Монтаж моего камина
sla3
Может быть, обеспечить проход холодного воздуха из помещения под колпак? - будет охлаждение.
Нет, Вы должны охлаждать топку, т.е воздух должен ее омывать и выходить в верхнюю решетку ( слишком большой, как и слишком маленький, зазор между облицовкой и топкой не даст возможности это сделать).
да, пожалел лишние 100грв на нержавейку, взял оцинкованную :(
Посмотрите свой первый пост, какие суммы.
Неужели ( в Вашем случае максимум 350- 370 гр. метр) не стоит того, чтобы спать спокойно?
Настоятельно Вам рекомендую аустенитную нержавейку AISI 321 1.0 ( толщина 1 мм.)
Скажите, а декомпрессионную камеру Вы делали? У меня столько вопросов.... тоже хочу камин:)
Хотите камин? Можно реализовать эту идею. Если желание будет открытый иметь - это не вопрос!!!!!
Поздно, закомпостировано. Возможно исправлю весной, будет трансформация холодного чердака в мансарду, нужно будет что-то решать со старым дымоходом (напомню, камин на месте старой печи, дымоход от неё).
Может быть, можно будет с чердака вытащить трубу (она стоит почти вертикально) и опустить новую, не разрушая колпак камина.
Последние 10 дней топим почти круглосуточно. Хорошо даёт тепло (пришлось на газовом котле поставить на два деления меньше, только на ночь восстанавливаю) и уют (уже не представляем как же раньше без него).
Стекло закапчивается (дрова сыроваты). Если не запускать, можно обойтись и м.Мускулом для стёкол, иначе приходится использовать средство для керамических варочных поверхностей (спецсредство для каминных стёкол пока не покупал).
А ставили шибер и задвижку, и прочистку? На фото не видно
Шибера и задвижки нет. Прочистки тоже (я так понимаю, это контрольный лючок?) - от топки у меня 2метра оцинкованной трубы (моя ошибка, нужно было нержавейку) до старого дымохода, всё вертикально.
Посмотрим,на следующим этапе (мансарда) дымоход придётся менять по-любому, учту замечания.
А чистку дымохода можно попробовать делать через топку - вынуть зуб, на жёсткую проволоку тряпку смоченную в керосине, поджигаем и вверх. Тяга сумасшедшая, сажа должна выгореть. Делать, конечно, нужно осторожно.
Змінено користувачем sla3
Вы однако экстремал.:o
Конечно, не следует считать это рекомендацией, да и я не собираюсь это делать. Старый дымоход так прочистили (он 20лет не использовался), было дело.
Считаю, в моей ситуации (7метров прямой трубы) о проблеме с сажей можно лет на пять забыть. Советуют иногда протапливать осиной - хорошо выжигает сажу. Ото и всё.
Я бы не советовал, так чистить дымоход. Рисковое это дело =@
Температура воздуха в метре от потолка:
Такая высокая температура воздуха напротив выходной решетки или по вей комнате?
Площадь помещения ~30m2, h=3m, свеча стояла на лестнице (проём лестницы закрыт) напротив камина, ~4m.
Тёплый воздух скапливается под потолком т.к. высота дверных проёмов 2м.
Да, думаю что устонавливать дополнительно радиатор не нужно. В комнате не слишком жарко, нету дискомфорта? Может Вы перетапливаете (много дров загружаете, заслонку откраваете по максимуму)? А соседние комнаты прогреваются?
Да, в тот день несколько переусердствовали.
В соседние комнаты тёплый воздух проходит, но с некоторой задержкой т.к. от дверного проёма до потолка ещё метр. Есть смысл сделать вент.отверстие в межкомнатной перегородке.
В соседней ветке видел фото разводки теплого воздуха.
У себя по началу планировал завести теплый воздух трубой на второй этаж, и раздать в две смежные спальни(родителей и детскую). Сейчас решил отказаться от этой идеи: звуковой изоляции комнат не будет.
В этом Вы правы. Тут надо выбирать из двух одно
- красный термостойкий герметик
Это смерть для нержавеющих труб, а для оцинковки...!!! Вас спасае только наличие сажи, хотя на первых участках, от температуры сажи почти нет. Когда будете демонтировать и ставить новое, не совершайте ту же ошибку. Этот герметик, вступая в реакцию с выделяемыми газами, образует испарения веществ, в том числе и хлора, которы "хавает" метал как решито. Был такой случай, заказчик принес на возврыт тройник весь в мелкую дырочку, впечатление специально иголочкой протыкивали. А в месте стыка, запекшаяся красная смазка, спашиваем- что? он говорит - "мастера посадили для большей герметичности". Отправили в лабораторию-получили результат выше описаный. Не в укор, а для познания.
А какой же герметик порекомендуете?
На трубы от котлов-никакой, на саморезы, если высота большая, что б не упали. На трубы от каминов, можно применить жаропрочные герметики 1200*, черный как для каминных топок. Но, как показывает практика, все равно много на трубу не намажешь, она и так плотно прилегает, а на внутренней стенке закапчивается сажей. Хотя много жалоб на конденсат.
Грерметизировать можно метализированным скотчем. Вроде-бы выдерживат.
"Вроде бы " это не наш метод...:fool: Мет скотч подгорит на ура или ослабнет - -будет сифонить.. Надо комбинировать - -герметик-скотч и сверху герметик.
В магазине Камины что на осокорках или на столичном шоссе продается герметик для печей - - на 1200 градусов.Но он не черный а такой коричнево-серый. Внешне похож на мокрую глину. Продается на развес в пластиковые банки. Им и пользуйте.
Автомобильный нихт
Прежде чем покупать скотч и тратить 50 гривен прочитайте на упаковке температуру применения.
Я не пойму одного, о чем Вы сейчас говорите, зачем счотч для труб?
Любая труба *дышит* т.е. меняет свои размеры во время топки, при чем здесь скотч?
Змея, при всем уважении, зачем саморезы? Саморезы применяются для сендвича. Собирайте по конденсату (воде) и не будет проблем. Конденсат будет стекать в топку и там сгорать.
Не так резко, в моем ответе, речи идет о трубах на котлы газовые, которые при монтаже допустим от 5ти м, опускать с шахту, желательно фиксировать, иначе вы рескуете не попасть в педыдущюю опущенную. А следующим пунктом были каминные трубы. Да, вы правы, от температуры трубы двигаются, "дышат", и при этом они могут не стать обратно в свой стакан, на первоначальную глубину. Есть случаи, не не мало, когда труба, при работе камина выскакивала и через эту щель шуровало пламя, на следующей протопке. Вот и пироги, горелые.
Ужастики какие!!! По всей видимости монтаж делали любители...
