*Alexey* Опубліковано: 4 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2011 Планировка вполне нормальная. Фасады: коробка коробкой ИМХО каждому свое (я бы пролистал Архоновские:дом в орхидеях, под лещиной...- самые распространенные) Смущает подкровельное пространство: чердак эксплуатируемый или холодный?? Для себя определился, что строить неиспользуемые площади не целесообразно. Это дает существенное увеличение стоимости полезной (эксплуатируемой) площади. В той же Европе 90% частных домов имеют мансардные этажи, с высотой стен под мауэрлатом не выше 1,2м. Это существенно снижает затраты как при строительстве, так и при отапливании помещений. Фундамент лучше монолитный с ростверком, тк. негде сделать деформационные швы. Ежели пойдет просадка - трещины будут по всей вертикали стены. А с Богдановкой я знаком. Цать лет назад выполнял кровельный субподряд на 8 домах в Новой Богдановке. Все коробки домов без исключения ставились на ростверки Материал для стен Вы озвучили: ПОРОТЕРМ (либо его аналоги). Это позволит Вам создать такой необходимый в доме микроклимат, и при этом иметь прочный долговечный несущий материал наружных стен. Крыша простая, но угол наклона подойдет не для каждого материала. Оптимальными будут МЧ и битум. Каскад козырьков вызвал легкое недоумение Зачем такие сложности?? ( у архитектора кончилось вдохновение) ИМХО Крышник прав - шляпа (пятиклинка) лучше будет смотреться и в эксплуатации проще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleum Опубліковано: 5 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Планировка вполне нормальная. Фасады: коробка коробкой ИМХО каждому свое (я бы пролистал Архоновские:дом в орхидеях, под лещиной...- самые распространенные) По фасадам думаю обыграть за счет облицовочного кирпича разного цвета. Смущает подкровельное пространство: чердак эксплуатируемый или холодный?? Для себя определился, что строить неиспользуемые площади не целесообразно. Это дает существенное увеличение стоимости полезной (эксплуатируемой) площади. В той же Европе 90% частных домов имеют мансардные этажи, с высотой стен под мауэрлатом не выше 1,2м. Это существенно снижает затраты как при строительстве, так и при отапливании помещений. Чердак холодный. Фундамент лучше монолитный с ростверком, тк. негде сделать деформационные швы. Ежели пойдет просадка - трещины будут по всей вертикали стены. По проекту фундамент сборный, поверх блоков - армопояс, на нем плиты перекрытия. А с Богдановкой я знаком. Цать лет назад выполнял кровельный субподряд на 8 домах в Новой Богдановке. Все коробки домов без исключения ставились на ростверки Материал для стен Вы озвучили: ПОРОТЕРМ (либо его аналоги). Это позволит Вам создать такой необходимый в доме микроклимат, и при этом иметь прочный долговечный несущий материал наружных стен. Стены - газобетон Аэрок 375 (Березань) на клею, плюс облицовка кирпичом. Крыша простая, но угол наклона подойдет не для каждого материала. Оптимальными будут МЧ и битум. Вот битумку и собираюсь делать... Каскад козырьков вызвал легкое недоумение Зачем такие сложности?? ( у архитектора кончилось вдохновение) ИМХО Крышник прав - шляпа (пятиклинка) лучше будет смотреться и в эксплуатации проще. Согласен. Так и сделаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 По проекту фундамент сборный, поверх блоков - армопояс, на нем плиты перекрытия. Вопрос: проект фундамента выполнялся с учетом гидрогеологии?? Какой УГВ?? Какие грунты?? Стены - газобетон Аэрок 375 (Березань) на клею, плюс облицовка кирпичом.ИМХО Керамоблоки надежнее, и не намного дороже. Но как сказал кто то из форумчан: "У каждого свой Фен-Шуй" Как всегда выбор за Вами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dashnataly Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 ответ в личке 0959356319- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
руки_из_попы Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 у меня почти такой же проект..правда уже в коробке... я тоже так делал на втором этаже, но потом переделал.. рекомендую тоже внести изменения... замечание одно... на втором этаже один туалет... нужно сделать вам с женой свой сан.узел. Зачем Вам пересекаться с детьми там ночью.. или днем... одеваться чтобы идти туда... а дети вырастут... приведут друга..подругу.. ..вообщем неудобно это... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 замечание одно... на втором этаже один туалет... нужно сделать вам с женой свой сан.узел. Зачем Вам пересекаться с детьми там ночью.. или днем... одеваться чтобы идти туда... а дети вырастут... приведут друга..подругу.. ..вообщем неудобно это... Хм...