Дымоход и деревянный дом
ylia2003
Хочу в комнату 25м.кв. поставить маленький Булерьян для отопления зимой.
1. Дом дерево. Можно ли делать дымоход на чердак или лучше (пожаробезопаснее) через стену выводить?
2. Дымоход планируется сендвич. Нужна ли доп. изоляция дымохода от дерева в месте прохождения через стену/потолок?
3. Кто-нибудь строил себе подобное? Интересуют цены. Мне тут насчитала одна фирма, я аж прослезилась..... 9500 грн. Из них 1700 сам булер + 2300 работа +остальные 5500 это материалы на дымоход. Я в шоке. Прикидывала так и эдак, но понять не могу почему так дорого, учитывая что труба стоит 300грн/метр.
1
- Лучше через стену...
- В стену ставиться металлическая гильза, можно из оцинковки, а простанство между трубой и гильзой заполняется термостойким материалом...
Для дымохода, Вам нужно (ориентировочно) D- 150/220 mm.:
- Труба 1м к/оц - 259х8 = 2072
- Тройник к/оц - 300х1 = 300
- Грибок термо к/оц - 144х1 = 144
- Скоба регулируемая- 150х2 = 300
_________________________________
Итого 2816 грн.
Вариантов много и по размещению печи и по монтажу (материалам для) дымохода, но горизонтальный участок трубы, должен быть минимальным!
для твердотопливного оборудования - булерьян нужен дымоход из нержавеющей стали толщиной 1мм. иначе прогорит...
Внизу фото как пример
...Внутрення труба нерж, - "обшивка" оцинковка - дача всё таки, "унесут" моментально...:)
внутри обязательно термостойкая нержавейка толщиной 1мм
Обязательно...:good: А можете назвать цену D 150 mm?
Решение по дымоходу.
(ссылка устарела)
Хорошие дымоходы, но для Булерьяна уж слишком громоздкие да и для веса: 96 кг/пог.м, нужен отдельный фундамент...
Дымоход и булерьян:(
ICS.pdf
ICS_1.pdf
ICS_2.pdf
ICS_3.pdf
Вы показали результат выпаливания сажи и работы "Булера" в режиме буржуйки? Судя по дровам, расположенным рядом с печью, так оно и было!....Да, труба перегревается и "проседает" если это термостойкая нержавейка, а на фотке показан металл неизвестного назначения уж очень похожий на сталь 3...:)
А интересно, что будет с "вулканической пемзой" при таком режиме работы? Ведь там температурный класс до 600 гр. и .... - G 00/20/50 - испытанная устойчивость к горению сажи, показывает соответствие данному температурному классу мин. расстояние дымохода от горючих материалов?! .... "Пизанская башня" может отдыхать ..:)?
P.S ....А нижняя часть тройника дымохода осталась целой, как результат
отсутствия перегрева!
ЕвгенийN
:good: :good: :good:
Очень хорошие фотографии!!! Яркий пример, когда люди не слушают, а делают как получится: «Шо подешевше».
А где они это брали? Явно, что не у нас.
Эти фотографии к вопросу о том, что в камине и ТТ установках не бывает 800град. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8219
1. Первое, что мы видим – это неправильная эксплуатация печки. Как видно на фотографии (фото 4) - заслонка аж заварилась в открытом состоянии.
При таком режиме эксплуатации у Вас печка будет холодной, а дымоход расплавится. Как и видно на фотографии. Даже теплоизоляция не спасла наружную трубу от нагрева 400 градусов – она стоит коричневая.
2. Следующий вопрос – помимо неправильной эксплуатации, еще занизили толщину стенок нержавеющей стали дымоходной трубы.
Явно видно, что это не 316Ti (316Ti – термостойкая нержавеющая сталь) и явно толщина не 1мм.
p.s. Как ВЫ еще не спалили соседей?!
...Это точно!....:) Вот стакан используемый в коптильне как генератор дыма. Изготовлен из термостойкой нерж. стали 0,4 мм. и в "работе" несколько часов стоит нагретый до "красна". Столько "циклов" выдержал, что "Булеру", при правильной эксплуатации, на ...жизнь хватит!!!
Спасибо Всем за коменты.
Дом у меня жилой, не дача :) Булер хочу в одну комнату, в другой у меня груба стоит. Булер самый маленький типа 00, трубу выбрали сендвич утепленную 120, через стену будет проходить в гильзе большего размера + термостойкая вата. Вобщем вместе с работой получается около 6000.
ЕвгенийN
Фотографии с мебельной фабрики в Литве.
Дымоход не простоял и года!!!
Сталь 316L, толщина 0,6 mm. Уверяют что возгорания сажи в данном дымоходе не было.
Сталь 316L, толщина 0,6 mm------>Оно и видно, а наверное даже не 316L, а еще хуже.
316L - Кислотостойкая. Может использоваться для отвода продуктов сгорания от жидкотопливного и газового отопительного оборудования. Для этого в неё добавляется Никель и Молибден, которые существенно повышают кислотоустойчивость и термостойкость. Однако эта марка стали подвержена межзерновой коррозии при температурах свыше 400 град. Поэтому она не рекомендуются для изготовления дымоходов, которые устанавливаются на твердотопливное отопительное оборудование.
