Партнер раздела: Ромотоп
Спор: "Может ли быть в камине 800 градусов"
Старый 08.07.2008, 13:43   #1
менеджерСофия
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию Спор: "Может ли быть в камине 800 градусов"
Чтобы не засорять определенную тему: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=7942&page=2
предлагаю спорить тут:
Сообщение от Ломастер: А в "настоящем", классическом камине, таких температур нет.
Классический камин – английский камин: П-образный каминный портал и, как правило, открытая топка. В камине температура отходящих газов может колебаться от 200 до 800 градусов. Все зависит от того, как люди топят, чем топят и сколько топят. На вкус и цвет товарищей нет: кому-то нравится маленькое пламя, а кому-то «пионерский костер».
Сообщение от Ломастер: Вот Вам текст:
" Температура отходящих газов в каминах с открытой топочной камерой, при сгорании древесного топлива, может достигать ............ градусов по Цельсию."
Подпись ............. Менеджер София
Заполните, пожалуйста, пропуски
Ликбез для Ломастер
Пламя. Зажигаем пламя в камине (тоже видим, когда горит спичка) и смотрим.
Внизу сначала 1 зона – темно-мутная зона. Температура до 270 градусов,
2 зона – темная прозрачная, бесцветная зона.
Т-ра 270-400 градусов,
3 зона – красно-оранжевая зона.
Т-ра 400-700 градусов,
вверху 4 зона – желтая зона. Т-ра 700-950 градусов,
над огнем 5 зона – бесцветная или белый ореол. «Корона пламени». Т-ра до 1000 градусов.
Если отсутствует «корона», значит не хватает кислорода и сажа оседает внутри дымохода.
Термодинамика базируется на законе сохранения энергии и законе передачи тепла. Согласно им тепло не может никуда исчезнуть, оно может только передаться.
Теперь вопрос для Ломастер:
Куда деть 1000 градусов?
менеджерСофия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2008, 14:16   #2
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 872 раз(а) в 391 сообщениях
Температура пламени и температура отходящих газов - немного разные понятия.
Вот тут примерная табличка по температуре отходящих газов:
www.rosinox-flue.ru/recomend/material_dimohod/
Старый 08.07.2008, 14:31   #3
менеджерСофия
Нарушение: Спам
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
посмотрел таблицу-
300-600 градусов
вполне возможно.
На вкус и цвет товарищей нет,
читай выше…
Старый 08.07.2008, 20:08   #4
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
температура отходящих газов порядка 300 градусов , для этого делается газовый затвор и отвод газов лесенкой .
Мы помойму лекбез для менеджеров тут устраиваем . Впрочем после посещения сегодня "каминного двора" я не удивлен ...
Старый 09.07.2008, 08:38   #5
менеджерСофия
Нарушение: Спам
Закон сохранения энергии единый для всех видов топок во всем мире. Если есть отбор тепла (например, поставили радиаторную трубу и греют 2-ой этаж), тогда будет температура 300-500 градусов.
!А если не топить, то вообще будет комнатная температура!
Старый 09.07.2008, 08:44   #6
KosEroh
Сообщение от менеджерСофия Посмотреть сообщение
Мде "Отбор тепла от пламени" в данном случае будет производиться собственно камином (топкой), его дымоходом и воздухом, которым все это дело окружено. Мало того - воздух будет все время циркулировать, охлаждая все это дело!
П.С. основная функция камина - отдавать тепло в окружающую среду, нагревая воздух и соприкасающиеся предметы.
alyak, +1 по поводу ликбеза
Старый 09.07.2008, 09:53   #7
alyak
Форумная легенда
Вы уже начинаете утомлять . Я вам просто советую посетить кого-нибудь у кого дома камин с открытой помкой и проверить руками где горячо а где нет .
Если камин у менеджеров греет отходящие газы до 1000 градусов , то кому нужен такой камин с таким КПД ? Несмотря на то что камин не является отопительным прибором ( в моем понимании ) , ну он же не настолько бестолково делается ....
Старый 09.07.2008, 10:37   #8
менеджерСофия
Нарушение: Спам
Классический английский камин с открытой топкой предназначен для красоты, снятия стресса, успокоения нервной системы. Для отопления домов предназначены печи и газовые котлы.
Только нужно помнить и ответить на вопросы: II. Чем топить, III. Сколько топить, IV. Как топить.
