почему такая цена на пульт?
IesuiT
Интересно, почему цена на дистанционный пульт управления откатными воротами стартует у всех от 200-т гривен?
Чем он так отличается от тех же пультов автосигнализации?
А почему пульт с экранчиком от автосигнализации стоит на 100 грн дешевле всего комплекта сигнализации?
Имхо политика дилеров кака то дебильная. Разумных объяснений нет. За исключением: если клиент имеет установленную систему - он уже подсаженный и никуда с подводной лодки не денется.
Вот сейчас просматриваю варианты по установке и нужно 50+ пультов.
И количество одновременно заказываемых пультов не влияет на снижение цены - где-то собака порылась...
Да, цены на воротную автоматику не поддаются логическому объяснению. К примеру, пара фотоприемник-передатчик стоит порядка 40-ка евриков, а реальная цена их - пара баксов. Как вариант, должен быть способ обучения системы новым пультам, и вероятней всего, они совместимы с пультами автосигнализаций
а они радио или ИК?
Радио - есть такие обучаемые брелки - можно обучить от основного.
Стоит по моему дешевле. В выходные уточню - скажу.
В этих брелоках для управления ворот - вроде код не меняется.
Кстати, от пульта управления что требуется? просто одна команда на вьезд? Если да - то GSM модуль может рулить...
Смотря где это применять. Видел проекты - когда для этого применяется GSM модуль. "Пультом" в этом случае служит мобильник.
200грнх50=10 000грн. против стоимости просто гсм модуля - будет существенная экономия.
Тогда еще вопрос - какого производителя брелок?
www.avsua.com/pultybreloki/vsepulty
это по пультам смотри, все нормально там с плавающим кодом.
С телефона? А каким образом 50 человек с телефонов будут открывать?
Тут пульт однозначно выглядит надежней.
Змінено користувачем IesuiT
На опте должны делать скидку...Мне после 5-ти штук 5-ть евро скинули.Главное не попасть на диллеров,а найти тех кто завозит...
(ссылка устарела)
m ^)Так и будут открывать :)
номер вбивается в контроллер.
открывание шлагбаума по звонку с этого зарегистрированного номера без поднятия трубки. тоесть я набрал номер из записной книжки "шлагбаум" - звонок туда и он открывается.. Вот и Фсе..
не вижу сложностей.
ктати в большинстве брелков от различных производиетелей гаражно-шлагбамного варианта код все же не кейлок.
так например пишут:
Стационарный код. Устанавливается при помощи микро-переключателей (дип-переключатели).
Частота: 433,92 МГц.
ъэто ведь не охранка, степень защиты не нужна.
Змінено користувачем Diver
Ну, как бы, чтоб каждый левый со своего пульта мог ворота открыть - тоже не гуд.=)
Так что в какой-то степени охранка.
С мобильными - было бы прикольно, если бы было готовое решение.
Обкатывать как-то не камильфо.
Ну как же каждый левый ?:))
если этого номера нет внутри GSM контроллера - то все вызовы он просто игнорирует с левых телефонов!!
мой мобильник - мой пульт. не нужно никаких брелков по карманам шарить.
подьехал, княпку 3 подержал нажатой 2 сек и фсе.. или на блютузе нажать
кнопку и голосом сказать в микрофон -ВОРОТА! - фсе, сим-сим открылся.
Но я не агитирую :) просто все новое, непонятное, а раз не понятное, то ......
Не, про "каждый левый" я о пультах с перемычками писал, без плавающего кода.
То старье видать какое-то.
Ворота на автоматике - это как бы тоже безопасность.
это всего навсего - система доступа, не охранка... по аналогии с проходом в свой подьезд по "таблетке". в таблетке тоже код не меняется. Кстати можно по карточка организовать - только нужно будет открывать водителю окно и карточку подносить к устройству. но стоить будет намного дешевле брелков..
брелки на перемычках - выпускаются и еще наверное будут долго выпускаться.. Не нужно никому за кейок платить, не нужно чтото мудрить - придумывать свое... Разработки стоят денег.
А с телефона не?
Тогда можно и гостям удаленно открывать. Приезжают например в гости друзья, звонок на моб - мы типа у шлагбаума уже стоим... Хозяин "договаривается" с шлагбаумом по тел. и гости проезжают дальше..
Брелки-карточки - будут теряться... Хотя кому как.
А с телефона не?
Кстати да, можно даже выпустить рабочих, если что то делали, даже находясь на работе :beer:
А с телефона не?
Если бы было обкатанное решение - отличная мысль.
Но обкатывать на членах товарищества, чтоб вылазили глюки и народ потом ел мозг - нет, не нужно.
На выход будет просто кнопка, как и у домофона в подъезде.
так это шлагбаум или? с кнопкой на выхлж не совсем понял :)
это же можно и зайти так если шлагбаум.
А с телефона не?
Телефон можно "прикрутить" как дополнительную фичу, а полностью полагаться на телефон я бы не стал. Он может разрядиться, могут кончиться баблосы на счету, глюкнуть сеть... Представляю, перед самым Новым Годом чел подъезжает к воротам, пытается позвонить, а тетка ему - "хрен тебе, сеть занята!":D
Честно - у самого ни на один НГ такого не было, но может я мало звоню, хз.
в принципе у меня 3 номера всегда с собой, у многих тоже более 1-го.
Откатные ворота и калитка.
И тот и тот девайс на магнитной карточке + ворота еще и с пульта будут открываться.
Калитка только на магнитной метке при входе снаружи. Если выходить с охраняемой территории - открытие калитки кнопкой, как и в обычных многоквартирных домах.
Кроме пульта (в данном случае телефона) будет еще магнитная метка (но тут уж из машины выходить) и звонок охране.
  • 4 місяці потому...
пару месяцев назад поставили общие ворота, работали без нареканий. Сегодня попытался открыть с пульта и ... Ничего.
Глянул - так и есть - на нажатия кнопок брелок светодиодом не реагирует.
Тут же его разобрал, думал батарейка сдохла, но оказалось - просто слабые контакты/зажимы батарейки. Глянул я на этот брелок и стало смешно. Микросхемка с парой микриков/ диодиком и несолькими транзисторами... Цена явно искусственно держиться завозящими. Вот бы кто у нас додумался делать пульты в том же диапазоне - смог бы безбедно существовать.
фиг там....
радиосвязной электроникой занимался и еще занимаюсь - очень давно.
знаю много ньюансов.
никто не будет становится в очередь если начать выпускать подобные пульты.
пульт обычно работает только с своими воротами, вот оттуда и цена!
ЗЫ: пульт сделан достаточно качественно, на порядок хуже.
А то, что там миниатюрное все - не беда, свои 10мВт он отдает с лихвой.
батарейку поменять - и я думаю заработает .
ЗЫ.ЗЫ: таки с телефона оно работало бы более надежно :)
Нет, пульты как раз предлагали разные, насолько я понял - к передатчику можно "привязать" пульты разных производителей, лишь бы частота совпадала.
Ты невнимательно читал - достаточно было подогнуть контакты и пульт заработал. Контакты "ножки" от платы к батарейке слишком свободно "стояли" и батарейка просто отошла. Сделал все не выходя из машины.
Ты вот этим занимаешься - глянь на плату - что-том сложного? Односторонний передатчик, микрики, транзисторы
У меня на пульте дешевой "Пантеры" платка посложней, хотя ей 8 лет и сам пультик сейчас можно приобрести за 80 + гр.
