Чем обработать декоративный камень из гипса?
a.yakovenko
Купил вчера в Новой Линии сабж "Арктика"
www.aka-inter.com.ua/inside.html
Оказался светлее чем хотелось бы, да еще он имеет свойство немного вытираться. Чем можно или даже нужно его обработать, чтобы он 1) не вытирался 2) чтобы сделать его немного темнее?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
извените что не в тему а чем его крепить если у меня стена отшпаклевана и покрашена
Заранее спасибо
Из доступных производителей - лак Д102 производства Эльф-декор, из дорогих лак "Панелли яся" производства Тиккурила. Ну и чтобы притемнить - добавте в лак краситель выбранного вами тона
У нас был специальный клей для такого "камня" , чтото типа клея для полистирольных багет ну и соответственно стена прогрунтована
могу предолжить Вам акриловый лак нашего производства заколеруем в любой цвет по каталогу тиккурилы
(ссылка устарела)
Заранее спасибо
Странно, что Вам НЛ сразу не предложили фасадный лак для минеральных поверхностей?(ссылка устарела)
Мы таким покрывали похожую гипсовую плитку и кирпичи, получалось отлично! Покрывать лучше в два слоя, тогда покрытие получается равномерным, а то первый слой быстро впитывается и можно некоторые участки пропустить. Правда он особо не затемнит вашу поверхность.
Такой камень клеится или клеем для плитки (белого цвета, Sopro, или подобным), или перлфиксом.
При нагревании поверхности камня (до 60-80 град.), как будут себя вести эти лаки?
Честно говоря в практике не сталкивался с вашим вопросом. Если это вы камин имеете в виду , то эти лаки на акриловой основе довольно легко переносят такие перепады температур. Может лучше сначала попробовать на отдельном участке или камушке, нагреть,остудить и так хотябы циклов 10. Если не будет помутнения лака или растрескивания то я думаю будет всё ОК
Да в том то и дело что не хочется проводить эксперименты.
Вы не о том думаете - сам гипс при нагревании выше 65 градусов начинает разлагаться ;)
У меня цементная плитка.
Тогда любой, акрил или КО.
Мне в баллончиках автомобильный нравится :)
Че такое КО?
Акриловые лаки не боятся высокой температуры?
