Нужен ли дополнительный армопояс и как скрепить балки?"
Acidproof
Есть дом 6 на 10 построен с кирпича кладка с пустотой между рядами. Планируется для увеличения жил площади снести чердак поднять стены ракушняком на 1м и сделать мансардный этаж. Подскажите как сделать это?
1. Нужно ли делать армо пояс перед поднятием стен.
2. Как скрепить старые балки потолка с новыми чтобы их не выкидывать и укрепить, дом старый балки не выдержат если на них дать доп нагрузку.
Все деляестя своими силами.
Строился давно сейчас все по новому делается.Предлагаю вместо ракушняка или кирпича он холодний сделать деревом .внутрь утеплитель .С улици любим материалом сверху будет криша а внутри тем же гипсокартоном.Не будет веса и будет тепло.Здесь на форумах есть фотоотчет поищите.
Эти вопросы скорее нужно задавать в разделе Фундаменты, Стены, Перекрытия...
1. сложный вопрос. если стены и фундаменты качественные, то не нужно, однако если вашей компетенции не достаточно, чтобы оценить это, то лучше перебдеть.
2. я бы старые балки балки вообще не грузил, на них пусть потолок держится, полы настилать только на новые. это позволит избежать трещин в отделке потолка из-за вибраций при ходьбе.
У меня сейчас балки перекрытия выступают буграми сверху их нужно изолировать чем то перед заливкой армопояса или выложить несколько рядов с кирпича чтоб их скрыть и только потом заливать армопояс?
