Помогите прицениться
Miracle
Есть дом, коробка, застеклен, крыша есть. Сколько нужно еще денег и времени (хотя бы приблизительно) что бы закончить его.
2 этажа + мансарда, 150 кв.м.
-- колодец есть
-- свет подведен
-- газ на расстоянии метров 10 от дома (у соседей)
Внутри и снаружи пусто, нет даже лестниц, канализационные коммуникации проложены.
Пожалуйста, сориентируйте в временных вопросах и финансовых. Если можно подробней. Полный ноль в строительстве.
Змінено користувачем Miracle
Есть дом, коробка, застеклен. Сколько нужно еще денег и времени (хотя бы приблизительно) что бы закончить его.
-- колодец есть
-- свет подведен
временные - месяца три минимум при наличии финансов, времени, вменяемых исполнителей, столько же уйдет на подключение газа
финансовые - все зависит от Ваших запросов и желаемого результата.
ИМХО мин. 50К$
-- колодец есть
-- свет подведен
Можно закончить за месяц, если есть миллион...
А чего не хватает, что-бы вы уже жили в нем завтра? Составьте хоть приблизительный список. Определите сколько это стоит...
блин, ну как за месяц???? монтаж системы отопления, полы заливать, плитка, отделка......
насчет подключения газа - в среду переваривали трубы, общался с газовиками - от начала ( проект и т.д.) до запуска газа по их словам 3 месяца
Спасибо за ответ. Миллиона нет, если бы был купил новый дом )
Хотелось бы знать сколько реально надо денег и времени. Понятное дело я не претендую на золотую плитку унитазы и тд, но что бы было все хорошо и не дорого.
Думаю, вам правильно сказали: подумайте, чего еще не хватает, и тогда возможно оценить сроки. а так - сантехника - 2-3 недели, электрика 2-3 недели, штукатурка - 3-4 недели, полы - 2-3 недели, газ: проект, прокладка, сбор доков, подключение (после навешивания котла, надо подпсать сервисный договор с котельщиками, взять у них все доки, лицензии). внутренняя отделка - ну, смотря что вы там "намутите". а, установка лестниц - в зависимости, как решите делать - 2-3 недели. не забудте утепление крыши и наружки, септик, скважина. некоторые работы можно делать паралельно.
вкратце, по моим подсчетам, то, что у вас уже есть - 30% от общей сметы. Общую оценить сложно, но думаю вам еще необходимо вложить от 90 до 110куе
ну. это мое мнение, пусть другие выскажутся.... хотя 66 куе только за дом, или к нему еще земля прилагается?:rolleyes:
ИМХО мин. 50К$
+100 полностью поддерживаю данный пост.
ну... а где это?
я не знаю как ответить на ваш вопрос
от крещатика 48 км
на окраине одного из городов киевской обл.
Тяжело, но можно. Работа в четыре смены, добавки в бетон, краски, электро сушилки, + "масса" рабочих для одновременной работы, прораб, дизайнер не уходят со стройки...
п.с. Предложите им 50 тыс.$ наличными, если все будет сделано в 3 дня с подписями и разрешениями... :)
от крещатика 48 км
а этот город имеет имя? от этого зависит, стоит ли участок этих денег? так понимаю. тысчи полторы за сотку? плюс дом они оценили тысяч в 30... а документы на стройку есть? есть ли проект или "пан сам клепав"? из чего стены?
Ещё хотя бы 600т грн
тыс 400-500 - на дом - времени?, если быстро, бюджетно и с умом мес. 3-4 мес - и можно заселяться (но надо смотреть ещё и на внешние факторы - погода, газ и.т.д)
Остальное - на благоустройство територии
если делать не на продажу, а для себя - то предлагать прорабу и дизайнеру нет смысла. Надо контролировать соблюдение технолог. процесса. Нельзя тянуть клей при температуре ниже 5 - значит не тянем, должна стяжка отстояться 4 недели - значит ждем.
а устроите гонку с таким стимулом - они деньги возьмут, быстро сделают и ни за что не будут отвечать в последствии. А Вы всЁ это будете разгребать долго и нудно
не знаю во сколько они оценили дом, я знаю за все сколько просят.
строили сами без планов но для себя.
стены из толстого керпича или как там он называется, серого, если не ошибаюсь цвета.
а. я не спешу, я хочу сделать для себы
б. 50штук за газ?????? да ну нафик. а сколько вообще стоит его подключение?
еще 75 штук $? за 130 я куплю уже готовый такой же квадратуры бу.
Те правильно ли я понял что если достраивать то что есть будет дороже чем то что можно купить уже готовое и без мозго....
так-с, а давайте начнем со слайдов :-) (помните старый советский анекдот?). Фото есть? где находится? размеры участка в м п? план дома?
переделывать 100% выйдет дороже, чем делать правильно сразу.
Так как Вы дали очень мало исходных данных - наши советы это гадание на кофейной гуще. В начале основного форума есть ветка "алгоритм расчета дома...", заходите и изучайте, проставляйте цифры, считайте... потом снова.... :)
P.S. газ должен обойтись дешевле ИМХО
Будьте предельно осторожны с такими словами и с такими домами.Купили наши форумчане очень приличный дом в приличном месте,который строил ЗНАКОМЫЙ для себя,я ездил прикинуть дальнейшие отделочные работы,стены и ГК потолки были пошпаклёваны.А в итоге-полный ужас-неровности везьде +-1 см,даже на ГК потолках,которые,в добавок ко всему полопали,стяжка вся вздулась и бухтит,стеклохолст весь пошёл пузырями и т.д.
Мой совет!!!Бывал уже на "свежепроданных коробках" 8-)
Прежде чем делать внутрянку,пригласите разных независимых специалистов по моментам фундамент/стены/крыша,потом решите с чего начинать....с внутрянки или с "причёсывания" коробки/крыши...и останутся ли деньги на внутрянку....неприятно,но,извините,это реалии:(
Подключали газ в декабре 09г. Объект в районе Рожнов в садовом тов-ве. Газ по улице. Разработка проэктной док-ции - 2000грн. Согласование с разрешением на врезку - 10000грн. Работы по врезке с материалами и разводкой по фасаду дома в две точки поребления - 2300грн. Проект с согласованием занял 1,5мес. Работы 2 дня.
По дому. Советовать стремно, надо подкопать фундамент, посмотреть структуру стен, качество работ, геометрию, какие перекрытия, правильно ли рассчитаны проемы под лестницы (бывает что исправить очень сложно), оценить правильность монтажа кровли (недешевый процесс) и т.д.
Но если все в идеале, что бывает редко, то на лестницу в два уровня Вы потратите минимум 25000 (если варить каркас под обшивку деревом), если проемы позволяют - можно забетонировать силами рабочих, это дешевле, вопрос только устроит ли Вас это по интерьеру. Отделку можно грубо прикидывать от 200у.е за 1м2 общей прощади - материалы с работой. Отопление, вода, канализация (без септиков и нар. сетей) - что-то около 30000. Электрика, слаботочка на первичном этапе - около 15000. А вообще, все это не совсем корректно, поскольку есть масса факторов как увеличивающих, так и уменьшающих стоимость результата. Многое зависит и от требований и пожеланий самого заказчика (аппетит приходит во время еды).
Успехов Вам.
+100 процентов
