Муки выбора - теплоизоляция стены
Шульман
Расскажу такой вариант. Делали на одном объекте по придумке хозяина:
— 380 мм поротерм на обычном расстворе;
— 80 мм ваты ЕМНИП Технониколь полужёсткой не помню марки;
— ветробаръер чтобы и пар проходил и утеплитель не сыпался;
— 40 мм вентзазор;
— клинкерный лицевой кирпич.
А теперь нюансы: клицевая кладка перевязывалась с основной ЕМНИП через 2 ряда поротерма стержнями довольно дорогой нержавейки Д4 мм (в принципе могли бы и стеклотекстолитовой арматурой, но не случилось). А на нержавейку надевались обрезанные до 40 мм "зонтики" от дюбелей для утеплителя. Они прижимали утеплитель и ветробаръер к поротерму и давали вентзазор. Внизу (примерно 600мм от земли) и вверху кладки (чуть ниже подшивки свеса) в в лицевой кладке с шагом 510 мм (через 2 кирпича) в одном ряду не заполнялись вертикальные швы чтобы обеспечить вентиляцию зазора. Внутри эти швы были прикрыты стеклосеткой, чтобы не лазили насекомые (заказчик пожлобился на спец. решётки для швов). Как бы вверху можно было бы и не делать, но в районе армопояса под мауэрлат мы его щедро утеплили эппс и закрыли таким образом вентзазор.
Может кому и пригодится.
  • 3 роки потому...
Интересует вопрос утепления снаружи стены лоджии..
Квартира в многоквартирном доме. Дом из кирпича.
Внутри 100% силикатный кирпич, межкомнатные перегородки из силикатного кирпича, подоконные блоки на "достроенных" лоджиях - тоже из силикатного кирпичи. Наружные "несущие" стены - непонятно - местами в штробах виден красный кирпич, местами видно силикатный.
Изначальным проектом здания было предусмотрена одна лоджия и кухня с окном. Наружные стены - из кирпича толщиной 60 см.
Потом "архитекторы" и застройщики "достроили" лоджию с кухни. В итоге стена в 60 см оказалась внутри - между комнатой/кухней и лоджией, а наружная стена лоджии - в пол кирпича (порядка 12 см).
Развели отопление - проставили радиаторы под окнами на лоджии, намотали теплый пол.
Вот сейчас думаю - нужно однозначно утеплять снаружи. Какой толщины и какой материал выбрать для утепления.
Почитал статью и для своего случая (стена 0,12 м, материал кирпич - теплопроводность 0,59 Вт/м*К, следовательно - тепловое сопротивление 0,21 м2*К / Вт) насчитал, что нужно добиться теплосопротивления утеплителя порядка 3,29 м2*К / Вт.
Насколько реальны цифры Вт/м*К заявленные для таких вещей -
  • ТЕХНОНИКОЛЬ Мат Теплоролл - 0,034 Вт/м*К, необходимая толщина утеплителя - 0,11 м.
  • ISOVER Профи - 0,037 Вт/м*К, необходимая толщина утеплителя - 0,12 м.
  • ROCKWOOL Rockmin маты 1000х600х100 (6м2) - 0,039 Вт/м*К, необходимая толщина утеплителя - 0,13 м.
[spoiler=По цена на другие материалы получается]
- Экструдированный пенополистирол Техноплекс-35 50 мм 1180х580 - 69.17 грн/м2 - для толщины 100 мм - два слоя - 138,34 грн /м2
- Экструдированный пенополистирол Техноплекс-35 100 мм 1180х580 - 149.15 грн/м2
- Пенопласт ПСБ-C-25 50х500х1000мм ГОСТ - 31.5 грн/м2 - для толщины 100 мм - два слоя - 63 грн / м2
- Пенопласт ПСБ-C-35 50х500х1000мм ГОСТ - 44.85 грн/м2 - для толщины 100 мм - два слоя - 89,7 грн / м2
- Утеплитель ISOVER CLASSIC-EKO TWIN 1220х8200х50 (20.01м2) - 220 грн/рулон - 11 грн / м2
- Утеплитель ISOVER Каркас 34 610х1170х100мм (7,14м2) - 315 грн/упаковка - 44 грн / м2
- Базальтовый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Мат Теплоролл 4000х1000х100мм (4м2) - 23.96 грн/м2
- Базальтовый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Техноблок Стандарт 1200х600х100мм (4,32м2) - 41.93 грн/м2
- Базальтовый утеплитель ROCKWOOL Rockmin маты 1000х600х100 - 45.76 грн/м2
- Утеплитель Knauf Insulation ТЕПЛОплита 037 100*1250*610мм (9,15м2) - 389.5 грн/упак - 42,55 грн / м2
"Строители-ремонтники" советуют вариант наварить уголок вдоль плиты снизу (по краям моих лоджий есть вмурованные вертикальные уголки) на расстоянии 10 см. Сделать типа основание и положить еще слой 10 см газобетона примуровав к моему кирпичу.
Просто вопрос в том, что стенка в полкирпича - не особо "толстая", к ней пркреплены радиаторы, и снаружи еще нужно прикрепить наружный блок кондиционера. В некоторых местах сверлили под крепление радиаторов - и там пробили кирпич насквозь. Потому и думаю над вариантом "слой 10 см газобетона на наварному уголке" с мыслями по поводу укрепления наружной стены.
Насколько эффективно утепление газобетоном ?
Стоит ли завязываться? Или может просто накинуть сетку на кирпич, отштукатурить и сверху положить слой 10 см пенопласта / минваты типа ROCKWOOL ?
Подскажите в моем случае чем и как лучше всего утеплять снаружи стены ?
Сколько в среднем обходится утепление на 1 кв.м. площади с подходом "дешево и сердито", "цена/качество", "дороже уже нет эффекта"...
