Помогите сделать вентриляцию в домике
e.s.
Имеется маленький домик, сейчас собираюсь делать внутрянку, в .т.ч. потолки, решил сделать нормальную вентиляцию в доме, трубы проложить в коробах подвесного гипсокартонного потолка.
Предполагаю нагнетать воздух вентилятором в нужные комнаты, а вытякжи оставить как есть. Котел турбированный (забор воздуха с наружи), над ним вытяжка диаметром 150 мм выше конька крыши.
Вот картинка ,того,что предполагается сделать с объемами помещений:
Подскажите пожалуйста, рабочая-ли это схема, на что обратить внимание, какое необходимо сечение воздуховодов ?
Где покупать комплектующие ?
Коммерческое предложение с материалами в личку приветствуется ...
:beer:
Не заметил нагрева воздуха - станет холодно и выключите приток, клапан отрежет доступ наружного воздуха при выключении системы.
На ответвлениях необходимо устанавливать клапана для регулирования.
Если хотите определиться, то начните с необходимого Вам расхода наружного воздуха, [м3/ч] - это основной параметр.
Мне кажется что электрическая приточка актуально только для коммерческих помещений(отель,тц,аэропорт и т.д) если пропадет эл-во или вы его на время отъезда отключите у вас не будет вентиляции! А если дом будет пустовать несколько месяцев или год? Микроклимат нарушится а с ним и внутреняя отделка: плесень, или излишняя сухота со скрипучими деревяными полами и потрескавшемся багетом и т.д
Я не специалист в вопросах вентиляции но своя стройка и ремонт заставила в этот вопрос погрузиться и привело к таким умозаключениям.
В том числе и к таким что самое комфортное для человека тепло от настоящего дровяного огня хоть это и трудоемко в эксплуатации.
Коммерческий электрокалорифер нагревает ТЭНы до высоких температур, при которых горит пыль с кислородом - эффект сухого воздуха. Но это самое простое и дешевое решение в комплексе с автоматикой и защитой.
Конечно возможно рассчитать электрокалорифер с большей площадью поверхностей ТЭНов, тогда и ниже будет температура на их поверхности. Особенно за счет инерционности ТЭНа, в отличие от спирали нагрева.
Следующий этап это водяной нагрев - тогда возможно твердотопливный котел, а нагрев наружного воздуха от него водяным калорифером.
Схема, как написал Маэстро, рабочая. Подогрев обязателен. Но я о другом.
Приточка в доме теоретически не нужна, но, когда много гостей, много готовят она очень пригодится. При помощи приточки намного безопаснее и эффективнее зимнее проветривание (вместо открытых окон), особенно если есть дети.
И в который раз озвучиваю свое правило: лучше иметь и не влючать, чем иметь желание включить, но не иметь возможности. При наличии средств, конечно.
То,что воздух нужно греть -понятно, не ясна мощность нагревателя
, кроме того, насколько я понимаю, в трубе будет образовываться конденсат и его надо куда-то отводить, или нет ?
Общий объем 3-х комнат, которые я собираюсь вентилировать - около 100 кубических метров, если применять 3-х кратный воздухообмен (это не слишком много,может и однократного достаточно ?) , получается расход 300 м3/ч.
Не будучи специалистом в вентиляции ,попытаюсь рассчитать воздуховоды : (просьба больно тапками не бросаться :D)
Предположительно беру воздуховод диаметром 150 мм, его площадь сечения составит 3.14 х 0.075 х0.075 = 0,0177 метра квадратного.
Соответственно, при скорости 1 м/с за час мы пропустим 0,0177 х 3600=63 куба воздуха, и соответственно для достижения расхода 300 м3/ч необходимо либо увеличивать скорость в 5 раз до 5 м/с ,либо пропорционально наращивать сечение воздуховода. Все правильно ?
Это понятно. Как они правильно называются и где их брать ?
Для регулирования необходимо какое-то особенное оборудование, или можно обойтись подручными средствами ?
Да, забыл написать, общая длина воздуховода (от ввода до последней комнаты) 13 метров.
На счет нужна /не нужна можно конечно спорить, но у меня - реконструкция старого дома (размеры помещений поменять нельзя), спальни получаются маленькие (объем 25 кубов), окна - герметичные, насколько я понимаю, спать и вообще дышать в таком помещении будет очень некомфортно . К том-же у меня тяга к свежему воздуху, и в намного больших помещениях постоянно держу открытыми форточки, часто засыпаю зимой с открытым для проветривания балконом, что приводит к простудам и заболеваниям... В общем, хотелось все-же ,приточку иметь...
Похожую задачу недавно сам решал. Вот пару ссылок на то, что у меня получилось:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=740206&postcount=13
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=776216&postcount=21
(весь топик: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45723 )
Надеюсь, пригодится.
Господа специалисты, подскажите пожалуйста, какая реально необходима кратность воздухообмена ? Где-то читал, что в жилых зданиях - 3-е кратная в час. Порывшись в интернете, нашел например это : www.know-house.ru/info.php?r=win&uid=221
Где с одной стороны приводят ссылку на СНиП 2.08.01-89*, согласно которому необходим воздухообмен 3 м3/ч на 1м2 (имхо странно ,что привязываются к площади,а не к объему), с другой стороны приводят ссылку на МГСН 3.01-96 ,согласно которой необходимо "Не менее 30 м3/ч на чел".
Считаем для примера комната 15 м2, потолки 3 м. (объем соответственно 45м3), в комнате пусть находятся 2 человека.
Получаем :
По методике "3-е кратный воздухообмен" - 45м3*3=135 м3/ч.
По СНиП 2.08.01-89* 15м2*3= 45 м3/ч.
По МГСН 3.01-96 2 человека *30 = 60 м3/ч.
Где правда и кому верить ?
Сам себе в догонку :D, может кому-то еще пригодится -не плохая ссылка по вышеперечисленным вопросам : www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=263
Расход воздуха выбирается из большего:
- для людей (60м3/ч и 20 для гостей);
- 3м3/ч на 1м2 площади;
- на компенсацию воздуха вытяжных потребителей.
Последнее, например за счет кухонного зонта (600-1400м3/ч - зависит от площади плиты), перекрывает оба предыдущих расчета.
Тепловая мощность
Зависит от расхода наружного воздуха при расчетной наружной температуре -22С (это уже с 8% понижением) и внутренней, для жилья +20С.
Так для нагрева 1000м3/ч для примера понимания необходимо почти 16кВт.
Потери давления
Зависят от протяженности системы, местных сопротивлений (клапана, решетки) и скорости воздуха в компонентах. Чем больше скорость - тем больше потери давления - тем меньше расход воздуха.
