Порядок реконструкции балкона
dv_matrix
Добрый день! такая ситуация: хочу сделать реконструкцию балкона! какой порядок оформления документов с проектирования и согласования документации? заранее спасибо
Доброго дня. На каком этаже Ваш балкон? Если на первом, то поделюсь через какие мытарства проходил. Два года бъюсь, но до победы не добрался.:o
DZ10, буду признателен! у меня второй этаж... хочу укрепить балкон 2 колонами из труб и сделать его закрытым
Вот примерная схема как оно будет выглядеть:
Змінено користувачем dv_matrix
Чем вызвано укрепление балконной плиты? Колонны не самый оптимальный вариант. Проще обвязать плиту металлом и закрепить дополнительно к наружной стене.
PAV, возможно это не самый оптимальный вариант, но интересует именно он. а точнее от А до Я порядок оформления документов в соотвествии с нынешним законодательством :)
Знаю точно, что если Вы меняете фасад здания - а это самое главное препятствие в таких случаях, то нужно получать разрешение Градостроительного совета (дополнительно,кроме остальных разрешений) и могут еще и не разрешить, даже если дом находится не на первой линии. Сорри не посмотрела,какой город. Не в Киеве - проще.
Доброго дня. У меня первый этаж, там другие трудности при узаканивании - отвод земли. К вашей ситуации это не отнесется, желаю вам успехов.:beer:
Согласно ДБН В.2.2-15-2005 Жилые здания:
"Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время.....
и далее....
Терраса- огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки для отдыха, которая может иметь крышу; размещается на земле или над ниже расположенным этажом."
И похоже по Вашему рисунку, это скорее пристройка (может и не совсем терраса) к дому, но не балкон.:(
Стойки будут иметь фундамент. Это уже капитальное строительство. А на чьей земле Вы собираетесь строить??? Где отвод земли?
Как по мне, такой вид реконструкции законно узаконить (сорри за тавтологию) - если не НЕВОЗМОЖНО, то очень-очень проблематично.%)
