Печь без задвижки. Техника безопасности.
Zanuda
Купили дом в селе. В доме есть печь 60-х годов (со слов хозяев, русская) и отдельно груба. В обоих "устройствах" есть дверца вверху (если я правильно понимаю, то это вьюшка), но нет задвижек (заслонок?), которые закрывают, когда топливо в печи прогорело. Может быть, это и обычное явление, но я раньше такого не видела O:) У меня вся "техника безопасности" выучена вокруг задвижки. Объясните, пожалуйста, бедной блондинке, как поступать, чтобы не отравиться угарным газом. Ну и чисто для общего развития - а как такая печь будет сохранять тепло? Заранее большое человеческое спасибо!
Вьюшка-это тип задвижки.Открываете дверцу и кладёте вьюшку(такой металлический блинок) на место,но только когда угли прогорели. Можно просто врезать в трубу задвижку-ничего сложного в этом нет.
Cпасибо!:good: Блинок нашла - действительно у него та же роль что и у задвижки, правда пользоваться не слишком удобно.Буду думать о врезке задвижки.
научите,как в готовую трубу врезать задвижку.
Задвижка врезается в шов без рамки.Приходилось так врезать несколько раз-узкой ножовкой выпилить раствор по ширине задвижки и вставить полотно.Такой способ возможен,когда задвижка полностью перекрывает дымоходный канал(приходиться её сверлить-2 дырки по 10мм.,чтобы не угорел хозяин).
Если канал шире задвижки-то выпиливается ножовкой кирпич и производится работа по установке задвижки.
Задвижка врезается в последний дымоходный канал,но приходилось врезать и на 2 этаже в трубу.
такая задвижка по-моему долго не прослужит и заклинит рано или поздно.Особенно если над ней труба попрямой.А там немножко влаги- немножко сажи плюс время своё дело сделают.