Это в закрытом камине можно регулировать подачу кислорода, и соответственно температуру. А в открытом камине, если наложить много дров, то будет ой как гореть.
Продолжение вашего рассказа:
I. Куда девается 1000 градусов?
1.На нагрев топлива до температуры горения
2.На нагрев воздуха (азот) и воды (которые содержатся в порах дров)
3.На нагрев воздуха, который поступает из помещения (для открытого камина)
4.На нагрев топки камина
5.На нагрев дымохода
6.Излучение тепловых лучей в помещение.
Продолжаем Ликбез
II Чем топить?
Смотри п.I Куда девается 1000 градусов? Из этого следует:
А) если топить рыхлыми и влажными дровами: ива, осина, плодовые деревья (грушки, яблочки и др.), ольха, тополь, то высокой температуры не будет. Будет на выходе 200-300 градусов.
Б) Если топить плотными и сухими дровами: дуб, береза, лиственница, сосна, температура продуктов сгорания будет намного выше.
III Сколько топить?
Какое-то время – 5-10 часов в камине наступает тепловой баланс (это когда кол-во тепла, к-рое отбирает камин у продуктов сгорания, равно кол-ву тепла, к-рое он отдает в окружающую среду).
При этом в камине будет Max возможная температура продуктов сгорания.
IV Как топить?
Если открытый камин топить углем или коксом, то большой температуры не будет – Вы не сможете его засыпать в камин полностью под дымоход (он высыпается), ведь засыпали в открытый камин.
Дрова дают объемное пламя, если высота пламени не превышает 2/3 или ¾ высоты самой топки, то высокой температуры не будет.
Другое дело «Пионерский костер». Когда языки пламени не помещаются в топке и даже в дымосборнике. «Корона пламени» заходит в дымоход. Тогда температура продуктов сгорания просто огромна.
Какова же Max температура у продуктов сгорания?
Берем температурный Max в пп.II, III, IV Когда сухие дубовые дрова горят на протяжении 10 часов (Новогодняя ночь) «пионерским огнем» в топке камина, то температура продуктов сгорания может достигать и 800 градусов.
ТАК ТОПИТЬ НЕЛЬЗЯ!
сообщение от alyak Я вам просто советую посетить кого-нибудь у кого дома камин с открытой помкой и проверить руками где горячо а где нет .
Боремся с илюзиями!!!
Вопрос не какая температура снаружи, а какая внутри!
Задание на дом:
Условия: кирпичный дымоход внутреннее сечение 200х200мм толщина кладки 250мм (1 кирпич) Средняя температура грани наружной дымохода 100 или 50 градусов. При условии температурного баланса.
Вопрос: какая т-ра продуктов сгорания в дымоходе?
Старый 09.07.2008, 11:06   #9
alyak
Форумная легенда
Блин я уже писал - делается газовый затвор . Пламя в трубу НЕ ПОПАДАЕТ .
Сходите , посмотрите как камины делаются потом будете здесь теорию разводить . И учить что коксом можно , а дубовыми дровами нет ....
под открытый камин делается канал 250*250 .
Старый 09.07.2008, 11:33   #10
менеджерСофия
Нарушение: Спам
Читайте лучше про что я писал в пункте IV Как топить? Про газовый затвор я уже вам ответил раньше
Я про газовый затвор, лесенку я знаю, вы еще не упомянули заслонку в трубе или шибер
Про эти элементарные вещи я знаю, не надо мне рассказывать! Ответьте лучше на мой ворос, что я вам задал. Ну пусть специально для вас внутреннее сечение будет 250х250
Старый 09.07.2008, 12:09   #11
alyak
Форумная легенда
Ну чтож , раз вы готовы решать задачки с несколькими неизвестными попробую высказать соображения .
Мы имеем 2 радиатора , внутри трубы и снаружи с соотношением 1:3 ( 1 м2 на 1 м трубы и 3 м2 на 1 м трубы ) при сечении 250 * 250 . Имеем два потока воздуха один из которых забирает температуру с внешней стороны трубы и который отдает на внутреннюю , первый двигается под естественным обменом , второй идет под тягой . Второй передает энергию первому , через материал тепловое сопротивление которого от 0,6 до 0,4 . Если бы принять что два потока идет с одинаковой скоростью то теоретически соотношение между температурами должно быть 1:3 , т.е. 100 градусов будут равны 300 градусам газа .
