Утепление труб
zhdanok
Добрый день!
Нужно ли утеплять канализационную трубу, которая залегает на глубине 60-80см снаружи дома? Часть магистрали будет проходить под бетонной площадкой для парковки автомобиля.
Добрый день!
При соблюдении нормальных уклонов, не нужно.
Добрый день!
Глубина промерзания в Украине 1 м. Зиму обещают веселую.:):):)
Это канализация, а не вода, ничего с ней не будет, тем более, что от септика до фана идет тепло.
Уклон планируем 3%. Может хотя бы ЭППС проложить сверху, плюс - это распределение нагрузки от грунта?
Да не вопрос. Но советую запастись солью- так на всяк случай.=@=@=@
Жидкие стоки да, но на стенки труб может налипнуть бумага, в нее потом упрется "КОТЯХ". Дальше рассказывать? А западло состоит в том что это произойдет не рядом септиком а возле выпуска из дома. где воздух в трубе в (-20) уже не такой теплый и глубина заложения выше чем возле септика.
А что за грунт, глина или супесь?
песок, правла на этом горизонте попадается с глинистыми частицами
я делал так: у меня глина. брал 110 ПВХшку (рыжую) украинскую, обмазывал подсолнечным маслом, потом натягивал на нее 110 изоляцию ( Термофелкс), швы проклеил и обмотал лентой для изоляции. У меня глубина лотка 40 см. И работает отлично, и в стужу и в зной.
Но ведь Термофелкс мягкий. Под весом грунта он сожмется и потеряет, как мне кажется, свои утепляющие свойства. Я на подобные утеплители смотрел в Эпицентре. Мне показалось, что они не предназначены для закапывания в землю.
Ну тогда сделай бетонный лоток, смонтируй канаху, засыпь опилками и накрой плитами.
Добрый день!
За 40 лет при глубине залегания от 20 см, ниразу не прихватило!
Вода промерзала 1.8 м. но в 85-86 гг. морозы были под 40, а канализация стоит и с уклоном и без, может неправильная, но ведь у всех так сделано! :):):)
они не предназначены для утепления впринцыпе, эт изоляция
Которая при незакрытом варианте ( в земле) пропитается влагой замерзнет и охладит трубу.
тут не знаю, не скажу.....по идеии ПЕ и ппр не намокает и пропустить в себя воду -- надо постаратся, эт я чисто теоретически
Кто, пропитается влагой, вспененный сшитый поллиэтилен???
Я имел ввиду изоляцию
А в чём разница между утеплителем и изоляцией??? И что есть к примеру утеплитель?
Вот кстати лёд и будет теплоизоляцией. По такому принципу устроены башни Рожновского:
Вода в башне располагается по всей её высоте, как в баке, так и в её стволе. В зимнее время внутри башни на её стенках образуется лед, который, являясь естественным теплоизолятором, позволяет исключить обогрев башни. В конструкции башни на её внутренних стенках для этой цели предусмотрены льдоудерживатели.
www.infopumps.ru/page/24-2006_3_b.html
изоляция даёт трубе играть/расширятся в стенке, на открытом участке на хол воде не даёт образовыватся конденсату.......а утеплитель - "более мощная изоляция"))....я так думаю
дак вроде с ппр изоляцию и делают
народ просветите плз, чем отличается утеплитель от изоляции?
А то не пойму я трубу утеплил или за изолировал.
Не издевайтесь. Я в предыдущих постах неправильно сказал за водозабор изоляции, теперь меня все будут хаять.
А теперь по сути. Чем утеплили или изолировали.
Извините, забыл за более ранние посты. У Вас все супер. Респект и уважуха. Обычно выбирают более эконом вариант.
