Максимальный размер стеклопакета?
aisman
кто подскажет какой максимальной длины возможно сделать стеклопакет при ширине 1 м?
В зависимости какое стекло использовать 3мм, 4, 6, 10..., триплекс 3*3, 4*4 ..., и какие дистанции
Максимальный с.п.-3м.кв.это, если мы говорим о стеклах-4мм.т.е. при ширине 1м. высота до 3метров. Только учтите что, если сторона больше 1700мм-нужна шлифовка спеклопакета. Если нужен стклопакет большего размера, используются стекла 6мм и больше.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
вообще нужен стеклопакет (без рамы из м/п) на крышу зимнего сада, думаю толщиной 4 или 6 мм. при ширине 1 м максимум
Что такое шлифовка и что она дает?
В раме он или нет-это не имеет значения. До 3 м.кв. потому что, стекла могут склеиться от провисания друг к другу (4мм.). Многие фирмы да же 3м.кв.не делают, бояться, что ли....
Шлифовка стекла представляет собой последовательную обработку кромки шлифовальными кругами с алмазным напылением. В результате на месте острой кромки стекла образуется гладкая матовая трапециевидная поверхность (еврокромка). Шлифованная кромка в значительно меньшей степени подвержена сколам, чем кромка без обработки. Она необходима для снятия напряжения.
Скажите, какой размер хотите, а потом уже можно подобрать необходимую формулу с.п.
Ясно. Это тот же принцип, когда в автомобильном стекле делаются сверления, чтобы уменьшить напряжение трещины и не дать ей увеличиться.
вообще нужен стеклопакет (без рамы из м/п) на крышу зимнего сада...
Думаю, Вы начали выстраивать план действий по остеклению крыши немного не с того боку...Для начала надо понять, что придется заказывать стеклопакет с каленым стеклом. А значит размеры желаемого стеклопакета уже ограничены размерами камеры закаливания, которые в принципе есть, безусловно, разные, а в реальности - интересоваться надо.
При этом, думаю, Вас должна еще интересовать теплопроводность стеклопакета (это я о его формуле, зимний сад все-таки), которую, вожможно, придется вплести в борьбу с желаемыми его размерами.
Короче, это я о том, что Ваша задача не с одним неизветстным.
Мы делаем стеклопакеты до 6кв.м (в т.ч. энергосберегающие, с эл.подогревом) со светопрозрачной дистанцией, для безрамного остекления фасадов и крыш. Но такие конструкции требуют расчетов на прочность (ветровые, снеговые нагрузки) Видимо, Вам без триплексации не обойтись при таких габаритах. Удовольствие не дешевое.
Уважаемые софорумчане. Вы забыли ограничение по соотношению сторон. Оно 1:6 не более, иначе это стекло не перенести оно сложится. А если исходить просто из площади можно сделать стеклопакет 1 на 6 метров. Это максимальное возможное стекло (3210 на 6000) и опять же нужно учесть толщину этого стекла.
