Разводка TV/SAT на 7 точек
Зигзаг Удачи
Строительные работы логично пришли к инженерным сетям. Перед штукатуркой хочу заложить все необходимые кабеля.
Так как в технологиях спутникового ТВ знаний немного хочу посоветоваться :)
По разводке ТВ, Максимум-ТВ и спутникового возникла мысль свести все входящие сигналы в одно место, поставить там сплитер типа www.agsat.com.ua/index.php?productID=555 и уже с него брать сигнал на все ТВ приемники и ресиверы.
Вопрос:
1. Будет ли оно нормально работать? Нет ли там каких-то подводных камней? :)
2. Если будут стоять 3 спутниковых ресивера - смогут ли они одновременно работать с одной тарелкой с 3-4 конвертерами?
3. Может есть у кого-то опыт что еще нужно сделать, что бы потом не переделывать?
По разводке ТВ, Максимум-ТВ и спутникового возникла мысль ...
Вот этот момент не совсем понял. Что смотреть собираетесь, эфир+максимум+спутник?
PS: Если есть возможность ведите к каждой точке 2 коаксиальных кабеля, и 2 витые пары. Подумайте над размещением слаботочного бокса (щита), и прокладку от него кабелей к источникам и приёмникам сигнала. Кстати, не нужно забывать, что к мультисвичу от тарелки потребуется не менее 8 кабелей (это при условии, что система в дальнейшем не будет расширятся)!
Конечно давать советы не совсем корректно, не видя обстановки, но общие рекомендации именно такие.
Змінено користувачем ProTV
Дополнение
Собираюсь сделать разводку таким образом что бы в 7-ми комнатах приходило на 1 розетку ТВ, Максимум, спутник... что бы можно было поставить разветвитель на 3 устройства и смотреть что-либо на выбор...
Вопросы:
1. Почему 2 коаксиальных кабеля?
2. Почему 2 витых пары? Я закладываю 1 витую пару 6 кат и думал, что этого мне хватит :(
3. Если можно поясните почему с тарелки должно идти 8 кабелей... или дайте пожалуйста ссылочку - где прочитать о подобных моей схемах разводки...
Спасибо :)
Мне Сергей(Pro TV) установил систему спутникового телевидения на 12 точек, с возможностью независимого просмотра в каждой точке одного или двух(одновременно) из 4 спутников. Сергей просто умница! Все четко и очень аккуратно! Побольше бы таких специалистов!!!
Не большая корректировка, спутников 5 (Sirius-Amos-Hotbird-EuroBird-EutelSat W4), в эквиваленте 24-ём не зависимым точкам. Фото в моём альбоме.
Вопросы:
Про запас :). В принципе, если в какой-то точке не планируется использование двухтюнерных ресиверов, то вполне можно обойтись и одним (но хорошим).
Это и правда непонятно. Одной бывает достаточно с головой, тем более, что в стандартной 100 Мбитной сети используется только половина её.
Самые распространенные мультисвичи имеют 8 входов спутниковой ПЧ, поэтому для максимально эффективного его использования нужно 8 кабелей.
Предпочитаю разделять спутниковый и эфирный сигнал. Да и просто может служить "горячим резервом". По этому рекомендую закладывать 2 коаксиальных кабеля. По витой паре тоже просто, одна для тюнера - вторая для возможного сетевого медиацентра, или может DLNA телевизора. Закладывая по 2 кабеля, Ваша сеть приобретает унификацию, и большую гибкость в решении будущих задач.
Ну про резерв понятно, но вы же не пускаете на каждую розетку по два электрокабеля "для резерва" :). Если эфир в нормальном качестве принимается, то "соседство со спутником в одном кабеле ему никак не повредит. А если он фиговый, то отдельный кабель ему не поможет :).
Единственная проблема при одном заложенном кабеле - если вдруг захочется подать обратный канал от этого тюнера в общую сеть, то придется изголяться. Но в случае, когда во всех точках спутниковые ресы, это неактуально. Да, ну и при использовании двухтюнерных ресов нужно два кабеля.
Два устройства спокойно подключаются на один кабель (если не используется гигабитная сеть, а если используется, то ставим свич, так же, как и при подключении 3-х и более устройств)
Это понятно, но здесь важно вовремя остановиться, а то будет не дом, а "метрополитен" с кучей кабелей. По вашей схеме требуется 4 отдельных розетки, 2, а то и 3 из которых никогда не будут использоваться.
Мухи и котлеты - информационная сеть и силовая разные задачи.
А если он фиговый, то и нефиг фигню ставить :).
Это и ежу понятно, что при 100 Мб используется 2 пары из 4. Но зачем заведомо занижать скорость в сети, когда появляется всё больше гигиабитных устройств с сетевым интерфейсом по доступной цене? Зачем после тратиться на свичи, ТД? Не ужели так высока стоимость метра кабеля?
Вот по этому, в любом случае главное чёткое планирование организации Вашей сети. Что бы не было ни чего лишнего, и не было ни чего упущено. По поводу розеток, есть розетки с двумя RJ45. Вообще под слаботочку, рекомендую выделять отдельную группу розеток (ну это конечно в идеале, или при большом скоплении техники).
Просмотр фильмовых файлов в ХД качестве с дисковых сетевых хранилищ требует скорости выше 100Мбит, так что закладывайте 5Е в соответствии с рекомендациями и будет вам счастье, иначе экономя буквально копейки (цена витой пары порядка 2грн за метр) рискуете получить вчерашний день.
вообще-то даже BlueRay хочет 36Mbps, а HD DVD поменьше просит.
