Марка газового конвектора ?
@LEzhka
вопрос остается открытым.
я не спец, но у меня стоят на даче 3 ужгородских конвектора АКОГ -3 (convector.info/) и один ФЕГ, мощностью кажется 4 кВт. Все конвектора не чугунные. Разницы между ними я особой не заметил- все конветора прошлую. зиму работали в автономном режиме стабильно. Я включал их на 1-2, и в доме 75 м2 стабильно поддерживалась температура около 10 градусов. По приезду на дачу дом быстро прогревался до 22-23 градусов при положении регулятора температуры на конвекторах в положении 3-4. Расход газа в таком режиме около 10-12 м3 в сутки.
Я покупал АКОГ по 1200 грн, ФЕГ-1540 грн. По моему мнению ФЕГ выигрывает только дизайном.
  • 4 тижні потому...
Кстати про АКОГ у меня АКОГ5 на дачу хватает одного конвектора
ФЕГов не видел но слышал тоже неплохие насчет цен сейчас незнаю но думаю не особо подорожали и в 1.5 тыщи можно вложитса
поискал характеристики АКОГов тут
АКОГ-2М-СП, АКОГ-3-СП, АКОГ-4-СП, АКОГ-5-СП выбор довольно обширный в зависимости от площади которую нужно отапливать
думаю взять еще если еще буду строитса
  • 7 місяців потому...
а размер вашей дачи какой???
