Проект дома, в котором первый этаж-спальный
avtul
Друзья, помогите найти проект дома, к котором первый этаж был бы спальным (2-4 спальни), а на втором помещалась бы кухня с гостиной и протекала бы вся жизнь. Предполагаю купить участок с достаточно крутым перепадом уровней (около 3м) и хотелось бы из второго этажа сделать выход в сад. Может кто-то видел подобные проекты.
Спасибо.
боюсь не найдется.
во первых при подобных вводных наверняка идивидуальный.
во вторых если индивидуальный то архитектор ныйдет возможность организовать все правильно.
А что мешает выбрать понравившуюся планировку и поменять местами этажи?
Да, нужно будет доработать что-то, но концепция не изменится.
По поводу перемены местами этажей-ничего не мешает, но мне кажется это приведет к весьма серьезной переделке проекта и большим затратам.
Если ничего не найду-придется так и сделать.
Сейчас работаю над проектом,участок - перепад 12метров:)
В Вашем случае необходимо понимать расположение участка и ориентация по сторонам света.
Тогда можно будет что то подсказать...
А вход в дом (и въезд на участок) с верхнего или нижнего уровня?
С верхнего въезд и основной вход.
С нижнего уровня будет дополнительный и въезд и вход...
В моем случае вход в дом и въезд на участок с нижнего уровня.Выход в сад предполагается со второго этажа с тыльной стороны дома
Пока не вижу участка - наш разговор похож ..."на слепого с глухим"...:)
Тогда точно не получится поменять местами этажи - входная зона обычно на на одном уровне с гостиной, кухней и т.д., а у вас как-бы наоборот.
Кроме того, получается, что в нижнем уровне окна у вас будут выходить только на один фасад, так как остальная часть дома будет врезана в землю. И этот единственный фасад уже как-бы "занят" входной дверью, и, возможно, въездом в гараж.
В подобном случае делала дом в 3 уровня: 1- гараж, прихожая, топочная, хоз. помещения (темные), 2- гостиная-кухня-столовая-выход в сад, 3- спальни.
Змінено користувачем forma
to forma:
ну , в общем-то Вы правы, именно всеми этими обстоятельствами и вызвано обращение к помощи форума. Хотя, гараж в доме не планирую, и очень хочется обойтись двумя уровням, без цоколя.
Идея состоит в том, что почти от входа в дом нужно подняться по лестнице в жилую зону (кухня+гостиная+1 спальня), возможно через веранду, как это бывает в сельских домах.
Но не могу ничего найти в сети.
to forma:
Найти в сети подобные ГОТОВЫЕ предложения - архинереально..
Для того что бы Ваш дом в результате выглядел целостно, с учётом особенностей участка, с необходимо-достаточной планировкой - надо делать индивидуальный проект.
Тогда, на этапе строительства, Вы потратите именно ту сумму денег,а не в разы дороже...
Помощь форума именно в этом и заключается - подсказать и сориентировать, каким образом решать эту проблему...
Спасибо.
Я не знаю ширину Вашего участка, но 3м на мой взгяд — не очень крутой перепад. Тем более, что этот ньюанс дает большие просторы для ландшафтного дизайна. Попробуйте умозрительно перепланировать уровни участка ( подпорные стены, ярусы) и может быть в Вашем случае не надо будет мудрить с домом. Удачи!
to ДОКС: после нескольких дней поисков, я понял, что без индивидуального проекта не обойтись. У форумчан я надеюсь получить новые идеи, или может кто-то случайно наталкивался на такой проект
to Mania: очень не хочется связываться с различного рода зем ельными и бетонными работами. Ландшафтный дизайн предполагается самый простой.
с такими условиями участка надо смотреть проекты на буржуйский сайтах
типа такого
www.ideesmaison.com/Plans-de-maisons/635.html?view=photos
кнопка interer показывает планировку
Друзья, помогите найти проект дома, к котором первый этаж был бы спальным (2-4 спальни).
Я так понял, что вы хотите создать небольшую гостиницу, а сами жить наверху, но вряд ли это получится комфортно обустроить на мой взгляд. Это будет неудобно и для посетителей первых этажей и для жителей верхних этажей.
