Конденсат под кровлей
Александр Пройдаков
Добрый день.
Прошу вашего совета.
Произвожу реконструкцию старого одноэтажного дома –
сделал пристройку и накрыл одной общей крышей старую
и новую части дома.
Планирую сделать мансарду или утепленный второй этаж.
Над старой частью дома остался старый потолок, который
будет заменен весной.
После продолжительных дождей выяснилось
что страпила над старым домиком все мокрые из-за
сильного конденсата образовавшегося на внутренней стороне
гидроизоляционного материала Tyvek Soft.
Технология возведения кровли над старой частью домика –
- (3-х скатная крыша с углами 41 град)
Стропила
Гидроизоляционный материал Tyvek Soft
Обрешотка
Плита OSB3
Подкладочный ковер Унифлекс
Мягкая кровля Shiglas
Вентиляторы скатные KTV установлены на каждом скате крыши
и внутри выведены под плиты OSB3.
Над новой частью дома конденсат не образовался,
- там гидроизоляционный материал Tyvek Soft
не применялся, а применялся обыкновенный рубероид.
Полагаю что для устранения возникновения конденсата
необходимо установить 2 коньковых вентилятора с
выводом под изоляционный материал Tyvek Soft.
Буду признателен за любой совет.
Спасибо.
Александр
Утеплитель пока не использовали.
Изнутри стропила голые.
Контр-обрешотки нет.
При прокладке изоляционного материала Tyvek soft
его укладывали со слабым провисом, так чтобы
был зазор между ним и обрешоткой.
Спокойствие только спокойствие.
Делаете пока все правильно.
Тайвек софт хорошая мембрана.
Причина конденсата - нужно смотреть на месте. Быстрее всего внутренние влажные процессы + влажность. Как вариант разобратся почему весь пар собирается именно там.
Течь кровли вряд ли.
Вентиляторы под софт не нужно. Он и так пропускает от1300-3000 г/м2. При минимальном сопротивлении.
Tyvek soft укладывали со слабым провисом - как вариант. Провис не нужен, может затекает.
Без контробрешетки вы в дальнейшем получите гниющие осб и стропила. И крышные вентиляторы у вас ничего не вентилируют.
Так я понимаю, что крышу уже не перестелишь.
Вам тогда нужно сделать вентзазор после мембраны, вывести его с одной стороны в конек, с другой, в подшивку.
Типа так
битумка
ковер
осб
обрешетка
мембрана по стропилам
зазор
шнуровка по стропилам
утеплитель по стропилам
утеплитель поперек стропил
паробаоьер
гипсокартон
Змінено користувачем ig1171
Типа так
битумка
ковер
осб
обрешетка
зазор
паробаоьер
гипсокартон
Спасибо большое.
Прошу пояснить :
1. Нужно ли переносить мембрану низ вдоль стропил
с тем чтобы увеличить вент.зазор между обрешеткой
и мембраной Tyvek Soft (обрезать вдоль стропил и
закрепить вдоль стропил вниз на 5 см)
2. Какой зазор сделать под мембраной
3. Вывести вент забор под конек - значит прорезать конек
и установить коньковый вентилятор типа Bridge Master?
Пожалуйста поясните:
Шнуровка по стропилам?
Утеплитель по стропилам?
Змінено користувачем Александр Пройдаков
Сначала в целом, вообще мембрана с одной стороны работает как гидробарьер (защищает от возможных протечек) с другой стороны она пропускает наружу пар, который может проникнуть в утеплитель. Обычно мембрана непосредственно касается утеплителя, а с другой стороны должен быть вент зазор для вентиляции (делается контробрешеткой по стропилам). Воздух в вентзазор попадает снизу ската (самое хорошее через подшивку), и должен выходить в коньке или в районе конька. В случае отсутсвия контробрешетки нет свободного движения воздуха ( мешает поперечная обрешетка). Эта - проблема.
Можно сделать зазор ниже мембраны ( в этом случае она будет функционировать как гидробарьер). Еще обратите внимания, чтобы воздухозаборники в подшивке захватывали все промежутки стропил (в контробрешетке обычно для этого делают зазоры)
Мне кажется это лишний гемор. Просто сделайте зазор в между утеплителем и мембраной
3-5 см
К сожалению не знаю что такое Bridge Master, да прорезать конек.
ниже мембраны на 5 см между стропилами шнуруете, чтобы когда будете ставить утеплитель, он не уперся в мембрану.
Утеплитель между стропил
У вас тогда наверно вйдет 10 см между стропил, потом набиваете обрешетку 5 см, которая будет держать утеплитель. В эту обрешетку (набитую по размеру утеплителя) закладываете ещ 5см утеплителя, получается поперек стропил. Паробарьер, подбиваете рейками и монтируете покрытие потолка мансандры.
Причина конденсата - отсутствие теплоизоляции.
Этой зимой был шквал подобных проблем. В большинстве случаев так и получалось: или теплоизоляции нет или её очень мало и плохо уложили.
Добрый вечер.
Спасибо за ваши сообщени.
Прошу извинить, но в моем изначальном сообщении есть ошибка -
сегодня поехал на дачу, еще раз внимательно посмотрел стропила и обрешотку -
поверх стропил прокладывали Tyvek который крепили, прибивая продольные
рейки вдоль стропил в размере шага обрешотки и затем уже перпендикулярно
стропилам обрешотка. Проверил растояние от Tyvek до плиты OSB - 5 см.
Проверил внимательно - между OSB и Tyvek есть нормальное движение
воздуха.
Добрый вечер.
воздуха.
Вот и отлично, вентзазор есть. Проверьте что есть приток воздуха снизу и выход у конька из этого вентзазора. Далее - или вам нужно нормально утеплиься либо проветривать чердак, чтобы не было конденсата.
