Куплю Б/У тахиометр!!!
leopold
Куплю тахеометр, куплю тахеометр б/у(можно без документов) sokkia или leaca. 0969298787 Александр.
Судя по количеству ответов, никто тахеометр продавать не хочет. Может я продал бы, но не знаю что это.
:beer:
:beer:
  • 1 рік потому...
Цена 46000 грн.Б/у 10%.
Электронный тахеометр Nikon NPR-332 – это достойный продолжатель одной из самых удачных серий тахеометров Японской корпорации - DTM-302. Основное отличие NPR-332 от своего предшественника наличие мощного дальномера, позволяющего работать в безотражательном режиме. Данная серия идеально подходит для решения самого широкого круга задач из области геодезии, топографии, землеустройства, строительства. Конструкция NPR-332 идеально продумана, и великолепным образом сочетает в себе высочайшую надежность и точность, потрясающую производительность, солидный объем внутренней памяти и малый вес.
Существует несколько модификаций этой серии, отличающихся друг от друга некоторыми конструктивными особенностями. Модель Nikon NPR-332 оснащена одноосевым компенсатором, односторонней клавиатурой, имеет 5-ти секундную точность угловых измерений.
Геодезические приборы NPR-332 отличаются уникальной функциональностью и эргономичностью. Все нововведения направлены на увеличение производительности и скорости проведения съемки. К примеру, можно отметить функцию «быстрой кодировки». Данная опция позволяет присвоить 10 клавишам любые, наиболее часто применяемые коды объектов, что значительно экономит время при проведении съемки. Помимо этого на клавиатуре прибора присутствуют 10 функциональных клавиш, обеспечивающих мгновенный доступ к самым необходимым функциям, таким как установка станции, измерение координат со смещением, вынос точек в натуру, изменение высоты отражателя и константы призмы и другим. Большой графический дисплей превосходно справляется с отображением необходимой информации, обеспечивая удобное управление инструментом.
Тахеометр NPR-332 обладает великолепной защитой от воздействия внешних неблагоприятных факторов, таких как пыль, влага, вибрация. Этот прибор будет надежно работать в самых неблагоприятных погодных условиях. Аккумуляторная батарея NPR-332 обеспечивает бесперебойное функционирование инструмента в течение 30 часов. Многие геодезисты отметили, что без подзарядки тахеометр NPR-332 работает в полевых условиях три полноценных рабочих смены, при этом полная зарядка батарей происходит всего за 2 часа.
Внутренняя память прибора существенно увеличена, и способна вместить до 10000 строк. Одновременно можно хранить в памяти 32 рабочих проекта. Полностью русифицированное программное обеспечение поможет решить в поле самые разнообразные задачи различной сложности, от прокладки и замыкания ходов, до решения прямой или обратной геодезической задачи. Непосредственно в поле оператор без труда сможет производить вычисления площадей и объемов, совершать архитектурные обмеры, рассчитывать периметры участков и многое другое. Все результаты полученных измерений можно подвергать изменениям, вносить необходимые корректировки и добавлять примечания.
Сверхмощный дальномер, специально разработанный компанией Nikon для серии NPR-332, обеспечивает дальность безотражательных измерений на расстояние до 200 метров! Режим безотражательных измерений практически незаменим при проведении съемки в таких местах как горная и пересеченная местность, застроенная территория и другие территории, где прямой доступ к точкам ограничен или вовсе отсутствует. Новейшая системы фокусировки лазерного луча проецирует его на центральный круг в сетке нитей, благодаря чесу и достигается такая высокая дальность измерений без потери качества.
Электронный тахеометр Nikon NPR-332 – это великолепный геодезический прибор с функцией безотражательных измерений, обеспечивающий получение неизменно качественного результата при любых условиях.
Nikon NPR 332
Увеличение
33x (21x, 41x с дополнительными окулярами)
Точность угловых измерений
2"
Датчик наклона
Тип компенсации
Одноосевая
Метод компенсации
Жидкостно-электрический датчик
Диапазон компенсации
±3'
Точность установки
±1"
Измерение расстояний
Дальность линейных измерений по одной призме
3000 м (по одной призме) 300 м (без отражателя)
Наведение
Лазерный створоуказатель
Точность линейных измерений
±(3 мм + 2 мм/км) ±(3 мм + 2 мм/км)
Время одного измерения
1,5 с (с отражателем в режиме повышенной точности) 1,8 с (без отражателя в режиме повышенной точности)
Дополнительные сведения
Объем встроенной памяти
до 10000 точек
Емкость встроенной батареи
16 часов (измерения расстояний и углов каждые 30 с)
Панель управления
односторонняя
Экран
графический, 128 x 64 точки
Клавиатура
25 клавиш
Температурный диапазон
От -20° до 50°C
Габариты
166 x 168 x 365 мм
Вес
5,3 кг
Стандартный комплект:
Тахеометр Nikon NPR-332, трегер, внутренняя батарея, внешняя батарея (только NPR–352W), зарядное устройство, кейс, инструкция на русском языке (CD-диск), кабель передачи данных в компьютер, сервисный диск, набор инструментов для юстировки.
