olkogr Опубліковано: 5 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2010 (змінено) Собственно всю продукцию можно посмотреть на сайте elim-ua.com.ua, для форумчан скидка от сайтовой цены 10-20% !!!! Притом скидка не зависит от количества а зависит от типа товара, на стабилизаторы реально 20%. Огромный склад, гарантия сервис, являюсь официальным дистрибьютором. тел 0681052524, olkogr@ukr.net Змінено 5 листопада 2010 користувачем olkogr Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 10 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 ЕЛІМ-Україна представляет новинку – инверторы напряжения ПНК, которые представляют собой безаккумуляторный * источник бесперебойного питания. Благодаря тому, что напряжение на выходе инвертора имеет синусоидальную форму, к нему можно подключать приборы любого типа (даже те, в состав которых входят электродвигатели). Эти приборы идеально подходят для мест, где доступ к электроэнергии ограничивается аккумуляторами на автомобилях (например, в кемпингах) – в этом случае Вам не надо будет искать, куда подключить разрядившийся телефон или ноутбук. Инверторы напряжения ПНК предназначены для питания и защиты: • автоматики котлов отопления • вентиляторов • осветительных приборов всех типов (в том числе, люминесцентных и галогенных ламп) • телевизоров • автоматики для ворот • электроинструмента • аудио техники • насосов • серверов • кондиционеров • приборов коммуникации. Данные инверторы обладают такими преимуществами: • форма выходного напряжения: чистая синусоида • расширенный диапазон напряжений питающей сети • имеют встроенный стабилизатор напряжения • автоматически-регулируемый ток заряда аккумулятора • есть встроенная защита от перегрузки, тепловая защита, а также защита от глубокого разряда АКБ * • использование внешней АКБ * любой емкости (возможность поддержки работы приборов при отсутствии напряжения в сети длительное время. Например, при отключении питания ваш котел отопления будет продолжать работать и вода в трубах не превратится в лед, а соответственно, трубы не лопнут) • допускается любой тип нагрузки, в том числе и индуктивный • горячая замена АКБ * • микропроцессорное управление Инверторы напряжения идеально подходят для мест, где доступ к электроэнергии ограничивается аккумуляторами на автомобилях (например в кемпингах) – в этом случае Вам не надо будет искать, куда подключить «севший» телефон или ноутбук. Цена на 350Вт модель 110 у.е. для форумчан. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 17 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Выпрямитель дуговой инверторный (сварочный инвертор) Элсва ВД-160И разработан в первую очередь для применения в бытовых целях, а также для строительных бригад, занимающихся монтажом металлоконструкций с небольшими объемами работ. Элсва ВД-160И предназначен для высококачественной ручной электродуговой сварки, резки и наплавки черных и цветных металлов штучными электродами переменного (АС) или постоянного (DC) тока на постоянном токе — режим ММА. Данный сварочный аппарат возможно использовать для аргонодуговой сварки конструкций из углеродистых, низколигированных сталей и цветных металлов (кроме алюминия) в среде защитных газов — режим TIG. В этом режиме инвертор работает совместно с вентельными горелками и поджиг дуги осуществляется контактным способом. Сварочный инвертор Элсва ВД-160И рассчитан на работу в закрытых помещениях или под навесом при температуре от 0 С до +35 С, при относительной влажности окружающей среды не более 85%. Не допускается попадание влаги внутрь аппарата, а тек же использование аппарата в среде насыщенной пылью, взрывоопасной или содержащей едкие пары или газы, разрушающие металлы и изоляцию. Гарантия – 1.5 года! Конструкционные особенности: печатная плата покрыта полиуретановым лаком защищающим от пыли и влаги; уверенно работают со всеми видами электродов, в том числе возможна сварка особоответственных конструкций (электроды УОНИ-13/45; УОНИ-13/55 и др.); благодаря «эластичной» сварочной дуге они удобны для сварки в труднодоступных местах. Возможность сварки потолочных и верхних швов; высокая ПВ (продолжительность включения) позволяет варить электродом "тройкой" (Ø 3.2 мм) в непрерывном режиме; благодаря высокому КПД (90%) могут работать с электрической сетью, не предназначенной для большой нагрузки (жилые дома, квартиры, гаражи и т.д.); могут работать со слабыми электрическими сетями (с пониженными напряжением до 170В). Встроенные функции (стандартные для сварочных инверторов): ГОРЯЧИЙ СТАРТ (Hotstart), ФОРСАЖ ДУГИ (Arcforsing), АНТИПРИЛИПАНИЕ (Antistick) Комплект поставки: Сварочный инвертор Элсва ВД-160И Комплект сварочных кабелей с электрододержателем (длина кабеля 3м) и клеммой-массой (длина кабелей 2м) Руководство по эксплуатации Цена для форумчан 1500грн Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yjdbrjd Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Инвертор напряжения 12В/220В - сколько стоит? