Подскажите где купить GSM контроллер температуры в доме
alexku
Слышал бывают такие штуки которые отправляют смс-сообщение на моб.телефон при падении температуры в доме ниже заданной,если неправильно помню название поправьте пожалуйста:)
Подскажите где купить.
  • 1 місяць потому...
не забудьте добавить в стоимость блок питания, оформить это в корпус, купить шнур программирования, разобраться, настроить.
покупаете на Шутова ОКО U, + термодатчик, + маленький свинцовый аккумулятор + блок питания + коробку.
Докупаете пару датчиков движения + реле+ сирену и у Вас готовая сигнализация.
Немного руки приложить надо и много голову, чтобы понять.
а можно ли таким устройством кроме температуры контролировать наличие внешнего питания (контроль эл. сети)?
да, можно, но нужно использовать с БП на 12В и аккумулятором.
разобраться с правильной настройкой.
Также контроль напряжения 3 фаз - это тоже возможно
В итоге настраивается оповещение о пропадании по SMS + наблюдение всего происходящего в доме в интернет(если и это настроить).
также можно контролировать напряжение отдельно стоящего аккумулятора на 12В.(вдеть его напряжение)
управлять температурой котла отопления (подключив его вместо термостата) и т.д...
Змінено користувачем Diver
  • 3 тижні потому...
РЕКЛАМА? :)
Вы же помнится мне давно еще Кситал активно предлагали, теперь перешли на ОКО :)
Любой КОНКРЕТНЫЙ ответ на конкретный вопрос можно расценить как РЕКЛАМА. Другой ответ - просто демагогия. Кситалом никогда не занимался. Но вашу "дискуссию" с кем-то о преимуществах и недостатках ОКО или Кситала на соседней ветке встречал. Как, кстати, и прямую вашу рекламу с предложением продаж и указанием контактного телефона... Так что ирония от вас явно не уместна
А здесь так принято - первый пост обязательно с рекламой в неположенном месте. 8-)
Попадался года три назад "ДЖИН".. тогда он был сделан на Кситале. Теперь Джин сделали на ОКО.
ЗЫ: хотите делать рекламу - для этого есть отдельная ветка.
И что, рванете на дачу котел подкручивать? Тогда уже лучше выход датчика на управление котлом... а там и так управление есть.
вероятно там рассматривался только вариант контроля температуры ниже контролируемого порога. (остановка отопления, и падение температуры например ниже 9С)
NEUE BAUER, я так понимаю, имеет ввиду не просто понижение температуры, а понижение ниже предельно допустимой, что означает отказ системы отопления. В этом случае можно и "рвануть"... Хотя, если дача пофиг... можно спать спокойно :-)
Stus29
Можно купить здесь
странно, как Вас до сих пор не забанили?
c рекламой топайте в другую ветку, да еще с такими сумашедшими ценами:lol:
с чего это мне "нервничать" ?
в Вашем случае это не ветка для рекламы, как думают все, кто дает сюда рекламу с своего второго по счету поста, и предполагаю НЕОЦНИМУЮ помощь форуму...
Вы не первый такой.
Присоединяюсь к вопросу автора.
Хочется иметь возможность отправлять задачу для котла. Типа к приезду, через Н часов, должна быть температура 18-20 град. Ну и конечно что бы мне приходила смс:
- исчезло питание;
- температура ниже допустимого;
- пролилась вода (датчик)
- если будет газовый котёл (датчик загазованости).
А для задачи типа СМС в случаи уменьшения температуры ниже допустимой это можно сделать в связке с датчиком температуры. Типа термореле. Если бы найти датчик определённой температуры (замыкал/размыкал контакт при температуре например 5-9 град.)
Делается немного не так, все проще:
Если Вы вдруг вечером отправляетесь на дачу где котел зимой держит в режиме экономии 12С - то Вы утром или днем отправляете СМС с новой температурой 22С.. К Вашему приезду будет эта температура и будет.
Контроль текущей температуры сможете смотреть с СМС..