Это ж если всем по отдельному туалету делать, то жить потом негде будет...имхо. Дом-то не резиновый... ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FFFuntik Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 Планировочные решения прагматичны и думаю будут удобны. Из недостатка - думаю шкаф в коридоре будет с трудом справляться с верхней одеждой в зимнее время. Также настоятельно рекомендовал бы усиленно подумать над целесообразностью камина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleum Опубліковано: 6 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 Планировочные решения прагматичны и думаю будут удобны. Из недостатка - думаю шкаф в коридоре будет с трудом справляться с верхней одеждой в зимнее время. Также настоятельно рекомендовал бы усиленно подумать над целесообразностью камина. Спасибо за Ваше мнение. Шкаф небольшой - это факт. Но должно хватить. Насчет камина сам думаю. Возможно, строить не будем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_r Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 не выйдет дешевле, ибо работа по вязке арматуры - стоит нормально, но с другой стороны монолит - выглядит более надежно с точки зрения конструктора Вопрос может немного не в тему, но все же не удержался: ваше мнение по поводу деревянных пекрытий в сравнении с монолитом, и с плитами перекрытий. Сейчас сам подошел к выбору проекта и очень интересуюсь. Плюс отопление печное/каминное( по новым технологиям) почему от него отказываются, если дом для постоянного проживания? Понимаю, что газ удобней- но и не нужно от него отказываться, если есть возможность, но альтернатива в моем понимании не помешает, особенно если есть естественные и пополняемые для отопления дрова( как например у меня). Буду признателен за ответ в личку и тут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antonina 158 Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Здравствуйте хозяин замечательного проекта!Нам с мужем он ОЧЕНЬ понравился, подскажите пожалуйста в какие суммы обходятся этапы строительства Вашего дома, что быть может Вы уже в проекте поменяли и визуализацию хотелось бы увидеть что у Вас вышло в итоге)))Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Насчет камина сам думаю. Возможно, строить не будем... не отказывайтесь от камина. в проект заложите обязательно. сначала можете и не делать его, а потом, думаю, созреете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 не отказывайтесь от камина. в проект заложите обязательно. сначала можете и не делать его, а потом, думаю, созреете. Не вийде. Точніше - не бажано. Комин від каміна необхідно гнати зразу - і враховувати його ще на стадії фундаментів. Крім того - бажано передбачити підсос зовнішнього повітря в камін - для цього - в тілі ф-тів варто закласти гільзу для труби воздуховода. Робити це все потім - у вже готовому будинку - собі дорожче, а мурувати трубу на .... метрів незнаячи чи буде вона потрібна - теж якось дивно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Не вийде. Точніше - не бажано. Комин від каміна необхідно гнати зразу - і враховувати його ще на стадії фундаментів. Крім того - бажано передбачити підсос зовнішнього повітря в камін - для цього - в тілі ф-тів варто закласти гільзу для труби воздуховода. Робити це все потім - у вже готовому будинку - собі дорожче, а мурувати трубу на .... метрів незнаячи чи буде вона потрібна - теж якось дивно. вы не так меня поняли... все можно запланировать заранее, но камин не строить. просто перекрыть все трубы, но их сделать. просто потом люди могут захотеть камин, а по готовому решению это будет гораздо дешевле, чем "кулибинить" по тому, что нерассчитано под камин а камин - это украшение дома. я, например, буду планировать камин без всяких вопросов. а когда его сделаю - это как фишка ляжет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 вы не так меня поняли... все можно запланировать заранее, но камин не строить. просто перекрыть все трубы, но их сделать. просто потом люди могут захотеть камин, а по готовому решению это будет гораздо дешевле, чем "кулибинить" по тому, что нерассчитано под камин Зустрічне питання - а якщо НЕ ЗАХОЧУТЬ? все життя буде сторчати нікому не потрібний комин? І не маленький - метрів на 7-10.А його треба змурувати (за дорого), опорядити - врахувати в плануванні 2-го поверху.... З таким же успіхом можна в підвалі одразу котлован під басейн викопати - а раптом колись захочеться..... Всі подібні "раптом" треба точно вирішувати на стадії проектування - щоб потім не стриміла над будинком 10-тиметрова "труба ідіотизму". ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
