Емкость с водой
koren
Добрый день,
есть 3-х этанжный коттедж, решил поставить емкость с запасом воды на случай отключения из города.
Купил емкость на 1000 литров(mir-emkostei.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=58) и хотел подключить ее так чтоб вода в баке обновлялась постоянно. Бак будет стоять на 3-ем этаже жилом.
Прораб предлагает поставить поплавок в бак и после бака гидрофор т.е. вода будет расходоваться только когда перекрыть кран и начнет работать гидрофор.
Вопрос вырос из-за того что отключают воду не сильно часто и вода будет застаиваться в баке .А каждую неделю проводить процедуру обновления воды нет возможности и желания.
Может кто подскажет еще какие нибудь варианты
:beer:
Единственный вариант обмена воды в этой бочке, только постоянный проток всего водоснабжения дома через эту бочку.
Если ваша вода будет стоять неделю без движения то с ней ничего неслучится,за этот период времени она может стать только лучше так как ёмкость открытая то у вас пройдёт естественная дегазация воды,если у вас крышка на бочке закрыта то просто её откройте для вентиляции.Когда начнёте полноценно пользоватся системой водоснабжения тогда сможете её закрыть.
Может и лучше но если придерживаться норм то:
СНиП 2.04.02-84*
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Вы можете запитать 1 и 2 этаж от бака через байпас с обратным клапаном минуя гидрофор?
СНиП 2.04.02-84*
Я чтото читал этот пункт снипа и ничего непонял,такое ощущение что его писал просто билетрист,какой обмен,причём здесь пожарный и аврийный обьём.%)%)%)
Тоже буду себе ёмкость ставить на 1 куб. Только в подвале. У нас давление воды слабоватое и гидрофор всегда работает. Поэтому поставлю поплавок на ёмкость и вода будет постоянно обновляться. А чтобы от поломки поплавка подстраховаться, надо трубу на перелив поставить как в унитазе. В верху бочки отверстие, фланец, трубу присоединить и на улицу вывести. У вас удобно на крышу куда-то направить, чтобы вода в случае чего по водосточке стекала.
Ёмкость может содержать не только аварийный и пожарный объём но также регулирующий и контактный.
Регулирующий объём нужен для случая если расход воды у потребителя бывает в какие то часы больше чем может обеспечить водопровод.
Контактный нужен если в ёмкости происходит обработка воды каким либо реагентом, например гипохлоритом.
Так вот обмен должен быть обеспечен для аварийного и контактного объёма.
Если в данном случае в ёмкости будет только аварийный объём то его обмен и нужно обеспечить.
Тоисть по вашечу через 48 часов вода в ёмкости прийдёт в негодность для употребления в пищу,для санитарных нужд и даже тушить пожар ею нельзя,так получается?:o
По всей видимости что мы с вами непоняли того что написано в этом СНИПе из за того что его писал какойто идиот.:crazy:
Не по моему а по СНиП и санитарным нормам.
Если в одной ёмкости содержится и аварийный и пожарный запас воды, то вся вода должна соответствовать нормам питьевой воды и следовательно не должна застаиваться более 48 часов.
Если будет отдельная ёмкость под пожарный запас, тогда на неё это требование не будет распространятся и то только если будет гарантировано, что вода из неё никогда не попадёт в водопровод питьевой воды.
В таком случае я понимаю что вы поддерживаете мнение писавшего этот СНИП.
В таком случае ответте что действительно вода через 48 часов станет непригодной для употребления в пищу?
А какже корабли и всевозможные экспедиции которые проводят много месяцев в пути у них что вода каждые 48 часов меняется или проходит специальную регенерацию.
Дело в том что нам нестоит зацыкливатся на этом идиотском СНИПе,потому что нас люди могут неправильно понять.
Если я или нет лучше Вы будите проектировщиком который поставит свою подпись под проектом, в котором будет ёмкость где обмен питьевой воды будет проходить за неделю или больше и кто нибудь из потребителей через несколько лет вдруг заболеет, то тут уж прокуроры подсуетятся, и казённый дом с полным гос. обеспечением гарантирован.
У нас люди каждый день от воды болеют и чтото все проэктировщики вместе с белетристами по СНиПах на свободе шастают.
А вот скажите если в СНиПе будет написано что через 48 часов надо подойти к ёмкости и три раза погавкать и три раза плюнуть через левое плечо то тогда эту воду можно употреблять.Вы что это тоже будете щитать за правду?
Interso
В стоячей воде заводятся бацилы, в проточной они не успевают завестись в нужном количестве. И то прийдется периодически проводить дезинфекцию онного бака. Человек четко написал, что не хочет бегать туда регулярно. Получается что у него однозначно система должна работать с протоком через бак. В данном случае за сутки надо будет тратить 500 литров воды. Многовато. Если такого расхода нет рекомендую ограничить набор объема воды в бак поплавком.
Вариант. Наполнение через поплавок, вход сверху справа. Забор воды сверху слева, но заборная труба опущена внизу емкости. Нюанс в том, что гидрофор должен работать постоянно. Кроме того надо будет обязательно сделать переливные и дренажные трубки как Мангуп писал.
Interso
Всё правильно тоже писал и ttkotel ещё во втором посту;)
.........Дело в том что нам нестоит зацыкливатся на этом идиотском СНИПе,потому что нас люди могут неправильно понять.
Я тоже во многом поддерживаю "требования" идиотских" СНиПов. Не стоит путать устаревшие требования (типа "вход в дымовую трубу должен быть квадратным" действуещее ксатати требование) с жизненно необходимыми
Привет, дружище! :beer::D
А дренажная, это для слива воды из ёмкости?
Дароф дорогой!! :beer:
Дренажная внизу, потому как муть со временем все равно скопится, надо будет ее промывать и сливать грязь.
Переливная где то 50-100 мм от верха с подключением в канализацию через гидрозатвор или напрямую на улицу. А вот в самом верху уже отверстие для воздуха, его лучше чем то типа воздушного фильтра закрыть, дабы пыль и мелкие мошки в емкость не попадали.
У меня стоит кубовая бочка с поплавком и переливом. Все водоснабжение дома через нее. Стоит возле насоса кран на котором монтажники написали "Байпас" :D:D:D:D
Для чего он нужен ? У меня байпас закрыт три года. Что с ним делать ?:D
Если линия идет от входа в бак до входа на насос то. Основное назначение. Для водоснабжения дома, пока вы Регулярно дезинфицируете бак. :lol: Второе, это отключить бак для ремонта и тп, а водоснабжение дома продолжается уже просто при помощи насоса.
Т.е если я открою байпас, вода напрямую из водопровода идет в насос и далее в систему водоснабжения дома, если байпас закрыт(как сейчас) вода в систему идет из бака ?
Ждать ещё три года, потом опять по-новой ждать :D
Током непонятно, что за кран, но обычно делают так, чтобы была возможность снять насос для ремонта, а этот вентиль открыть, чтобы вода текла самотёком, без насоса.
По такому описанию диагноз не поставить. Надо "наскальный" рисунок, откуда и куда у вас трубы идут, где краны и насос стоит. :D
Это не по-пацански. Нужно просто решительно открыть кран и посмотреть, что будет. Я у друзей в гостях всегда открываю непонятные краны. :D
