Vaillant VCW 242E
invalder
Обязательно ли при монтаже данного котла ставить предохранительный клапан?
Фирма-продавец в рекомендуемой схеме подключения указала его на подаче. Хотя в самом котле реализовано аварийное отключение при превышении рабочего давления.
Если в котле нет - ставить обязательно.
Странно, что
...в самом котле реализовано аварийное отключение при превышении рабочего давления.
Еще такого не встречал:unknown:...
Может это что-то другое?
У мене підозра що це старша версія котла.
Якщо це такий котел:
(ссылка устарела)
Тоді все просто. В цих котлах аварійний клапан монтувався не на самому котлі, а на комплекті приєднання котла до системи.
... В цих котлах аварійний клапан монтувався не на самому котлі, а на комплекті приєднання котла до системи.
Вірно. Але було питання про "аварийное отключение при превышении рабочего давления."