Старый 09.07.2008, 23:33   #12
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
Оба-на ! ...
Я думал тема www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=7942&page=2 закрыта ... Оппонент, виновато шмыгая носом, уполз в кусты ... А он, оказывается, мне здесь ликбезы устраивает ! :D Ну-ну ... 8-)
Поскольку время позднее, ограничусь константацией одной цифры : 800 градусов.
Запишем:
" Температура отходящих газов в каминах с открытой топочной камерой, при сгорании древесного топлива, может достигать 800 градусов по Цельсию."
Один пробел заполнили. :D
Продолжайте "ликбез", мой безимянный (пока?) высокоглубокообразованный друг !
Последний раз редактировалось Ломастер; 10.07.2008 в 00:08.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 23:55   #13
Ломастер
Это понятно нам - "чайникам", которым устраивают "ликбез". :D
Но для менеджера София - это, может быть открытием !
P.S.
По ссылке. Обрати внимание:
1. Это сайт производителя продукции, аналогичной той, что продаёт "София"
2. Не указан тип камина.
3. Не указано топливо.
4. Там ещё много спорных моментов ... ;)
Старый 10.07.2008, 10:17   #14
менеджерСофия
Нарушение: Спам
Продолжаем ликбез!
Смело, очень смело, не имея соответствующей математической и физической подготовки, решать подобные задачи и почти правильно. Молодец alyak!
Примечание задачи теплопроводности самые сложные в математической физике. Упрощенный вариант мат.-физики называется сопроматом.
Правда, я спрашивал не про температуру стенки, а про температуру продуктов сгорания. 100 градусов-25 градусов (комнатная температура) =75 градусов. 300градусов+75градусов=375градусов.
Температура не ниже 375 градусов, т.к. мы не учли плотность, влажность и т.д.
Геометрическое соотношение 1:3 в термодинамике называется коэффициентом рассеивания. Учитывая принцип Гюйгенса-Френеля и градиент температур, он будет немного ниже 3.
Вы не обратили внимания на границу не только разных сред (твердое тело и газ), но и резкий скачок градиента температур.
Поэтому реальная т-ра внешней стенки дымохода на 5-10 градусов будет выше.
В целом задача решена для дымохода изготовленного из МЕТАЛЛА.
А в задаче спрашивалось про КИРПИЧНЫЙ дымоход.
Металлы относятся к хорошо теплопроводящим материалам, а кирпич – к теплоизоляционным материалам. Теплопроводность их отличается в десятки раз.
Учитывая толщину 0,25 м, коэффициент теплопроводности будет отличаться в 8-10 раз.
Соответственно т-ра стенки будет равна 2400-3000град. А продуктов сгорания не ниже 2475-3075град соответственно.
Вторую задачу решим графическим путем. 3000град поделить на 100 градусов равно 30. 30=k, где k – коэффициент пересчета.
Строим график: по вертикали откладываем k, по горизонтали – температуру. Находим 2 точки: 1-ая k=1, t=25град, 2-ая точка k=30, t=100град.
(*При комнатной температуре 25град. k=1 : камин не топится, передачи тепла нет и соответственно k=1)
Соединяем их между собой. Считаем, что зависимость прямая. Теперь на графике находим значение 50 градусов и k будет равно 10. 50град.х10=500град.
50град-25град=25град. 500град.+25град=525град.
Ответ: При температуре внешней стенки 50град. т-ра на внутренней стенке будет приблизительно равна 500град, а температура продуктов сгорания не ниже 525град
!Таким образом, зная температуру внешней стенки дымохода, можно пересчитать температуру внутренней стенки и приблизительную температуру продуктов сгорания.
Подобными графиками пользуются конструктора, инженеры в области теплотехники.
Последний раз редактировалось менеджерСофия; 10.07.2008 в 14:28.
Старый 10.07.2008, 11:06   #15
alyak
Форумная легенда
это не имеет значение потому что с двух сторон от трубы одинаковая среда .
От чего в 8-10 раз ? От металла ? Вы гоните . От металла в десятки раз . Кирпич имеет теплопроводность от К=0,6 до 0,4 . Бетон имеет 1,92 , а металл намного "холоднее" бетона .
