Газовый бойлер
Vifa
Не смог найти в продаже газовый бойлер с опцией косвенного бойлера. Объясню для чего. При наличии газа и исправном газовом котле - работает газовый бойлер. Если есть проблемы с газом или котлом - система переключается на ТТ котел. И соответственно газовый бойлер превращается в косвенник.
Бывают в природе такие бойлеры?
Какой смысл в таком бойлере, чем вам не угодил обыкновенный косвенник, работающий как от ТТ так и от газового котла?
Дело в том, что газовый котел слабоват (24 Квт). И его может не хватить на отопление 280 м2+бойлер. Менять не хочется.
Так бывают такие бойлеры? Если их нет, то и вопрос исчерпан. Будет обычный бойлер.
Если дом хорошо утеплён, то котла хватит, возможен некий дискомфорт при -15 и ниже, а так вам будет достаточно максимум 15-20 кВт, так что и на нагрев бойлера должно хватить, но всё это при условии хорошего утепления (рекомендую сделать расчёт теплопотерь). Если будет трёхтарифный счётчик, то можно взять комбинированный косвенник и греть воду по ночному тарифу, кстати при наличии нормальной линии и трёхтарифном учёте, можно установить отечественный простейший электрокотёл в комбинации с газовым и стандартным косвенником, и греть ночью бойлер электричеством + догревать систему отопления, при необходимости.
Спасибо за информацию. Дом очень теплый. Из пенопластовых блоков.
И все-таки, газовый бойлер с опцией косвенного нагрева существует или это фантастика?
не сталкивался