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Инвертор напряжения 12В/220В - сколько стоит? Звиняйте, редко захожу сейчас (сезон) инвертор стоит 890грн на 350Вт. Звоните, пишите на мыло. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Появились новые инвертора. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macafanik Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Звиняйте, редко захожу сейчас (сезон) инвертор стоит 890грн на 350Вт. Звоните, пишите на мыло. 350 это рабочая мощность какая пусковая Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 17 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Пусковая до 650Вт для ПНК-12-350. Реально ставили на турбированый котел + еще один внешний циркуляционный насос на второй этаж. Пускал без проблем. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 Собственно всю продукцию можно посмотреть на сайте elim-ua.com.ua, для форумчан скидка от сайтовой цены 10-20% !!!! Притом скидка не зависит от количества а зависит от типа товара, на стабилизаторы реально 20%. Огромный склад, гарантия сервис, являюсь официальным дистрибьютором. тел 0681052524, olkogr@ukr.net В качестве шефской помощи дам совет. Попросите китайцев поменять на дешевых стабилизаторах универсальные китайские розетки на европейские. Китайских розеток в наших гостах нет, они опасны при использовании с советской или европейской вилкой. Само собой такие стабилизаторы не могли быть официально сертифицированны (без мзды) на Украине с такой вилкой. Слоган понравился Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 В качестве шефской помощи дам совет. Попросите китайцев поменять на дешевых стабилизаторах универсальные китайские розетки на европейские. Китайских розеток в наших гостах нет, они опасны при использовании с советской или европейской вилкой. Само собой такие стабилизаторы не могли быть официально сертифицированны (без мзды) на Украине с такой вилкой. Слоган понравился Там сзади стабилизатора евроразетка с заземлением. Спереди разетки для бытовухи типа телевизора или ДВД. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Там сзади стабилизатора евроразетка с заземлением. Спереди разетки для бытовухи типа телевизора или ДВД. Я не против, но спереди-то опасные розетки остались. В них входят любые вилки, тем они и опасны. Вот фото, чтобы было понятно (на примере Ресанта, которую успешно втюхивают потребителю как Латвийскую). Там та же беда - свободный доступ к контактам под напряжением. Еще раз - эта вилка не предусмотрена ГОСТ-ами, по сути запрещена, она опасна. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 22 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Ну во первых эти розетки предназначены для бытовой техники (что написано в инструкции) в которых вилка плоская ГОСТ 7396.1-89 — тип C5 вариант II. Там есть изоляция на штырях которые входят в розетку, потому пальцем к напряжению дотянутся невозможно при втыкании. То что в них входят вилки, гвозди и ножы не означает что их нужно туда втыкать. Кроме того перед подключением вилки к стабилизатору нужно его выключить (тоже описано в инструкции). Так что китайци не настолько тупые как вам кажется. Вообщето сначала эти стабы шли только с одной розеткой сзади, но по прозьбам трудящихся сделали фронтальные для бытовухи. ГОСТ не наш ни росийский такие розетки не запрещает, не верите прочтите несколько ГОСТов ГОСТ 7396.0-89 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Общие технические условия ГОСТ 7396.1-89 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры ГОСТ 7396.2-91 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Частные требования к вилкам с предохранителями. Общие технические условия Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 24 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Появились отличные онлайн ИБП. цены для форумчан ІНПО 1000 (700Вт.) 332 ІНПО 2000 (1400Вт.) 569 ІНПО 3000 (2100Вт.) 646 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 25 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 Вот несколько фото внутреностей ИБП Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 (змінено) Ну во первых эти розетки предназначены для бытовой техники (что написано в инструкции) в которых вилка плоская ГОСТ 7396.1-89 — тип C5 вариант II. Там есть изоляция на штырях которые входят в розетку, потому пальцем к напряжению дотянутся невозможно при втыкании. То что в них входят вилки, гвозди