alacran Опубліковано: 5 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2010 Кстати,кто подскажет-можно ли двери из раздвижной системы сделать как распашные? Есть ли определенные ограничения по весу и размерам? Какие системы открывания нужно использовать? Какое расстояние по глубине шкафа "съест" распашная система?Буду делать себе еще один ,очень узкий(по глубине) шкаф,в котором ставить раздвижную систему не получиться,очень мало места. это чудо называется "осевая дверь", собственно дверь с тем же профилем что и для раздвижной, да и "съедает" ровно столько,сколько ее толщина. Кроме Брауна "ось" есть у Стенли ....у итальяшек каких-то тоже видал, названия не помню 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 5 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2010 Кстати,кто подскажет-можно ли двери из раздвижной системы сделать как распашные? Есть ли определенные ограничения по весу и размерам? Какие системы открывания нужно использовать? Какое расстояние по глубине шкафа "съест" распашная система?Буду делать себе еще один ,очень узкий(по глубине) шкаф,в котором ставить раздвижную систему не получиться,очень мало места. Можно сделать такие-же двери как у Вас, только распашные. Практически во всех алюминиевых системах есть распашной механизм. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alick Опубліковано: 19 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Два вопроса к знатокам: 1. При расчете деталей для шкафа-купе ранее брал ДСП с "гладкой" поверхностью (Эггер бургундский),толщина 18 мм.Теперь возникла необходимость сделать еще 2 шкафа,но уже из ДСП с текстурированной поверхностью(т.е. поверхность не "гладкая" ,а "ребристая") .Менеджер на порезке сказал,что толщина при расчетах будет другая(больше?),но какая именно,он не знает.Какая будет "реальная" толщина ДСП ,если необходимо ДСП толщиной 18 мм,но текстурированное ? (Эггер "Сапели махатон" Н1509 ST24,Эггер "Мирт натуральный" Н1553 ST15,Эггер "Вудлайн кремовый" H1424 ST22 ). 2.Какую еще толщину (кроме 2мм) имеют ПВХ кромки Rehau ? Для нефронтальных деталей хочу сделать более "тонкую" кромку. Спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оз Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Два вопроса к знатокам: 1. При расчете деталей для шкафа-купе ранее брал ДСП с "гладкой" поверхностью (Эггер бургундский),толщина 18 мм.Теперь возникла необходимость сделать еще 2 шкафа,но уже из ДСП с текстурированной поверхностью(т.е. поверхность не "гладкая" ,а "ребристая") .Менеджер на порезке сказал,что толщина при расчетах будет другая(больше?),но какая именно,он не знает.Какая будет "реальная" толщина ДСП ,если необходимо ДСП толщиной 18 мм,но текстурированное ? (Эггер "Сапели махатон" Н1509 ST24,Эггер "Мирт натуральный" Н1553 ST15,Эггер "Вудлайн кремовый" H1424 ST22 ). 2.Какую еще толщину (кроме 2мм) имеют ПВХ кромки Rehau ? Для нефронтальных деталей хочу сделать более "тонкую" кромку. Спасибо за ответ. 1 - не встречал в практике изменение расчетов из-за "текстурированости":) 2 - можете кромковать 0,45 мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей2478 Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Вопрос к знатокам! как узнать высоту проема , тоесть сколько места нужно отступить сверху и снизу? короче (никак не напишу что хочу!) при высоте дверей допустим 2.4 какой должен быть проем чтобы эти самые двери с направляющими там двигались ? и еще если дверей трое как делить шкаф чтобы допустим в каждой из этих частей могло что-то вытаскиваться и при этом двери не мешали? заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мебляр Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Вопрос к знатокам! как узнать высоту проема , тоесть сколько места нужно отступить сверху и снизу? короче (никак не напишу что хочу!) при высоте дверей допустим 2.4 какой должен быть проем чтобы эти самые двери с направляющими там двигались ? и еще если дверей трое как делить шкаф чтобы допустим в каждой из этих частей могло что-то вытаскиваться и при этом двери не мешали? заранее спасибо 1. Высота двери равна высоте проёма минус 40 мм или в Вашем случае высота проёма равна высоте двери плюс 40 мм (имеется в виду раздвижные двери для шкафов купе). 2. В каждой из этих частей что то вытаскиваться не сможет (двери не дадут). Сможет в одной или двух крайних частях. Я делаю эти части на 60 мм меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей2478 Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 1. Высота двери равна высоте проёма минус 40 мм или в Вашем случае высота проёма равна высоте двери плюс 40 мм (имеется в виду раздвижные двери для шкафов купе). 