "увидеть" и "услышать" (вернее "прочитать") тоже пословица работает.
Старый 18.08.2009, 17:34   #18
Newman
Очень извиняюсь, но вопрос кардинально меняеться.
Т.к. лаги і доски которое снял полностью сухие и целые, дешевле будет, да и теплее наверное, поставить их назад как черновой пол.
Продухи заделаю можтажной пеной, а между лаг хочу положить минвату Роквул.
Примерно так:
- утрамбованый грунт
- гидроизоляция (рубероид)
- песок
- лаги, и 10см мин. ваты между ними
- пленка
- доска
- подложка и сам ламинат
1. Можно ли ложить вату на песок или постелить пленку?
2 Нужно ли оставлять зазор между ватой и доской?
3. Цоколь выложен из кирпича (полтора), может его утеплить изнутри пинопластом чтобы защитить вату от сырости?
Старый 19.08.2009, 09:39   #19
Propeller
Примерно так:
- песок
- пленка
- доска
А почему Вы ватой хотите утепляться?
Лаги у Вас нижней плоскостью чего будут касаться?
Старый 19.08.2009, 14:08   #20
Newman
Хотел купить польскую Rockwool Rockmin 100мм. А чем будет лучше? Я сам в этом не компетентный.
Лаги думаю ложить как и было на кирпич примерно через метр.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +2.
