CDMA интернет в плохой зоне
Зигзаг Удачи
Возникла необходимость в нашем колхозе сделать интернет-доступ. По опыту приезжающих сервисников с ноутбуками и usb-модемами у нас там есть вялый Интертелеком. У кого есть опыт в вопросах такого рода посоветуйте-продайте пожалуйста:
- модем
- антенну
- кабель
и добрый совет как это все дело смонтировать и запустить :)
- модем
- антенну
- кабель
довший час назвонював по PRE-WIMAX провайдерах, у мене їх у Глевасі штуки 4. Але для мене загадкою так і залишилось чому мене не підключили і чому люди не хочуть заробити при дуже дорогих ваймакс тарифах. Одні перезвонювали місяць, інші відписували місць, треті так і не перезвонили. Одного місцевого я діставав пару тижнів, але він так і не підключив
після того забив, пішов в мтс взяв модем AxesstelMV210 400 грн, карточку 60 грн. безлімітний без контракту (8 грн доба) потім в чуваків www.antel.com.ua/gsm/index.html взяв антену з перехідником під модем і кабель 10 м за 360 грн і усе. У мене вдень дає біля 1 мегабіту, ввечері може правда падати до 128 і нижче, але думаю в києві базова станція повинна мати більшу пропускну здатність
Это в Житомирской области, поэтому там вроде только CDMA 1x :(
у нас был интертелеком, щас пиплнет правда.
модем хуавей 1205, хорош тем что там факс и аккумулятор и можно без компа как телефон пользовать, плох тем что только 1х (низкая скорость), без ев-до.
внешнюю антенну продали в самом офисе интертелекома, но переходника на модем у них не было. так антенна на чердаке и валяется.
из модемов нынче на рынке их пруд-пруди, но как по мне - хвалят novatel u720, ut starcom um150 (у меня такой). у них вроде как два радиотракта, типа переключение между 1х и евдо будет быстрее и безболезненнее.
там есть нюансы - с карточкой модем надо(будете переключаться между операторами) или достаточно вшить внутрь параметры(надо перешивать при переподключении).
про кабель не подскажу.
еще есть перцы мультитест нет юа - я сам не пользовался, но они за определенную денежку приезжают к вам с набором подключений от всех операторов и говорят вам какой лучше всех у вас дома ловит и с какой скоростью сможете пользоваться.
СДМА будет брать почти везде, только наружную антенну ставье обязательно.
А тариф в СДМА будет поинтереснее чем МТС, и скорость выше и стабильнее.
- модем
- антенну
- кабель
У себя тестировал usb-модемы разных операторов - мтс, киевстар, пиплнет, интертелеком. Только модем последнего оператора подавал надежду на получение хоть какого то интернета. Поехал в офис интертелеком, описал ситуацию. Они посоветовали модем Хайтек UM175VW, мол у него самый мощный приемник в сегменте недорогих модемом. Его я и взял. 360грн. Действительно, проверив его дома, был приятно удивлен. Сейчас использую его даже без антенны. Доступ ЕVDO, хотя иногда и 1х.....
Для Вас посоветовал бы пойти таким же путем, взяв такой же модем. Если не будете довольны скоростью, можно будет и антенку прикупить....
Кстати, по Житомирской области. Знакомые с тех краев утверждают что интертелеком там работает по-ярче чем в центре Киева....
В тему, кто может на пальцах в двух словах как для чайника описать принцип использования СДМА антенны. Как она (антенна) увязуется например с юсб-модемом и ноутбуком??? Это в доме будет стационарная точка подключения??? заранее спасибо!
У меня реальзованно так:
1. USB Модем с гнездом под антенну.
2. Антенна , в кабелем и разъемом, вставлена в USB модем
3. Модем вставлен в роутер WiFi
В итоге во всем доме и на участке есть WiFi
МТС коннект как раз и есть CDMA. Тарифы у всех фактически равноценны
www.mts.com.ua/ukr/connect_cdma.php
А если используется в данный момент вот такой модем
без гнезда под антенну ток как в таком случае он увязывается с антенной???
Варианта 2:
- использовать бесконтактный переходник (эффективность не велика);
- разобрать корпус и припаять переходник к плате.
Там есть такой КОРНИН.
недалеко от него ставил напраленную антенну и CDMA Украина идет на ура фиг знает откуда... за несколько десятков км..
Так что зачастую не оператор решает свои проблемы, а клиент.
угу.. ток не полноценный его вараинт... с меньшим количеством каналов и т.д..
Какой у Вас оператор? Я в гавронщине пользуюсь Интертелекомом - не очень:(, правда без внешней антенны.
я в Г. пиплнетом пользуюсь. две-три палки из четырех показывает. но скорость плавает - от 1.5 мбит ночью при удачном стечении обстоятельств до 40-50 кбит днем может быть :(.
интертелекомом год пользовался- как по мне-так еще хуже. насколько я в курсе сдма украина там нет, фрештел нет, интеллеком нет, мтс коннект сдма нет.
btw, c января макаровские товарисчи вышку поставят в Г. - будут по вифи инет раздавать, обещано за 100 грн/мес анлим с юаиксом и всеми другими позитивами.
МТС-Коннект. Выносная антенна на высоте 5м, направленная на Бузовую.
якщо там нема смда, то можна взяти модем gprs
на кардачах продають по 350 грн модем розлочений, вроді під усі оператори підходить
тарифи і швидкість там не дуже, але для сайтів, пошти думаю вистачить
хоча можна взяти модем з карточкою і з баблом на рахунку за 299грн.
приміром в мтс такі ціни
www.mts.com.ua/ukr/edge_connect_tariffs.php
ХМ... я как то по пути. на житомирской трассе напротив Макарова 3G Утел юзал.. пипл не работал и т.д. дай думаю проверю..
100% сигнала на экране.
А у них есть пакет за 60грн. в мес.. И юзеров там немного сидит..
Решил взять вот такой вот набор sdl.com.ua/index.php?page=catalogue&pcat=3&brand=UTStarcom&model=Um%20150%20YG-15 с подключением к Интертелекому
На следующих выходных посмотрим как он сможет себя проявить :)
Ух ты - откуда инфа:) Мечты,мечты...
так от организаторов этого безобразия. ехал по макарову в субботу - как на больничку и рынок ехать - висит плакат про интернет. дай думаю позвоню. ответили и весьма адекватно про планы свои рассказали. По М. вообще оптика уже лежит.
Телефончик конторы дайте плз :-)
050 4425055
НО - ХЗ что там за инет, что за сервис ;) . я январе позвоню поинтересуюсь более детально.
радует, что технический прогресс в наш кишлак таки доходит, в до-пиплнетовские и до-интертелекомовские времена альтернатива была только спутник или альтернет, что было дорого или лайф-ЖПРС что было го%но.
Нам пока счастья не светит. Будем и дальше сидеть на МТС коннекте.
у кого есть покрытие укртелекома (Утел) есть смысл пользоваться ихним интернетом , для пользования можно использовать обычный мобильный телефон с потдержкой соответствующего стандарта.Потдерживается два стандарта- UMTS (медленная передача данных )и HSDPA ( в теории до 3 мегабит )