2. В каждой из этих частей что то вытаскиваться не сможет (двери не дадут). Сможет в одной или двух крайних частях. Я делаю эти части на 60 мм меньше. на 60 мм меньше самой двери? а самостоятельно двери изготовить можно? профиль разный есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 У Вас есть уже готовые двери? Зачем привязывать шкаф к дверям? Профиль есть разный, можно заказать в нужный проем. Бывают стальные и алюминиевые системы разных производителей, разных форм и естественно на каждую систему свои расчеты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мебляр Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 на 60 мм меньше самой двери? а самостоятельно двери изготовить можно? профиль разный есть? Нет, на 60 мм меньше других отделений. Разделите шкаф на 3 равные части (учитывая толщину внутренних перегородок) и отнимите 60-100 мм в той в которой будет что то выдвигаться, а в остальные соответственно добавьте недостающие мм. Самостоятельно можно не только двери собрать, а и дом построить, вопрос в другом, стоит ли? Если рука не набита, можно и зеркало разбить и профиль неправильно засверлить да и инструмент понадобится. На Брауне сборка простой двери стоит 40 грн. Дерзайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir1 Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Все верно,достаточно иметь необходимый инструмент ,навыки проектирования и опыт работы "руками".В следующий раз я буду заказывать и сверление деталей "под сборку". Не могли бы выложить фото детских комнат? Прошу прощения за задержку и качество фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxss Опубліковано: 7 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2010 Для тех кто еще только собирается делать шкаф своими руками, рекомендую нижнюю направляющую не прикручивать саморезами, а приклеить на двухсторонний скотч (особенно это касается эконом вариантов, для шкафов без дна), во первых не будет видно никаких саморезов, и во вторых система будет работать намного тише! По поводу Брауновских петель (для распашных систем) должен заметить, что они выполнены из пластика, и подходят для очень крошечных дверей (разве что для антресолей), на более менее нормальных дверях они Стираются за 4-5 месяцев, поэтому покупайте только качественные стальные петли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriyr Опубліковано: 11 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2010 Для тех кто еще только собирается делать шкаф своими руками, рекомендую нижнюю направляющую не прикручивать саморезами, а приклеить на двухсторонний скотч (особенно это касается эконом вариантов, для шкафов без дна), во первых не будет видно никаких саморезов, и во вторых система будет работать намного тише! По поводу Брауновских петель (для распашных систем) должен заметить, что они выполнены из пластика, и подходят для очень крошечных дверей (разве что для антресолей), на более менее нормальных дверях они Стираются за 4-5 месяцев, поэтому покупайте только качественные стальные петли. Где и какие, да и если двери основного шкафа из профиля Браун, а в дополнительный шкаф другой профиль некрасиво.?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxss Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Где и какие, да и если двери основного шкафа из профиля Браун, а в дополнительный шкаф другой профиль некрасиво.?? Если Вы о петлях для распашных дверей то я покупаю на KRAFT PROFIL в районе 300 грн комплект на одну дверь, они выточены из нержавейки. Петли не имеют привязки к профилю, т.е. их можно ставить на любой профиль, так как они размещены в нижнем горизонте (там где обычно прячется нижний ролик), и к тому же в 90% случаев, речь идет о стандартном вертикальном профиле, который у всех производителей практически одинаковый, в том числе и очень похожа анодировка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriyr Опубліковано: 15 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 Адресок не подбросите в личку, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alick Опубліковано: 15 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2010 И мне,пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxss Опубліковано: 16 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2010 Отправил в личку. Координаты также можно нагуглить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
