vada Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Здраствуйте! Помогите Советом ПЛИЗ , значит на даче скважина глубиной 19м. Когда "умный" дядя снимал колонку назиму открутил трубу диаметром гдет 40мм. видимо на муфте, на глубине 3м.(обсадной нет!) и стык явно сместился... Как можно отремонтировать чтоб не бить другую. (п.с скважина для полива, не питевая, использовалась 10-13 лет, сломалась 2года назад) Спасибо всем кто откликнется! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 открутил трубу диаметром гдет 40мм. видимо на муфте, на глубине 3м.(обсадной нет!) и стык явно сместился... Раскапывете до муфты, закручиваете её. Или обнаруживаете, что оборвался сварной шов, и завариваете его. Потом выясняется, что в фильтровую зону скважины внутрь трубы за эти два года после поломки насыпалось столько грунта, что она уже не качает воду и не подлежит ремонту. Не хотелось бы Вас огорчать, но: 1. "Свистки" ремонту не подлежат; 2. В таких случаях (для крепления ручного насоса) следует использовать фланцевое соединение; так и скажите дяде; ствол скважины не должен испытывать таких нагрузок, как сцепка тягача и прицепа; 3. Для строительства "свистков" используют пластмассовую трубу, свёрнутую в бухту; этим обеспечивается отсутствие стыков по высоте колонны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Не хотелось бы Вас огорчать, но: 1. "Свистки" ремонту не подлежат; "Уж сколько раз твердили миру..." (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
