внутренее утепление балкона
sitiys
Подскажите как правильно утеплить балкон он будет использоваться как жилое помещение - продолжение кухни
снаружи утеплен пенопластом 50мм 25 плотности
изнутри думаю утеплить так:
1.промазать пропиткой от грибков
2.экструдированный пенополистирол приклеить на полимин п22
3.сверху тот же полимин п22 и два слоя армирующей сетки
в общем почти так как снаружи
или второй вариант
3 приклеить изолон фольгой в помещение (он же будет пароизоляцией)
4 бруски 50х50 прибить поверх утепления
5 на бруски прикрепить плиту osb-3
вот и думаю как правильней сделать? может есть другие - подскажите!
Я считаю Изолон предпочтительней. По отражающей изоляции почти нет методик расчета, но на собственном опыте проверено. РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. Главное соблюсти правила монтажа: 1) оставить воздушные зазоры (оптимальный 1,5-2 см); 2) проклеить все швы АЛЮМИНИЕВЫМ!!!! скотчем.
А почему именно Изолон? Сейчас есть украинские аналоги которые по свойствам не хуже, но существенно дешевле. Будут нужны контакты, пишите.
а зазоры между чем фольгированным слоем и osb плитой? если да то у меня 5 см намечается минимум 4см нормально?
или второй вариант
В принцыпе все правильно, но можна удишевить.
Первый вариант.
экструдированный пенополистирол приклеить на МОМЕНТ 25 кг/Смесь армир. и прикпл ППС/CERESIT, намного дешевле.
Второй вариант тоже хорош, но зачем клеить пенополистирол, набиваеш бруски, сразу на стену, по ширене чуть менше чем утеплитель, чтобы плотно держалось, а дальше так как задумывал:)
Первый вариант.
насчет первого просто видел что монтажники так делали вот и решил не изобретать велосипед
а насчет второго я тоже сначала так думал но мне кажется что вариант с брусками поверх теплее
Нормально. В буржуйской литературе оптимальным считается зазор в 3/4 дюйма. Меньше - увеличивается теплопередача за счет теплопроводности воздуха, больше - нет смысла делать из-за конвекции воздуха.
Первый вариант.
Согласен с d_mihail30. Не вижу смысла клеить пенополистирол во втором варианте. Да и вообще предлагаю заменить экструдированный на обычный ПБС. В теплопроводности вы не проиграете а в цене выйграете. Предлагаю набить бруски на стену, между брусками плотно вставить ПБС. Все сверху заклеить Изолоном (аналогом), проклеить швы на изолоне алюминиевым скотчем. Поверх изолона прибить рейки 20 мм толшиной к основным брускам и сверху набить ОСБ. Пенополиэтилен с фольгой в этом случае можно и без клея взять, а чтобы не пузырился приклеить в нескольких местах к ПБСу двухсторонним скотчем. Если хотите клеить клеем, то тогда 88-м, но он вонюч и сохнет долго, да и качество склеивания хреновое. Больше полиэтилен не клеит ничего.
а как насчет влаги грибка и т.п? насколько я понимаю 2-й вариант с изолоном (аналогом) в качестве пароизоляции) и ОСБ правильней будет я из этих соображений экструдированный выбирал у него влагопоглащение меньше, еще наслышан о точке росы кто что об этом думает?