Впрочем при условии "теплового баланса" это не имеет значения . Сколько тепла попадает столько и отбирается .
И самое главное чего вы не учли - это СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ГАЗОВ . В вашем расчете газ остановился . Однако обдувая радиатор можно быстрее производить обмен тепла . Так же и обдувая горячим газом можно быстрее нагреть поверхность . Скорость движения внутри камина под тягой намного больше чем с внешенй стороны . При условии "теплового баланса" это означает что в отличии от "стоячего" воздуха газы могут иметь значительно меньшую температуру .
Вообще хватит маятся фигней , послушайте что вам люди говорят .
В процессе дискуссии температура плавно понижается .... с 1000 уже до 525 ....
Я все еще хочу узнать что будет с каминной трубое если загориться сажа в трубе 250*250 в кирпич толщиной ? И дайте расчет по отложениям сажи в такой трубе . Сколько отложиться сажи в мм исходя из 1 куба дров ...
Старый 10.07.2008, 11:41   #16
менеджерСофия
Нарушение: Спам
Правильно:
Теплопроводность,Вт/(м*К)
Сталь 58
Кирпич:
Кирпич, силикатный 0,7
Кладка из огнеупорного кирпича 1,05
58/1.05=55раз на 1м
Вообще-то мы не дискутировали, а решали конкретную задачу. Вы ведь задали определенный вопрос!
alyak:Я вам просто советую посетить кого-нибудь у кого дома камин с открытой помкой и проверить руками где горячо а где нет .
На вопрос: «Почему может быть 800град?» я уже объяснил!
Вы наверное не прочитали ссылочку на тему как горит сажа и почему надо чистить дымоходы!
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=974
В этой теме спорят аргументированно те, кто не согласен, что в камине может быть 800 градусов или наоборот высказываются те, кто согласен.
Можем открыть новую тему : Ликбез для alyak А надо ли чистить дымоходы?
Старый 10.07.2008, 11:52   #17
alyak
Форумная легенда
Правильно:
Сталь 58
Кирпич:
У вас трубы из силиката ? Это рекомендация ?
Я назвал вам теплопроводность помня ваше теоретические познания . 0,6 - кирпич красный цельный , 0,4 - кирпич красный при 25% пустотности . И тот и другой может быть применен для дымохода . Различные виды кирпича в зависимости от пустотности будут лежать примерно (!) в этих пределах . от 0,6 до 0,4 .
Вы кроме силикатного кирпича даете рекомендуцию ставить на камины АСБЕСТНО-ЦЕМЕНТНЫЕ трубы ????? Так вот я не рекомендую , у человека случилось то что могло случиться .
Вы или прикидуетесь дураком , или таки оно и есть .
Еще раз , я хочу услышать от теоретика и гуру - сколько мм сажи образуется в трубе 250*250 из 1 куба дров , и что будет с кирпичной трубой если сажа загориться .
Старый 10.07.2008, 12:43   #18
alyak
Форумная легенда
Контрольные вопросы :
1 . К какому класу по температуре относиться дымоход в котором 800 градусов ?
2. Какая температура допускается в асбестно-цементных дымоходах ?
3. Какая тепрература допускается в дымоходах из нержавеющей стали ?
4. К какому классу относиться кирпичная труба по стойкости к возгоранию сажи ?
5. К какому классу отноисться аспестноцементная труба по стойкости к возгоранию сажи ?
Открываем снипы и читаем ....
Потом комментируем из чего может быть дымоход под температуру 525 градусов ...
Старый 10.07.2008, 14:23   #19
Попов
Поблагодарили 28 раз(а) в 17 сообщениях
Все понял. Дымоход должен быть из жаропрочных материалов любых: огнеупорный бетон, огнеупорный кирпич, железо и нержавеющая сталь, да хоть из титана.
Главное теплоизолировать, чтоб чердак не сгорел
Камины строим не каждый год, так что можно и раскошелиться на качественные материалы
Монтажник Попов
Попов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 22:24   #20
matrot
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 815 раз(а) в 330 сообщениях
Отправить сообщение для matrot с помощью AIM
В термодинамике понятие тепло, это тепловая энергия. Она измеряется не в ГРАДУСАХ.
Температура (1000 градусов) и тепловая энергия, это совсем разные вещи.
Нет закона сохранения температуры.
matrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +2.
