Лерси Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Всем доброе время суток. Уважаемые форумчани, помогите пожалуйста выбрать твердотопливный котел для не большого домика 50 кв.м. первый этаж и второй этаж мансарда. Критерий выбора, прежде всего, что бы топил от дерева, опилок, соломы и обязательно не вредничал по отношению влажных дров, вообще нужен всеядный котел. Подскажите, как правильно выбрать и какой выбрать котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иван 55555 Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 який ціновий поріг?виробник?вітчизняний чи з-за кордону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лерси Опубліковано: 9 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Ценовой порог естественно минимальный, производитель все равно, только что бы не привередливый котел был. Еще хотелось, что бы форумчани поделились впечатлениями об экономичности твердотопливника. И какой твердотопливник лучше --- тот, который работает на паллетах или всеядный который и на дровах, угле и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иван 55555 Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 котли по мінімальній ціні потребують кочегара,щоб підкидував дрова 1раз на 1-2год.якщо на соломі що5хв.рекомендую котли АНТОЛ,Вінницького виробництва.є досвід роботи,задоволений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 если система закрытая будет задолдбетесь вы потом с этим котлом дружить если не будет теплового аккумулятора......перед выбором котла полностью проштудируйте тему твердого топлива по форуму, можете быть очень неприятно удивлены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alisan Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Ценовой порог естественно минимальный, производитель все равно, только что бы не привередливый котел был. Еще хотелось, что бы форумчани поделились впечатлениями об экономичности твердотопливника. И какой твердотопливник лучше --- тот, который работает на паллетах или всеядный который и на дровах, угле и т.д. Вот здесь котел от Ivena. Как раз то, что надо. Проще и дешевле ничего нет. Только его надо самому ваять, готовых нет. Но котел прост, хорошему сварщику сделать, раз плюнуть. Но если есть денежки, то, конечно, хорошему пеллетнику альтернативы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иван 55555 Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 если система закрытая будет задолдбетесь вы потом с этим котлом дружить если не будет теплового аккумулятора......перед выбором котла полностью проштудируйте тему твердого топлива по форуму, можете быть очень неприятно удивлены монтували АНТОЛ без ТА,заказчик на відріз відмовився,поставили безперебійник,так після примусового відключення циркуляції в системі,в режимі очікування,температура в котлі за 1год піднялась лише на 8градусів,сам перевіряв.звісно обв"язка котла була з міді.1загрузки вистачало на 6год,люди задоволені. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Ценовой порог естественно минимальный, производитель все равно, только что бы не привередливый котел был. Дешевые проверенные котлы 5500 грн (сталь) - 8500...10000грн (чугун) В крайнем случае КЧМ старый советский можно на металлоломе купить (правда, он вообще без автоматики). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sefferot Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Котли на твердому паливі «Данко-Т», «Данко-ТE», «Данко-ТН» Котли серії «Данко-Т», «Данко-ТE», «Данко-ТНР», «Данко-ТН» зі стальним теплообмінником працюють на різних видах твердого палива: вугілля, деревина, антрацит. Тех. характеристики тут zigda.com/index.php?categoryID=5#cn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
