Этапность ремонта. Поправьте, плиз
Danasa
заранее предупреждаю, ремонт никогда ранее не делала
хочу составить этапность ремонта
поправьте любезные профи, пожалуйста:
1 Балкон остекление, степление, вынос
2 Сантехника разводка
3 Монтаж новых стен
4 Электрика разводка
5 Теплые полы
6 Кондиционеры разводка
7 Входная дверь установка
8 Потолки стяжка
8а Стены плюс плитка в санузлах, покраска
8б Полы плитка пол санузлы
9 Полы выравнивание (заливка), укладка ламината
10 Межкомнатные двери
11 Сантехника установка
12 Электрика установка
п.7 наверное будет в самом начале, в зависимости от ситуации не от меня зависищим
А что значит потолки стяжка?
Пропущены:
- пункт Оклейка обоями, Покраска стен, после 9го пункта, но до укладки беспыльных напольных покрытий
- работы по гипсокартону
- штукатурка, шпатлевка
после 8-го пункта
И одним из последних - плинтуса и установка кондиционеров.
Пропущены:
после 8-го пункта
Ну, типа выравнивание)) потолка. В моем понимании стяжка - это когда что-то ровняют) Нет? Поправьте, я только учусь)
Спасибо, огромное!!!
Да, с плинтусами и кондиционерами забыла, спасибо)
3 Монтаж новых стен
5 Теплые полы
8 Потолки стяжка
Как по мне, то эл.развдка делается до монтажа стен, так же как и разводка под кондиционер
По идее, конечно. Но там как такового демонтажа не будет. Просто будет "наращивание" проемой и др стен.
Но думаю, да, лучше сделать стены, а потом за эл.проводку браться.
спасибо:)
спасибо:)
Вы не поняли, сначала делается эл. проводка, а затем стены (штукатурка, шпаклевка)! Если Вы будете делать доп. стены из ГК, то сначала каркас - проводка - обшивка ГК.
Это смотря какие полы и какие двери.Вы сможете дать точный,до мм,уровень будущего пола установщикам дверей?Всё таки красивее,когда покрытие пола заходит под дверную коробку,чем подрезаеться к ней встык,да и зазор дверное полотно-пол лучше делать минимальным.
Спасибо за дельный совет!
3 Монтаж новых стен
5 Теплые полы
8 Потолки стяжка
сперва делается вся разводка по квартире с подкючением временых розеток,
после штукатурка всех стен(в тех местах, где зашивается стенка гипсом штукатурить ненадо)
затем монтируются стены, если это гипсокартон.
гипсокартон зашивается с 1 стороны если это перегородка, либо если стена, то просто каркас потом зашивка после разводки.
трубы в гипсокартон.
проводить тубы желательно уже по оштукатуреным стенам в ванной, кухне.
затем делаются потолки,опять -же каркас,затем электрика.
после полной разводки зашиваетя весь каркас гипсокартоном.
потом теплые полы.
стяжка.
ложится плитка, паралельно ей поклейка багетов, шпаклевание потолков,стен, покраска потолков стен(обои)
затем можно навесить всю фурнитуру(выключатели, розетки и.тд)
после полы с плинтусами.
ну а потом уже двери межкомнатные , ну и в самом конце-входные.
вообщем так делают))
потом теплые полы.
стяжка.
Я извиняюсь , а стяжка после монтажа г\к повлияет на влажность в помещении и гипсокартон может повести, думаю что стяжку нужно делать до монтажа гипсокартона и дать время ей просохнуть.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, нужно ли снимать плинтус для шпаклевания стен, восстановления паркетного пола?
Плинтус в нормальном состоянии (не прогнил, не рассохся - необходимо для его восстановления только снять старую краску, отшлифовать/зашпаклевать, нанести новую краску(лак).
Спасибо.:)
Здравствуйте.
Спасибо.:)
Как только вы начнете шлифовать и шпаклевать, то сразу решите его сначала снять, потому, что так удобнее, а потом посмотрите сколько стоит новый выбросите и купите новый :beer:
Ну если Вы говорите-"так делают",очевидно к ремонтам имеете опосредованное отношение.
1.Как вы себе мыслите паралельную работу плиточников с малярами.Да они поубивают друг друга,это злейшие враги.Перед чистовой по стенам и потолку,вступают плиточники...После маляра красят потолок(стены) и клеют обои.
2.Вообще бестселлер...Если двери-после плинтусов,слов нет."
3.Входные двери в конце"...По лежащей плитке и готовым стенам,с откосами-не плохая мысль!:o
я имею к ремонтам прямое отношение.
а такие работы как плитка и малярка-можно совмещать, делать паралельно при желании, либо отдельно!и ненадо меня критиковать, если где-то не прав-почему нельзя просто поправить?
2. Что касается бестселлера, то тут Вы не правы, можно найти всегда компромис !Если например человек занимающийся ламинатом, положит плинтус до дверей, то, что здесь такого страшного? остальное можно потом при установки дверей дорезать.
А то двери неизвестно когда будут(если их нет до сих пор) а человеку, что-стоять ждать пока двери поставят?
3. Поставьте входную дверь сразу! Вам ее поцарапают, покоцают, ключи людям дали, дубликатов наделают.Обычно ставят дишевые двери китайские на время ремонта
Опять-же повторюсь везде можно найти компромис