и ножы не означает что их нужно туда втыкать. Кроме того перед подключением вилки к стабилизатору нужно его выключить (тоже описано в инструкции). Вы отрицаете очевидные вещи, что не очень положительно сказывается на вашей репутации. Я вам даже фотографию привет, а вы своим глазам не верите. И на фотографии воткнут не гвоздь или вилка, а обычная вилка. Потрудитесь самостоятельно почитать ГОСТ-ы, и вы обнаружите, что такой розетки в ГОСТ-ах нет. Для вилок без земли с изоляцией розетка имеет другую форму и диаметр отверстий, туда невозможно воткнуть евровилку. Змінено 26 грудня 2010 користувачем alkul Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 26 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Где вы видели отрицанияв моих постах? Я же вам сказал в эти розетки не вставляют эвровилки это оговоренно в инструкции. То что вы привели, это тоже самое что запихивать гвоздь, он же входит в такую розетку. Гвоздь также ходит и в евророзетку и что? ГОСТ оговаривает стандарты, также в нем оговроенны несколько типов розеток, но он не запрещает использование других типов если они отвечают требованиям этого же ГОСТа. Вы бы почитали а потом писали всякий бред. Почитайтетакже про диаметр отверстий и вам станет все ясно. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 Где вы видели отрицанияв моих постах? Я же вам сказал в эти розетки не вставляют эвровилки это оговоренно в инструкции. То что вы привели, это тоже самое что запихивать гвоздь, он же входит в такую розетку. Гвоздь также ходит и в евророзетку и что? ГОСТ оговаривает стандарты, также в нем оговроенны несколько типов розеток, но он не запрещает использование других типов если они отвечают требованиям этого же ГОСТа. Вы бы почитали а потом писали всякий бред. Почитайтетакже про диаметр отверстий и вам станет все ясно. Вам дали умный совет, вы бы сказали спасибо и побежали исправлять, нет же - упорно оправдываетесь в своей халатности. Удачных продаж. ГОСТЫ конкретно оговаривают разрешенные типы розеток и вилок, все другие несоответствующие варианты - запрещены. Это безопасность. Вилка не гвоздь, пользователь должен иметь возможность безопасно воткнуть ее в розетку. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aisman Опубліковано: 18 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2011 Интерисует СНАШ-15000 или СНАШ-20000 Какие цены можете предложить? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 29 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Интерисует СНАШ-15000 или СНАШ-20000 Какие цены можете предложить? Извиняйте редко захожу, если серьезно чтото нужно пишите в личку или на почту. Реально на 15000 цена 4100грн на 20 - 5200грн Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 29 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 В чем цены в долларах, гривнах? Цены даны в долларах Еще хочу добавить барил наши ИБП для мощных систем отопления, работают без проблем и сбоев, пусковые токи 3-4х кратные выдерживают. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 18 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Покупаем инверторы, сатбилизаторы, УПС, цены оч хорошие, также в продаже появились аккумуляторы, влоть до 500А/ч Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Покупаем инверторы, сатбилизаторы, УПС, цены оч хорошие, также в продаже появились аккумуляторы, влоть до 500А/ч А чего сайт пустой? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 1 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2013 Сайт обновился и теперь работает. Заходим выбираем, звоним, на сайте пока не вся продукция. Для форумчан дополнительная скидка как всегда. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 12 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Распродажа. Имеется в наличии последний релейный стабилизатор Элим-Украина на 10000 ВА, новый. Последний так как сняли их с производства. Отдам за 1150грн. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexander454 Опубліковано: 3 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2013 добрый день! с удовольствием куплю урезанную версию инвертора на 5 кВт. имеется самостоятельный источник 48В (ИБП с выходом на 48В, до 80А, заряд батарей осуществляет самостоятельно), соответственно, нужна железяка, которая способна мониторить наличие внешнего питания 220В, и в случае пропадания оного - перекючаться на потребление 48В и выдавать в сторону потребителей чистую синусоиду 220В до момента появления внешнего питания. соответственно блок выпрямителя+контроля заряда/разряда батарей не нужен. бывает ли такое счастье и почем? Спасибо заранее! Александр 067 пять ноль ноль 71О1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
