Слава Щ. Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 В цокольном этаже сделали отливы из облицовочного клинкерного кирпича как на фотке. Сейчас доходим до окон первого этажа. Закралось сомнение в "правильности" таких отливов, есть мысль перевернуть фасонный кирпич полукругом к низу, а сверху потом установить на него обычный металлический отлив. Что думает уважаемая публика по этому вопросу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 То что вода все равно будет попадать в микротрещины в кирпичном отливе, замерзаться-размерзаться и дальше и так все понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 11 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 То что вода все равно будет попадать в микротрещины в кирпичном отливе, замерзаться-размерзаться и дальше и так все понятно Излагайтесь яснее, какой вывод можно сделать из Вашей фразы: 1. Вода все равно будет попадать в микротрещины в кирпичном отливе, замерзаться-размерзаться - поэтому надо накрыть металлическим отливом. 2. Вода все равно будет попадать в микротрещины в кирпичном отливе, если даже будут металлические отливы, поэтому их нет смысла делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitrynik Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 В цокольном этаже сделали отливы из облицовочного клинкерного кирпича как на фотке. Сейчас доходим до окон первого этажа. Закралось сомнение в "правильности" таких отливов, есть мысль перевернуть фасонный кирпич полукругом к низу, а сверху потом установить на него обычный металлический отлив. Что думает уважаемая публика по этому вопросу? Красивенько у Вас получается, но не практично Сам с дуру получил вот такой карниз: , а теперь сижу и думаю как его от снега уберечь Думаю, что правильнее, да бы не гадать сколько зим переживет кирпич, сразу накрыть его жестью! И проще это сделать, перевернув кирпич фаской вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 11 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 Сам с дуру получил вот такой карниз, а теперь сижу и думаю как его от снега уберечь Вы не один: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Излагайтесь яснее, какой вывод можно сделать из Вашей фразы: 1. Вода все равно будет попадать в микротрещины в кирпичном отливе, замерзаться-размерзаться - поэтому надо накрыть металлическим отливом. 2. Вода все равно будет попадать в микротрещины в кирпичном отливе, если даже будут металлические отливы, поэтому их нет смысла делать. поэтому надо накрыть металлическим отливом (1) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Слава вы молодец ! сам когда то хотел сделать, но каменщики с*ки ленивые, не любят новизны , еле уболтал углы дома сделать полукруглые , с фасонного кирпича( потом народ ходил и говорил как классно ) а защитить от влаги... так у пропеллера( ГИПЕРПИПЕРДЕСМО:D) или беса( ГКЖ) возьмите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Красивенько у Вас получается, но не практично Сам с дуру получил вот такой карниз: [ATTACH]72107[/ATTACH], а теперь сижу и думаю как его от снега уберечь Думаю, что правильнее, да бы не гадать сколько зим переживет кирпич, сразу накрыть его жестью! И проще это сделать, перевернув кирпич фаской вниз. Пройдитесь гидрофобной пропиткой или лаком, делов-то Только лак даст "мокрый" эффект, нужно покрывать или все или очень аккуратно, чтоб не заляпать. ИМХО - железкой некрасиво получится ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TT Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 В цокольном этаже сделали отливы из облицовочного клинкерного кирпича как на фотке. Сейчас доходим до окон первого этажа. Закралось сомнение в "правильности" таких отливов, есть мысль перевернуть фасонный кирпич полукругом к низу, а сверху потом установить на него обычный металлический отлив. Что думает уважаемая публика по этому вопросу? Публика думает,что без отлива Вы все равно не обойдётесь...((( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 В цокольном этаже сделали отливы из облицовочного клинкерного кирпича как на фотке. Сейчас доходим до окон первого этажа. Закралось сомнение в "правильности" таких отливов, есть мысль перевернуть фасонный кирпич полукругом к низу, а сверху потом установить на него обычный металлический отлив. Что думает уважаемая публика по этому вопросу? Я делал фасонным.... а швы потом обрабатывал в два слоя препаратом от ЭКСО PU Finish-MATTE 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
