ники Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 Уважаемые форумчане,очень нужен ваш совет! есть уже: блочный фундамент/периметр стен(газобетон 400)/залит армопояс и балка(под плиты перекрытия) Пол будет по грунту.Пока есть только грунт и глина те ничего ещё внутри не заливалось. Вопрос: как правильно сделать перегородки (не несущие )из полнотелого кирпича. Никаких закладных не делалось. Те ,под них нужен фундамент?( какой?) Или можно ставить на армированную черновую стяжку? Или уже на чистовую???И какой толщины они должны быть? Теплый пол делать не буду,собираюсь утеплиться ЭППС и пол и цоколь(подвала нет)возможно отмостку. Очень смущает.как кирпич будет на ЭППС? Или его под черновую лучше закладывать? Вообщем,полная каша Слова прораба вызывают очень большие сомнения: он предлагает класть перестенки прямо по грунту,а потом залить черновой........... Нам это кажется неправильным.А как правильно.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DVIJOK Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 Прораб упомянул что-то о тромбовке грунта, гидроизоляции перегородок, песчано-бетонной подушке? Если нет, то я лично, не представляю как он будет их класть. Прямо по грунту можно сделать, но с предварительным устройством пб подушки, выкладыванием небольшого фундамента в два кирпича, гидроизоляции. Кирпичные перегородки имеют хороший вес, посему лучше сделать фундамент. Можно класть перегородки и на черновую стяжку, но предварительно грунт нужно очень хорошо уплотнить, а там где будут проходить перегородки, делать доп армирование стяжки. Естественно, что стяжка должна быть толще чем обычно, под перегородки это 8-10 см бетона. И конечно не забыть про деформационные швы. Чистовую стяжку, делать лучше потом. За эппс не беспокойтесь, он выдерживает огромные нагрузки. Его можно положить как под черновую, так и под чистовую(под чистовую кладут тонкий, лишь для утепления). Под черновую предпочтительней, так как эппс будет служить как гидроизоляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ники Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 DVIJOK, спасибо Вам большое . ПСы чёт-то не могу разобраться пока ,как поставить +. Должок за мной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Фундамент под перестенки по грунту у себя делали следующим способом: на штык прокопали траншею, дальше с интервалом 50-60 см земляным буром на глубину 50 см ниже траншеи насверлили отверстий, напихали туда по несколько пруптьев арматуры котору загнувшы под верхом подвязывали к арматуре в траншее, потом по бокам траншеи опалубка, высота заливки по уровню пояса. Ах, да, ещё в поясе перфоратором сверлили по нескольку отверстий в которые впихивали арматуру и подвязывали её к арматуре в апалубке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