- исчезло питание;
такое у многих системах без проблем.
это автономное реле, в которое зашивается температура и оно будет "работать" контактами при +5 например замыкает.. при +7 размыкает.. обе температуры можно заранее заказать.
бюджет Ваших хотелок 800-1300грн.. или больше если датчики различные захотите...
а с помощью какого внешнего блока можно такое сделать?
написал в личку.
Есть беспроводные системы сигнализации чешской фирмы Jablotron.
У них есть и датчики температуры и исполнительные устройства, и датчики затопления и много чего другого для сигнализации и управления автоматикой дома. С гибкими настройками алгоритмов работы, совершенно разных. Например - открыл окно для проветривания - батарея на это время отключилась. Упала температура ниже ХХ градусов - отправил СМС на номер. Либо позвонил. Либо написал email. Залез злоумышленник в дом - его сфоткали и фотку сразу на сервер в интернете загрузили, может он потом и датчик-камеру ломать и централь уничтожать, а фотка то уже летела. Установил объемный датчик в авто, подъехал к дому, авто сразу включается в систему охраны дома. Кто-то в него залез - сразу воет сирена дома, отправляется сообщение на пульт охраны и т.д. - зависит от фантазии заказчика.
Кроме того есть наборы для самостоятельной установки, уже настроенные. Только датчики по дому развешал и все работает.
Ок. а сколько это добро яблотроновское стоит?
к примеру:
1) датчик движения радио - ?
2) датчик температуры - ?
3) датчик герконовый радио - ?
4) контроллер GSM + радиоприемник для датчиков - ?
Стоит такая система недешево, точные цены ищите у диллеров, я таковым не являюсь. Но это хорошо продуманная система для ежедневного использования, чего не скажешь о GSM-сигнализации. А если для дачи (уехал-поставил на охрану, приехал-снял) - то тогда конечно лучше GSM-сигнализация.
ну почему? есть очень даже бюджетные решения - 100у.е плюс-минус..
для работы с одним или уже и 5ю датчиками температуры.
с одним датчиком - контроль температуры ниже предельно допустимой, контроль наличия 220В(или без этого) и возможно еще управление температурой отопления в доме, то есть работает как управляемый термостат, управляемый с Вашего телефона.
Вариант с 5ю датчиками - для теплиц например.
А яблотрон - да круто, да дорого, а реального толку с его дороговизны, в теплицу яблотрон никто не решит ставить.
Недешево - это я Яблотрон имел ввиду :)
А для GSM системы выше бюджет озвучивали, такой же как и Вы - 800-1300 грн.
И я полностью согласен, что GSM-сигнализация является лучшим решением, где есть необходимость сэкономить, и где не нужно ставить/снимать с охраны по 25 раз на дню. Сам перехожу на нее для объектов типа магазинчик, дача, гараж и т.п.
А вот для дома с постоянным проживанием - либо проводная Satel либо беспроводная Jablotron/
.... то есть работает как управляемый термостат, управляемый с Вашего телефона.
Скажите, а есть GSM-оборудование (а скорее даже GPRS), управлять которым можно не при помощи звонков/смс, а с веб-странички (как страница настроек для любого модема/маршрутизатора)
То-есть зашел на веб-адрес (либо сервер в инете, либо при помощи DynDNS) и смотришь показания датчиков, настраиваешь температуру и т.д.
А то даже хвалёный яблотрон имеет удаленное управление только при помощи смс или голосового меню и только для 2 выходов - имхо маловато.
смотря что там есть в функиональности. Ведь два разный устройства по разной цене часто имеют разное количество функций, или периферия типа радиодатчиков отличаетя по цене и т.д.
даже если ставить снимать по 25 раз.. - не вижу препятствий. может и клавиатура стоять и брелки и т.д.
вот тут засада.. еще пару лет назад часто ставит ELMES - это чуть дешевле Сател и намного дешевле яблотрона. Так вот на сегодня клиентов почти нет на ELMES..
только на более дешевые системы.
