Полдбор насоса отопления
bgt
А какой расход газа в последние мес. у меня похожая схема отполения правда дом не так утеплен,и s=110 и вопрос - длинные петли по 100 метров как себя ведут?,( величина расхода по расходомеру какая?)
Прошу помощи теоретиков и практиков. Хочу нормально подобрать насос внутрипольного отопления.
Исходные данные:
1 Из топочной ф32х3,0 металопласт длиной 20 метров, подходит к колекторам Керми (два колектора по 8 контуров с сервоприводами) и на подключение коллекторов идет ф25х2,5. От коллекторов расходяться контура +/- по 100 м.п. каждый трубой ф16х2,0. Отопительная площать около 180 м.кв.
Если можно разжуйте как подобрать насос для ТП, для РО поиском нашел, а ТП не могу.
Заранее всем спс.
При заданной мощности в 15 кВт и желаемой дельте в 5С расход до коллекторов должен составлять 0,36л/с. Потери давления на заданных трубах при заданной длине - 1,39м.
Расход по каждой ветке ТП должен составлять 0,045л/с, что при ветке в 100м означает потерю давления 3,48м.
Таким образом каждый и ЦН должен обеспечивать напор не менее 1,39+3,48+1(запас)=5,87м при расходе 0,36л/с (1,3м3/ч). При чем желательно на второй, а не третьей скорости (мы, как правило, так закладываем в проекты).
Среди Виловских насосов - это TOP-S 25/7 (на второй скорости) либо Star-RS 25/7 (на третьей скорости).
Стоит стар с 25/7, думал поставить Топ, но сейчас дом прогрелся, всесь пол нормально греет, жду нормальных морозов, чтоб дать отчет ) пока полет нормальный ) все довольны. Особенно довольны гипсари, тепло в доме )
При заданной мощности в 15 кВт и желаемой дельте в 5С расход до коллекторов должен составлять 0,36л/с. ).
прошу прощения, но что-то здесь не вяжется...может 0,72??
потери в магистралях около 35 кПа
итогда общие потери около 80 кпа....
а еще ведь потери на смесительном узле в котельной....как я понял система смешивания не локальная а централизованая..
поэтому про цифру 5 градусов можно и не вспоминать, а принимать 10 и быть уверенным что и РС хвтаит с головой как и показала практика:beer:
Змінено користувачем Сергей_84
По феншую - 4 градуса :)
текс господа...феншуй феншуем, но почему-то у многих производителей труб в расчеты береться дельта 10....не подскажите почему????
что вы как с писаной торбой с этими 5 градусами?? вам что некуда девать электроэнергию от таких насосов как 7 ????
и это не мой выбор это выбор здравого смысла:D
