Хлопки в котле ferroli domiproject F24 при работе ГВС
gen758
Добрый день! Появилась такая проблема: при включении ГВС в котле ferroli domiproject F24 слышны ритмичные хлопки. При работе отопления котел работает ровно. Пробовал менять параметр Р06 с 0 на 1 хлопки остались. Давление в системе водоснабжения стабильное. Прошу совета специалистов где источник проблемы?
... при включении ГВС в котле ferroli domiproject F24 слышны ритмичные хлопки. При работе отопления котел работает ровно. ...
Скорее всего накипь в теплообменнике. В режиме ГВС газ горит сильнее. Это можно проверить, уменьшив давление газа на газовом клапане (гайка на 10).
Вы наверное говорите о регулировочном винте минимального давления? И что я должен сделать? Уменьшать или увеличивать давление и что должно произойти?
Не минимального (пластмасовый краснинький виньтик в центре), а наружная латунная гайка (под ключик на 10). Нужно уменьшить давление (по часовой стрелке, кажется) - газ уменьшится. И если звук исчезнет - промывайте теплообменник.
Еще проще - снимите один из контактов с катушки модуляции на газ. клапане при "хлопках". Большое пламя уберется полностью.
Где?в проджекте?да там отродясь клапанов сигма не стояло!там вообще-то клапан хонивэл с электронной регулировкой мин и макс газа на горелке.
ТС:камера вскрывалась?
Да вскрывалась!
померяйте проток только холодной воды из крана и только горячей(проток в литрах за 1 минуту).Если есть существенная разница-может быть забит ТО по ГВС.хотя тогда котёл вываливался бы в аварию по перегреву....или тактовал.тяжело что-то конкретное сказать не зная давления на горелке, протоков,сроков работы котла ну и т.д.:)
Не знаю что за параметр - -если бы название его....
В обычном режиме отопления -котел редко выдает 100% мощности вот и нормально все, хотя скорее всего он давится, но Вы просто не слышите этого. Лучше пригласить сервис -- там может быть нагар и забитая горелка , и разрегулировались клапана подачи , поэтому пламя отрывается с полозьев горелки и идут микровзрывы. У меня такое было при запуске и настройке котла -- боролись долго. Победили на третий раз с газаанализатором только - -регулировали качество и количество винтами.
Что можно самому попробовать для профилактики попробуте сделать сервис операцию - чистка дымохода. И порегулировать PWR MAX вентилятора - самому поиграться в пределах 5-10 % и изменить мощность, наблюдая за пламенем - есть вероятность что оно перестанет вибрировать, если перестанет. Если не поможет -- то надо регулировать качество смеси - мот газ не тот, мот влажность у него не та... Качество смеси на глаз не особо хорошо регулировать, нужен газоанализатор и специалист.
Да вскрывалась!
А зачем ? Вы вскрывали ? Регулировку после делали по качеству смеси ?
Да, прошу прощения:sorry: (последний раз я колупался в 2007г.в. - там Сит). Действительно, почти на всех домипроджектах - "хоневел". В таком случае можно потихоньку газ перекрывать краником перед котлом. Главное обнаружить, с чем эти звуки связаны.
В феролях старших выпусков (Ферелла, например), где была наборная горелка, цокотела иногда.
Kimura,Всё ,что Вы написали к домипроджекту ну никак не применяется.Это обычный котёл,в нём нет модуляции турбины,у него мин и макс давления на горелку выставляется ,ну там ещё есть ограничение мощности ,но это к теме разговора отношения не имеет.Это обычный котёл-не кондесационник.
А камеру затем и надо вскрывать-что бы посмотреть:
про 6 параметр:
про 6 параметр:
Каменный век - -я наученный конденсатником уже напридумывал....:oops:
1- котел новый, в эксплуатации с августа 2010
2-расход замерил разницы в пределах способа замера нет
3-камеру вскрывали при первичной настройке т.к. был неустойчивый старт и грешили что электрод не видит пламя. Тот же спец.выставлял давление на клапане
4- единственное изменение за последнее время: установил новый дымоход по двухтрубной схеме. До этого вытяжка была подключена через гофру а приток был из помещения
5- газ. краном перекрывал при работе ГВС - изменений нет!
Попробуйте услышать, из какого места котла идет шум
Звук в камере и в ритм слабый мет. скрежет в вытяжном вентиляторе.
Попробуйте услышать где точнее звук: теплообменник или горелка. Скрежет в вытяжном вентиляторе обычно устраняется смазкой подшипников высокотемпературной смазкой.
Попробуйте услышать где точнее звук: теплообменник или горелка. Попробовать можно,но не знаю как? В выходные вскрою камеру и запущу ГВС. Скорей всего увижу пульсирующее пламя. Но я не могу понять причину: если допустим забит ТО ГВС расход не меняется и реле протока выдает сигнал и температурный датчик не выдает перегрев воды да ина выходе из крана на ощупь температура не меняется.Что заставляет газ. клапан так модулировать факел?
До котла руки не дошли т.к. хлопки сами по себе исчезли. И это произошло за день до прихода сервиса. Спец. правда проверил давление и сказав: "звоните" испарился т.к. причина вызова исчезла. И я решил никуда не лазить и можно считать, что тема закрыта, всем за советы спасибо!
