Стеклопластиковые окна
postrojV
Кто имел дело с окнами из стеклопластикового профиля? Кто, что может сказать хорошего или плохого о них? Какие они по сравнению с деревянными, металлопластиковыми?
Что-то новенькое :unknown: и пока (ссылка устарела). Самому даже интересно стало. :rolleyes:
Вот аналог таких окон в Rehau. Rehau Geneo-окна не из стекловолокна, а из аналога фиброволокна (Raufibro). Из этого профиля можно делать окна без металла. Убрав мостик холода (металл) эти окна почти в два раза лучше обычных пластиковых окон.
металл это жесткость окна и соответственно долговечность фурнитуры и всех остальных составляющих,что то я сомневаюсь что большие окна реально сделать без метала-жесткости пластика не хватит!
Стеклопластик не пластик, пластичности в нем мало. Из него батискафы делают.
(ссылка устарела) аналог таких окон в Rehau. Rehau Geneo-окна не из стекловолокна, а из аналога фиброволокна (Raufibro). Из этого профиля можно делать окна без металла. Убрав мостик холода (металл) эти окна почти в два раза лучше обычных пластиковых окон.
У меня были балконные двери и один балконный блок выстой 2,40...
Я фрамуги не захотел да и в блоке хотелось бы одну створку - и пока-что оставили этот вопрос незакрытым...
Вы такое делаете..? См. картинку.
Если да, цену изделия сообщите пожалуйста, можно в личку...
"Пластиковые окна REHAU GENEO: конструкции будущего...
А с использованием технологии «REHAU – вклеивание остекления в створку» и дополнительного стального армирования площадь остекления может достигать 260 см по высоте и 140 см по ширине" (ссылка устарела)
Без металла можно сделать любого допустимого размера(если сравнивать с окнами с использованием армирующего профиля) или есть какие-то ограничения?
Вполне допустимый размер, проблем в изготовлении при правильной технологии нет.
ПС. Стеклопакет необязательно вклеивать.
Я конечно извиняюсь, но Вы можете даже дать гарантию на данное изделие? :rolleyes: Без фрамуги, не вклеивая стеклопакет, при высоте 2400... И ничего не провиснет?
Можем!
При условии выполнения всех технологических требований и правильным подбором, как сечения пвх профиля, так и сечения армирующего усилителя, ну и конечно фурнитуры.
ПС. Я думаю Вы так же можете дать гарантию при соблюдении вышеописанных условий ;).
Как бы там не говорили, но при остеклении (в 2600 и ш 1400) главную роль будет играть не армировка и не профиль - будь он ПВХ или стеклопластик, а фурнитура и крепежный материал рамы т.к. пена довольно деформируемый материал. Для нормальной работы таких конструкций необходимо изготавливать прочный не прогибаемый каркас (металлический) и при этом жестко закрепленный, желательно с помощью сварки (к специально предусмотренным закладным)