Возможно, мы тестировали реальный ethernet - соточка совсем впритык, лучше больше.
Вы наверное имели ввиду скорость чтения BlueRay дисков:
How fast can you read/write data on a Blu-ray disc?
According to the Blu-ray Disc specification, 1x speed is defined as 36Mbps. However, as BD-ROM movies will require a 54Mbps data transfer rate the minimum speed we're expecting to see is 2x (72Mbps). Blu-ray also has the potential for much higher speeds, as a result of the larger numerical aperture (NA) adopted by Blu-ray Disc. The large NA value effectively means that Blu-ray will require less recording power and lower disc rotation speed than DVD and HD-DVD to achieve the same data transfer rate. While the media itself limited the recording speed in the past, the only limiting factor for Blu-ray is the capacity of the hardware. If we assume a maximum disc rotation speed of 10,000 RPM, then 12x at the outer diameter should be possible (about 400Mbps). This is why the Blu-ray Disc Association (BDA) already has plans to raise the speed to 8x (288Mbps) or more in the future.
НО!! этот трафик нужно сначала упаковать в ethernet а затем TCP/IP, естественно нужна избыточность.
  • 3 тижні потому...
А какой мультисвич использовали? Судя по фотке MSR924 8х24. У меня примерно такая же задача, только на 12 ресов, и 4 спутника Sirius-Amos-Hotbird-LMI, так по моим прикидкам три мультисвича 16х4 надо :( А для эфира никаких уселителей не применялось, таки 24 потребителя?
Змінено користувачем Artishocke
Для Вашего случая достаточно MSR 912, или любой другой 9*12. А если внимательнее рассмотрите фотографию, то поймёте почему используется, 8 входов а не 16 как Вы пологаете. Кстати, Вашу связку (на базе предложенных мультисвичей) легко можно добавить НТВ+!
А если вдруг появятся транспондеры с параметрами отличными от установленных? Надо будет свич менять! От антен я всеравно 16 проводов затянул. А эфир у Вас чем-то усиливается?
Мультисвич 912 имеет 8 поддиапазонов (два полноценных спутника). По-моему больше 8 не бывает, если есть, то они будут золотые. Если вы выбрали вариант с мультисивичами больше чем 9 (8+эфир) проводов не понадобится. Единственное, если у вас 12 точек, то можно проводить 12 кабелей на случай в будущем отказа от мультисвича и перехода на классические дисеки. На 912 дополнительно усилитель не нужен (если исходный сигнал достаточный, то и 924 самого усилителя мультисвича хватает). Мультисвич - это всегда компромисс между поддиапазонами. Вот Сергей ради 36Е сделал обрезанным 13Е, а мне на гостиницу на 24 номера нужен полный 13Е,5Е(ВерГ),4W(Ниж Г) и 36Е - вот болит голова.
Очень даже бывают. Есть с 13-ю входами, есть и с 17-ю.
Это еще зачем? Лишние глюки вылавливать?
Не вижу причин для головной боли. Означенные спутники спокойно сажаются на MSR924, например. Хотя не понимаю, на кой нужен весь Хотберд со всем имеющимся там шротом
Я наверно не правильно выразился. Не могу найти мультисвич 13 на 24 или хотя бы 13 на 12( я таких не видел,естб 16 на 12 просто золотоее).Если вы знаете где можно купит такие мультисвичы дайте пожалуйста координаты буду очень благодарен. Собрат с мультисвичей 13 на 4 мне не подходит из за стоимости (6х1500=9000грн).Это гостиница, вопрос с 13 Е не обсуждается (из за иностранцев).Помогите засунут в 924 спутники которое мне надо.
Змінено користувачем isr
Амос, Сириус и НТВ вешаете на один "спутник" (SAT A), на другой - Хотберд. В тюнерах в настройке антенн делаете соответствующие установки и вуаля.
Поврете, я устанавливал 924 около десятка штук и прекрасно знаю, как их настраивать. Дело в том, что на САТ А надо суммировать 5Е-HHi и 36E- HHi вот где проблема. Пробовал (хотя результат и так было ясно) суммировать их в один порт, не чего не вышло.
Пардон за, возможно, некоторую резкость, но выходит что не так уж "прекрасно" вы знаете, как их настраивать.
Глупости (миль пардон, опять же). Не надо ничего суммировать, вы просто плохо себе представляете принцип работы мультисвича.
Естественно, так ничего не выйдет.
Ладно, рассказываю страшную военную тайну. Делаете так - пусть Хотберд у нас сидит на САТ Б (туда ему и дорога:)). На HiH, HiV (САТ А) подключаем 36Е соответственно поляризаций. У нас остаются LowH и LowV. На первый вешаем Амос, тут все просто. А вот на LowV подключаем наш Сириус (естественно, вход LowV мультисвича соединяем с выходом HiH конвертора, не бойтесь, это совсем не больно:)). Единственная особенность - не пытайтесь на абонентском тюнере искать сигнал Сириуса на стандартных частотах (11766 Гор, например) - там его не будет, частоту надо пересчитать.
С частотой все ясно 11766-10600+9750=10916.Но конвертору нужна 18в, а выходе LowV -14в. Пока не могу добить, может, ест другие подводные камни.
А что у вас там за конвертор, кваттро надеюсь? Ему по-барабану, при 13В он все равно работает в горизонтали (ну соответствующий выход, ессесно). Могу сказать, что у меня не одна система с подобным подключением прекрасно работает
ЗЫ. А поляризацию какую ставили для 10916?
Конверторы кваттро ,поляризации ставил горизонталь ,хотя и вертикал пробовал. Все ровно спасибо, завтра попробую другим конвертором.
