vmvalery Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Подскажите пожалуйста как лучше закрепить минвату между стропил, особенно интересует кто какой шпагат применял (если можно поточнее где покупали, толщина и тд), шаг "зигзага", ну и тонкости самой технологии. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гоша Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 Добрый день! Тоже интересует ответ на поставленный вопрос. Форумчане, поделитесь опытом, может дадите ссылки на фотоотчеты или инструкции по правильному монтажу. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 два слоя горизонтально по 12 см.. техноруф.. ложили "шахматкой". сначала по стропилам елочкой снизу делали перевязку вязальной проволокой. Укладывали вату.. далее подбивали рейкой+паробальер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 Подскажите пожалуйста как лучше закрепить минвату между стропил, особенно интересует кто какой шпагат применял (если можно поточнее где покупали, толщина и тд), шаг "зигзага", ну и тонкости самой технологии. Спасибо! Из последнего 2041-го обсуждения этой темы: Начинаем читать с поста №680 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=42221&page=34 П.С.Вязальной и прочей проволокой нельзя,т.к. на ней конденсируется влага и она ржавеет и т.д. Вату держит только доска,ну то такэ,из опыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 Из последнего 2041-го обсуждения этой темы: Начинаем читать с поста №680 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=42221&page=34 П.С.Вязальной и прочей проволокой нельзя,т.к. на ней конденсируется влага и она ржавеет и т.д. Вату держит только доска,ну то такэ,из опыта. А за счет чего ржавеет?.. пирог 24 см ваты 110 плотности и проволка 2 мм даст такой конденсат, что будут ржавые потеки? тогда должен образоваться такой конденсат, что вату можно будет выкручивать как тряпку. Думаю железо простоит дольше чем шпагат, пусть даже будет окисляться.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 пирог 24 см ваты 110 плотности и проволка 2 мм даст такой конденсат, что будут ржавые потеки? тогда должен образоваться такой конденсат, что вату можно будет выкручивать как тряпку. Думаю железо простоит дольше чем шпагат, пусть даже будет окисляться.. 110 плотность используется для плоских кровель,с наплавляемым покрытием,она очень жёсткая не думаю,что Вы её положили между стропил,а если и положили,то зачем?? два слоя горизонтально по 12 см.. техноруф.. ложили "шахматкой". Цитата официального сайта:"ТЕХНОРУФ Н25 Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхнем слоем из ТЕХНОРУФ-В), а также в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных трехслойных панелях типа «сэндвич» с мет. оболочкой. 1200 600 60 292 ТЕХНОРУФ Н35 ТЕХНОРУФ 45 Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Применяются в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки. ТЕХНОРУФ 60 ТЕХНОРУФ В 60 Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя плоских кровель, без устройства защитной цементно-песчаной стяжки." Иногда бывает,что вата относительно сухая,а на металле конденсируется влага. Шпагат мы используем как временное крепление,о чём уже говорил не раз,а вата "лежит" на черновой обрешётке(подшивке) потолка,т.е. на доске! В любом случае я высказываю своё имхО,а каждый делает как хочет! Думаю не стоит повторять кому либо утепление ватой плотностью 110. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 ну положил потому что досталась она мне за бесценок. Суть вопроса была КАК ложить, а не ЧТО ложить.. я рассказал как я сделал.. тапки ловлю осознанно.. Апять таки, вязальная проволока использовалась как временное крепление.. в дальнейшем подшивалось бруском. Если использование техноруфа неоправдвно только его дороговизной по сравнению с например, изовером, то этот материал мне достался по более приятным ценам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 Согласен.. техноруф - мое индивидуальное решение, поэтому официально заявляю что теплоизоляция данным материалом - моя личная иннициатива и не является руководством к действию.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 Суть вопроса была КАК ложить, а не ЧТО ложить.. я рассказал как я сделал.. Апять таки, вязальная проволока использовалась как временное крепление.. в дальнейшем подшивалось бруском. . Тогда всё по феншую,кроме проволоки,по указанным мною выше причинам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 15 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2010 а в чем прикол ниточек -проволочек ? стропила поставили , паробарьер, рейку подбили- положили вату ( ничего в морду лица не сыпеться) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inco12 Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Извините что влажу. Через какое растояние надо набивать черновую обрешетку, и каких размеров доску использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lenol Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 Не забудьте ещё,что толщина минваты должна быть меньше высоты стропила, чтобы обеспечить провисание гидробарьера, иначе будет ооочень плохо и мокро... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
