Реконструкция а так же увеличение топки старой печи (фото)
marubodzu
Здравствуйте! Имеем такую печь:
Так как печь, по новой планировке, находится теперь в гостиной, хотелось бы ее сделать красивой. Работает она на ура, особенно после чистки золы (которую видимо с момента постройки дома ни кто не трусил).
Так вот вопросы: А)хотелось бы поменять дверцу топки 1 на большую и со стеклом. Можно ли для этого поднять топку печи на 1 кирпич вверх? Чтобы дверца была больше, и соответственно топка тоже больше.
Б) Если убрать уголки по контуру - печь развалится?
В) Чем можно обложить печь? Плитка, какая специальная, или кирпич? Так, чтобы этот материал был эстетически привлекательным, и служил энергоаккумулятором.
Г) В печи предусмотрена духовка. Она находится в другой комнате (если смотреть на дверцу топки 1 - то на противоположной стороне печи). Могу ли я ее перенести на место обозначенное 2?
Д) Имеет ли к печи отношение стена обложенная кафелем? Или я могу смело ее снести? Она мне мешает.
Или проще будет не морочиться, а позвать печника, который сложит новую красивую печь?
Спасибо.
Господа, хочу поставить камин в доме, где с южной сотороны нахожусь в зоне ветрового подпора, с остальных сторон выше этой зоны.
Вопрос:
Будет ли работать камин в этих условиях, если роза ветров в Одессе приемущественно имеет северовосточное направление ветра?
-Может на дымоход камина поставить вертушку?
Кто из личного опыта и практики может, что-либо посоветовать?
С уважением и заранее благодарю за все ответы.
Спасибо.
Ответ по поводу сноса перегородки:
Позови печника и посоветуйся, думаю грамотный печник найдется совсем недорого в ваших газовых хозяйствах или в ЧП (тут уже как подскажет интуиция и личный ваш опыт).
Материалл "для облицевать", для эстетики и аккумуляции тепла поищи в ИНТЕРНЕТЕ, там егго море.
Перекладывать печку думаю не стоит, если эта отлично работает, по поводу дверок , извините не скажу, посоветуйтесь на месте с печниками.
Вопрос:
Крышу покажите,где труба? На пальцах такое обьяснить трудно.
Фото весьма желательно.
Но со своей стороны скажу. Стоил камин, крыша сложная и дымоход уже был (СМОТРИ ФОТО). Дымоход, как видим распологался на 1.2 м ниже высшего конька. Т.е. труба в зоне ветрового подкора. Камин работает хорошо.. НО... Только дует хороший южный ветер и сразу тяга опрокидывается и дым задувает в помещение. Конечно этот ветер по моим наблюдениям дул там больше в ненастную погоду, на перемену погоды. А в остальные дни работает на ура. Но в итоге то ИМЕЕМ НЕ РАБОЧИЙ КАМИН.;)
Жаль, что заказчик не хотел слушать и подымать дымоход. Так и живет. Камин как декорация наверно.
marubodzu-по любому плиту придётся переложить. 1-заменить топочную дверь можно,но тогда у вас топка будет под дрова-а не для угля. 2-убрать уголки можно(можно и без них) 3-облицевать печь можно кафелем или кирпичом.Можно облицовочным кирпичом снаружи-внутри обычный рядовой или огнеупорный ША-8(ША-5) 4-духовку перенести можно 5-стену не видно,какое её назначение? Если груба отдельно-то переложить надо только плиту,а грубу облицевать кафелем.
Назначение стены - часть перегородки. Раньше там было две комнаты, теперь одна. В общем, вчера я разобрал деревянную часть этой перегородки, и выяснилось, что кирпичная часть перегородки положена отдельно от дымохода. Но одним углом входит в печку. На днях разберу эту перегородку до печки, а дальше посмотрю как там сделано.
Плиту - вы имеете в виду всю печку с топкой, или железную варочную поверхность? Насколько я понял, дымоходы, а их два - летний - прямой, и зимний- через ходы в стене сложены отдельно от самого тела печи.
Спасибо за ответы.
...Ваш агрегат называется - отопительно-варочная печь.
В Днепре практикуют очень, сохраняют отопительный щиток (грубу с ходами), а вместо - ставят любую на выбор готовую печь.
У меня лично подключена к грубе на восемь ходов, "немка" - производства ещё бывшей ГДР (1991 года). Топили вчера...
На Донбассе такая печь тоже очень распространена. Печь менять на другую не буду. Дорого, да и не к чему. Она планируется как экстренное отопление, а так же для романтики. Но пока - это единственный источник тепла в доме. И кстати, очень хорошо справляется.
Отопительно-варочная печь может быть двух типов-1.плита+груба(щиток) вместе--т.е. груба над плитой 2.плита+груба отдельно(щиток пристраивается к плите). В вашем случае переложить надо только плиту,грубу не трогают. Печь--это плита(где колосники +духовка) +груба(щиток с дымооборотами) вместе.
