izop Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Котел ваиланд, трубы поменяны, стояк тоже. Запитка - ванная, кухня, котел. В ванной (смеситель грое) в положении гор. вода макс. на напоре вода прохладная, можно добиться теплую только если уменьшить нопор до минимального. 1. смеситель был снят и горячая вода дала напор, трубы чистые. 2. под котлом есть регулятор протоко хол. воды. скрутил на минимал не помогло. Греет только при малом расходе. Умывальник и кухня греется нормально. Написал и думаю может это смеситель так себя ведет? Котел пролежал год без работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Котел ваиланд, трубы поменяны, стояк тоже. Запитка - ванная, кухня, котел. В ванной (смеситель грое) в положении гор. вода макс. на напоре вода прохладная, можно добиться теплую только если уменьшить нопор до минимального. 1. смеситель был снят и горячая вода дала напор, трубы чистые. 2. под котлом есть регулятор протоко хол. воды. скрутил на минимал не помогло. Греет только при малом расходе. Умывальник и кухня греется нормально. Написал и думаю может это смеситель так себя ведет? Котел пролежал год без работы. смеситель в ремонт особенно если он-термостат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
izop Опубліковано: 27 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 смеситель обычный однорычажний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Котел ваиланд, трубы поменяны, стояк тоже. Запитка - ванная, кухня, котел. В ванной (смеситель грое) в положении гор. вода макс. на напоре вода прохладная, можно добиться теплую только если уменьшить нопор до минимального. 1. смеситель был снят и горячая вода дала напор, трубы чистые. 2. под котлом есть регулятор протоко хол. воды. скрутил на минимал не помогло. Греет только при малом расходе. Умывальник и кухня греется нормально. Написал и думаю может это смеситель так себя ведет? Котел пролежал год без работы. Какой именно котёл - модель? Какой проток воды через кран в литрах/мин? На других точках водоразбора нормально греет? Когда включается котёл, как ведёт себя газ. плита? Нормальное ли давление газа? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
izop Опубліковано: 27 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Газ просаживается на плитке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
izop Опубліковано: 27 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 По остальных нормально греет, только ванная. Расход не скажу, но напор нормальный. Котел 3 года в роботе вечером гляну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
izop Опубліковано: 29 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Проблема решилась прочисткой газовых фильтров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
