Погасить (убрать) удар и вибрацию при закрывании входной металлической двери
Vladimir Kozatchenko
добрый день!
такая проблема.
Поставили входную двер, которая достаточно тяжелая (металл+декоративная обшика) и при ее закрытии (если не следить за силой закрывания, я пока не могу добиться от домашних чтобы следили и не сильно разгоняли дверь при закрытии) получается достаточно сильный удар и вибрация стены (соседняя гипсокартонная стена вибрирует.. бось, что могут пойти трещины на углах и/или поотваливаться плитка).
как это можно починить?
Установить доводчик? (но тогда дверь и открывать станет тяжелее?).
Или есть какие-то специальные устройства для гашения ударов при закрытии дверей?
Заранее спасибо за совет!
(по поиску на форуме не нашел).
Владимир
Вес двери и размер огласите, плиз.
Ежели проблематично - тогда купите доводчик Мультлок, из фирменного магазина - дверь открывать будете с прежним усилием, закрытие на 2/3 быстро, а последняя треть медленно с "дотягом" в конце - вся катавасия примерно 200 зеленью, ежели память не подводит+уплотнители добавьте, только не китаёзу, а что-то фирменное, силиконовое...
Почему фирменный - а есть гарантийная мастерская и нет ничего вечного....:beer:
100 % попробуйте самоклеюшиеся уплотнители они как полоски гдето шириной 0.7 см и длиной.....
Да спасет доводчик, для М-T-L доводчики производит Ryobi(Япония).
Могу предложить.
Могу предложить.
Мне предложите, плиз, давно ищу достойную замену Мультлоку...
Вы боретесь с последстиями, а причина - стена в которую дверь вмонтирована условно говоря "хлипкая" нужно было проем этот хотя бы обрамлять кирпичем чтобы он жестко стоял и держал дверь не вибрируя. или обойму металлическую жестко крепить в проем. а так ситуация будет только усугубляться. увы.
а причина ... нужно было .... или обойму .... а так ситуация будет только усугубляться.
Ну к чему уже эти "нужно было"?
Поставит доводчик, отрегулирует так, чтобы последняя треть проскакивала без удара и все будет "тип-топ".
нет-нет. похоже, что я нечетно объяснил - дверь "сидит" полностью в кирпиче (см. рисунок).
владимир
самоклеющиеся уплотнители есть - аж в 2 ряда. :)
дверь не лязгает и не гремит - думаю это из-за них - но кинетический удар они не гасят полностью - они его просто передают "плавнее" на коробку, а коробка на стены и т.д.
владимир
Могу предложить.
пожулуйста, предложите (приватное сообщение).
как я понял, вы также устанавливаете и настраиваете?
(а также волнует вопрос тех обсулуживания и гарантии).
с уважением,
владимир
ЗЫ: а что такое M-T-L доводчик?
Если кому интересно - доводчик помог (RYOBI D3550), практически полностью погасив удары. Минусы: -1600 грн :), дверь стала немного тяжелее открываться. Удар можно полностью (без "практически") погасить - но дверь будет еще более тяжело открываться (можно и буду играться с настройкой).
Заказывал через интернет...Очень хорошие парни. Рекомендую. Буду ставить еще на калитку.
С уважением.
Владимир
с уважением,
владимир
Раньше эти доводчики шли под торговой маркой Mul-T-Lock. Стоят в розницу 1173грн
спасибо Дмитрию за поставку RYOBI D3550.
Смонтировал, все работает.
Проблема - в коробке была инструкция по монтажу и шаблон от D4550. Пришлость напрячь гугл.
За инструкцию сорри, принцип монтажа одинаков(разница в размерах), главное блюсти оси плеча и доводчика. Не допускайте до полного выкручивания регулировочных винтов усилия гидравлики.
владимир
Особую роль играет избыток воздуха(малое помещение), при закрытии. В промышленных(общественных) условиях необходима вентиляционная решетка или отдушина. Легко проверить, достаточно приоткрыть окно(или вторую тамбурную дверь), таким образом создать большую проходимость воздуха, тогда этот эффект должен уйти(зависит от ситуации)
