vanoda Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 сделал фундамент под гараж. довольно тонкий. 25см минимум толщина. думаю ложить стены в пол шлакоблока, потом 5см пенопласт(или другой утеплитель) и потом в пол кирпича облицовочным кирпичем. теперь вопрос - если я положу 3 ряда полнотелого рядового кирпича в 1.5 кирпича с вылетом в 12см над фундаментом, и между рядами положу кладочную сетку, выдержит ли такая конструкция 3метра облицовки в высоту? вот примерно так: __ _ 1.5 кирпича ...... сетка _ __ 1.5 кирпича ...... сетка __ _ 1.5 кирпича == фундамент. == Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
styepashka Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 сделал фундамент под гараж. довольно тонкий. 25см минимум толщина. думаю ложить стены в пол шлакоблока, потом 5см пенопласт(или другой утеплитель) и потом в пол кирпича облицовочным кирпичем. теперь вопрос - если я положу 3 ряда полнотелого рядового кирпича в 1.5 кирпича с вылетом в 12см над фундаментом, и между рядами положу кладочную сетку, выдержит ли такая конструкция 3метра облицовки в высоту? вот примерно так: __ _ 1.5 кирпича ...... сетка _ __ 1.5 кирпича ...... сетка __ _ 1.5 кирпича == фундамент. == По фудаменту можно залить небольшой цоколек из бетона для опоры кирпича, глубиной где-то 20-30 см. Сетку между кирпичом завести в шлакоблок, или же сделать анкера из арматуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanoda Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 спасибо. думал чтото вроде плиты поверх залить. но не хочется опалубку делать. а кирпичами мне было бы более удобно, вот и думаю как бы укрепить, чтоб не обвалилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