2. Trimble M3(5",300м б/о)
2006 г.-42000 грн
2008 г.-52000 грн(почти новый,не был в работе)
Технические характеристики
тахеометр Trimble® M3
5"
Автоматический компенсатор
Двухосевой компенсатор ±3', (±50 mgon)
Точность измерения расстояний
По призме ±(3 mm + 2 ppm)
Слежение ±(10 mm + 5 ppm)
Минимальное измеряемое расстояние
1.6 м
Дальность измерения
По призме: 1 призма - 5000 м, 3 призмы - 8000 м
Новинка!
Безотражательный режим 300м(видимый лазерный луч)
Время измерений
По призме: стандартно 1.3 сек, слежение 0.5 сек.
В режиме DR: стандартно 1.6 сек, слежение 0.8 сек
Источник оптического излучения
Диод оптического импульсного квантового генератора 870 nm, класс лазера 1
Атмосферная поправка
Ручная установка
Горизонтирование инструмента
Цилиндрический уровень 30"/2 мм,
Круглый уровень10'/2 мм
Система наведения
Соосные закрепительные и наводящие винты с фиксатором
Центрирование
Система центрирования:Trimble 3-pin
Оптический центрир
Вертикальный, Увеличение / Минимальное расстояние фокусирования 3× / от 0.5 м
Зрительная труба
Увеличение 26× Апертура 40 мм
Наименьшее расстояние визирования 1.6 м
Угол поля зрения 2.6 м / 100 м
Дисплей
Графический LCD (128x64) со светодиодной подсветкой
Клавиатура
Клавиатура 25 клавиш, буквенно-цифровая (наподобие мобильного телефона)
Второй дисплей - опционально
Емкость памяти
Запись во встроенную память на 10,000 строк данных, 32 проекта
Ввод и вывод данных
RS232, скорость передачи информации до 38 400 бит/с, формат данных: M5 и Nikon
Рабочая температура
от–20 ºC до +50 ºC
Влагозащита
IP56
Источники питания
Встроенный аккумулятор Перезаряжаемый Ni-MH 7.2 V, 3.8 Ah, время работы около 7 часов
Масса
Инструмента без батареей 4.7 кг
Контейнера 2.5 кг
Размеры
Гарантия
Метрологическая
поверка
Инструмента 173 мм × 168 мм × 347 мм
Высота оси вращения 181.5 мм
2 года
есть
Только геодезист по-настоящему знает требования геодезиста к инструменту. Квалифицированные специалисты Trimble разрабатывают такие инструменты, которые помогут вам - профессиональным геодезистам - всегда выполнять свою работу качественно. Поэтому выбирая тахеометр, помните, что Trimble - это марка, которой вы можете доверять.
НАДЕЖНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ТАХЕОМЕТР
Когда вы прибудете на место работы, просто достаньте тахеометр Trimble® M3 из прочного чемодана и немедленно приступайте к работе Этот прочный и надежный инструмент будет работать в любых условиях.
В Trimble M3 сочетается прочная конструкция и практичная функциональность аппаратуры и программного обеспечения:
  • Прочный алюминиевый корпус защищен от попадания воды в соответствии со стандартом IPX6
  • Батарея большой емкости обеспечивает 7 часов непрерывных измерений или один полный день стандартных измерений без дополнительной зарядки
  • Во внутренней памяти большой емкости может храниться до 10000 строк полевых данных, что хватит на запись данных в течение нескольких дней
  • Встроенное программное обеспечение поддерживает работу со многими проектами, поэтому вы можете записывать результаты в различные проекты без необходимости передачи данных
  • Безотражательная технология DR позволяет вам измерять расстояния до труднодоступных объектов без использования призмы.
Благодаря этой функции съемка может вестись одним человеком, освобождая членов бригады Тахеометр Trimble M3 также исключительно прост в использовании Его интуитивная программа и удобная последовательность операций сокращают время на обучение вашей бригады.
ИСПЫТАННАЯ ОПТИКА NIKON И ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TRIMBLE
Не важно, при каких условиях работать, Вы всегда можете положиться на тахеометр Trimble M3, чтобы постоянно добиваться необходимой точности. Чтобы гарантировать точность, тахеометр Trimble M3 обладает следующими компонентами:
  • Встроенный оптический отвес (лотаппарат) облегчает и ускоряет установку инструмента на станции
  • Качественная оптика Nikon гарантирует, качественное и точное наведение на цель
  • Измерение расстояний (EDM) с точностью 3mm + 2ppm
Фокусировочная система, совмещенная с дальномером обеспечивает полную достоверность измерений. Вы всегда знаете: Вы измеряете то, что Вы видите.
Тахеометр Trimble M3 Total Station имеет широкий температурный диапазон функционирования, что позволит Вам работать при различных погодных условиях. Trimble M3 также чрезвычайно прост в эксплуатации. Встроенное программное обеспечение позволяет быстро обучаться работе с ним и, не теряя времени, приступить к работе.
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Вы всегда можете быть уверены в том, что Trimble M3 выдержит необходимую точность - вне зависимости от условий работы. Для обеспечения точности в Trimble M3 имеются следующие возможности:
  • Встроенный оптический центрир упрощает установку станции и обеспечивает высокоточное центрирование
  • Испытанная оптика Nikon для гарантии четкого, качественного и точного наведения
  • Дальномер с точностью 3 мм + 2 ppm для быстрых, точных и надежных измерений расстояний
Безотражательная технология с фокусировкой обеспечивает высокую уверенность в результатах измерений Вы всегда знаете, что измеряете на тот предмет, на который наводитесь.
Змінено користувачем nivelir
не указана цена
