Мембрана під профнастил
alexkino
Чи можна профнастил укладати безпосередньо на мембрану, яка настелена поверх балок, чи треба робити додаткове обрештування?
краще зробити додаткове риштування...не така вже ы велика рызниця і ціні матеріалу...
Только сегодня был на подобной горе-крыше.
Под плёнкой металл весь в росе (конденсате), вода скапливается в складки и образуте водяные мешки.
Если здание жилое - нужен вент зазор между металлом и мембраной ОБЯЗАТЕЛЬНО. + помимо притока воздуха необходимо предусмотреть его выход в наивысшей точке.
Це був плоский дах? Чи він мав нахил. Бо мій має нахил 17 градусів і напрямок стоку з профнастилу збігаться з кутом нахилу. По-ідеї вода там не затримається. Може просто гідробар'єр використати, а не мембрану?
Скатная кровля. Уклон около 20 градусов.
Я говорил про конденсат СНИЗУ металла. Который и надо вентилировать.
А під мембраною був зразу утеплювач, чи було горище (тобто простір, між стелею і скатними балками)?
Да какая разница?
Я вам на конкретном случае поясняю: так делать нельзя.
Погуглите в интернете инструкцию по монтажу ПРОНАСТИЛА и по ней всё сделайте.
Змінено користувачем VillaDeLux (ex Акро)
Да какая разница?
Погуглите в интернете инструкцию по монтажу и по ней всё сделайте.
за логікою, якщо на балки набити рейки, то доведеться профнастил розвертати на 90 градусів, що є неприпустимо, або набивати дві обрешітки під 90 градусів! Може просто підбити мембрану під балки . Тоді можна обійтися однією обрешіткою?
Ось, нагуглив :
Евробарьер - супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.
Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя
тобто мембрана стосується утеплювача, якщо він безпосередньо під кровлею, або близько під нею, і вона не призначена відводити конденсат з внутрішньої сторони кровлі, якщо під кровлею нема утеплювача. Конденсат по-ідеї повинен збирати і відводити гідробар'єр.
Гидроизоляционные пленки
Класс "Эконом"
Master Dach 100
Стандартная подкровельная пленка
Предназначение:
- защита кровельного чердачного утеплителя от пыли, дождя и снега, а также от конденсата, который может скапливаться на внутренней стороне кровельного материала.
Мембрана непосредственно под профлистом сгорит в ближайшее лето, когда металл раскаляется до 80С.
По моему мнению, проблема конденсата тут не при чем - профлист вентилируется через верхнюю волну (как уже говорилось выше), на нижней волне мембрана провиснет между прогонами и тоже будет вентзазор.
Дякую всім! Таки вирішив зробити обрешітку між антиконденсатною плівкою і профнастилом. Так буде надійніше...
