Протекает крыша
ReActoR
В прошлом году кровельщики смонтировали крышу: стропила, гидроизоляция, металочерепица.
Внутреннюю подшивку не делали, так как сами кровельщики посоветовали сначала проверить крышу на течь.
Наступила зима. В двух местах проявилась течь. Точнее сказать - на крыше этих мест не видно. Определяются только по подтёкам на полу чердака.
В этом году, как только потеплело, кровельщики облазили всю крышу, но никаких дефектов не обнаружили. Более того, во время одного из больших дождей - вместе наблюдали проблемные места и течи не было.
Возникли подозрения, что зимой возможно ветром задувает снег в какую-то складку крыши и уже от-туда он тает внутри помещения.
По этому в этом году крышу опять не подшил. Жду зимы для очередного эксперимента.
Подскажите, как можно более точно обнаружить эти проблемные места?
Как можно их вылечить от задувания снега?
Нормально ли то, что, стоя на чердаке, видно проникающий свет в некоторых местах крыши?
Заранее спасибо за ответы.
Проверь примыкания к трубам, и разуклонку за трубами. правильность установки ендовой планки, и места скопления снега.А проще скажи район, буду рядом , даром помогу.
если в дождь не течет тогда два варианта или снег или конденсат больше склоняюсь ко второму
Согласен. Если МЧ снизу не теплоизолирована, то диагноз - КОНДЕНСАТ
для решения данной проблемы максимально распиши (конфигурацию кровли) как выполнена гидроизоляция, лежит ли контррейка, и так дальше, После чего теоретически можно будет найти в чем проблема. А то так на словах только в догадках можно жить
В прошлом году кровельщики смонтировали крышу: стропила, гидроизоляция, (рейка, контррейка) потом металочерепица так ?
Внутреннюю подшивку не делали, так как сами кровельщики посоветовали сначала проверить крышу на течь. :)
Я бы воспользовался предложением от Krovlyamax.
Шлангом хорошо струей , сразу покажет, проверено, дождь так не зальет, если не течет, значит кондесат.
Тоже склоняюсь к такому варианту.
Дом жилой? Теплозоляция есть?
