Проект гаража с хоз. помещением и навесом.
VasylOk
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сегодня поймал себя на одной мысли: "Чем ближе я к покупке участка, тем дальше от строительства дома!"
Поэтому решил открыть тему обсуждение первоначального строительства гаража с хоз.помещением и на всякий случай с навесом для второй машины.
Цель:
1. начать стройку, хоть какую нибудь
2. на первое время можно использовать как дачу
3. могут жить строители и храниться стройматериалы и др
Поэтому предлагаю обсудить целесообразность такого строительства и возможно поделиться проектами данных строений.
Пока в инете из подходящего нарыл вот это.
Если такая тема уже обсуждалась, извините за дубликат.
Буду рад открытому и интересному диалогу.
Мне нравится. А из какого материала? Я тоже на такие проекты поглядываю;)
задумка хорошая, но у меня вопрос по ширине строения, вы не прикидывали сколько будет ширина гаража+ навес, если фасад участка не 40 м, не перегородит ли этот гараж/хозблок участок на половину?
в случае фасада до 20 м, я бы наверное делала навес как продолжение строения, но тогда нужно мириться с длинной постройкой :).
Тоже рассматриваю вариант строительства в первый год фундамента и сразу гаража, чтобы не покупать бытовку, лишние 5-8 тыс. грн. на ветер выкидывать не хочется...
Ответ для будущей соседки: у нас фасад получается 19,25м длина на 52м. Если взять грубо гараж+хоз. помещение то получиться где-то 6х4 гараж+ 3х4 хоз.помещение. Итого размер без навеса 9х4м плюс навес 3,5х6. Итого по ширине около 7,5м длина 9м. Вроде нормально получиться.
:) что-то у меня не "бьют" размеры.
при таком раскладе, размер хозпомещения получается 3*7,5. оно ж будет в торце на всю ширину?
ну в общем, общие размеры понятны. над идеей нужно подумать. :)
Вот интересная комбинация. Планировка и внешний вид. Навес можно сделать при необходимости дополнительно.
garaz_1028_6_18470_500x0_rozmiar-niestandardowy.jpg.022af909ed07d9d1246fd16b22106b1f.jpg
  • 1 рік потому...
Всем привет!
Опять мысленно вырнулся к варианту строительства в сезоне 2012 гаража с Х.П., а также сделать фундамент под будущий дом. Два фундамента хочу сделать паралельно + построить гараж.
В связи стем что стройка планируется поэтапная 3-4 года, вижу это вариант оправданным, данное строение можно использовать многофункционально: склад, бытовка и дача на это время.
Мое видение строение - это внешний размер 4,5х9м, с простой односкатной крышей с недорогого материала (ондулин, профнастил и др.), стены ГБ 30х20х60, за базу можно взять польский проект gz6.
Интерсно, сколько потянет такое строение по деньгам.
Если есть какие-то соображения, буду признателен.
gz6_rys_szczeg.pdf
Змінено користувачем VasylOk
У меня примерно такая же задумка, только без хозблока. Гараж 5*7 по внешнему периметру фундамента. Идея - сначала построить гараж чтобы определить темпы и свои возможности.
С материалом гаража еще не определился, или газобетон, или шлакоблок(дешевле).
По поводу газобетона мне сказали, что это не защита от вандалов. Хотя, у нас провалят и кирпич, и все, что угодно.
А есть какие-нибудь чертежи к этому варианту?
Конкретно к данному варианту чертежей не было, только планировка. Вот на z500 взял похожий, только с терраской. Может пригодиться. По цене уже просчитывали?
gz7_rys_szczeg.pdf
Всем привет!
На пальцях накинув матеріал по даному варіанту, вийшло:
Фундаменти (0,8 в грунт, 0,2 цоколь, 0,4 ширина) - 12,7 м.куб.
Стіни (відкинув ворота і три вікна по 1,2*1,2+ двері 1*2) - лишилось приблизно 25 м.куб. газоблока (при висоті приміщеня 2,5м)
Балкі перекриття 4,5м *0,15*0,12 - 9штук = 0,73 куба
Крокви 5,0м*0,15*0,08 - 9шт = 0,54 куба
Дах 10*6= 60 квадратів.
Обрешітку, мурлати і т.д - лінь рахувати, сорі...
Если террасу убрать, то почти мои размеры, только высота большая.
А кто подскажет, в эскизном проекте должны быть все размеры нанесены или достаточно основных? И примут ли в архитектуру эскизный проект на гараж, изготовленный самостоятельно, без лицензированной проектной организации?
Хотя, не проблема решить вопрос с печатями конторы, имеющей лицензию.
