Обрати та купити мотокосу!
Александр!
я просто привік если покупать, то покупать качественный товар, конечно с оптимальным соотношением цена качество:)
Выбирайтеwww.mastercity.ru/showthread.php?t=52521&page=4%):D
И китаезу приходилось каждые два месяца возить в сервис,
Так она нужна 3-4-5-6 раз в году на 5-20 соток максимум на пол часа с перекурами. Или вы что ей траву и сено на 3 коровы и 2 бычка заготавливали весь сезон. Очень даже интересно на будущее что там ломалось так часто? :)
неужели фирменную косу, допустим в сезон она используется 15-20 раз, так сразу нужно вести на профилактику, а сколько она стоит, профилактика, если каждый год, я понимаю что если хороший бренд и он используется не на всю свою мощность, то он должен служить и без профилактика ежегодной!
Тогда какой счмысл покупать дорогую бензокосу!?:(
Дешёвое,хорошим небывает!
дело не в том, дорогая она или нет, а в том, сколько Вы хотите чтобы она проработала. Это же двигатель внутреннего сгорания, там необходимо обслуживание. Вы же автомобиль на сервис возите. Где-то надо свечу заменить, где-то - фильтр поменять. Это как к стоматологу - можно делать профилактический ежегодный осмотр, а можно бежать уже когда зуб заболит.
В мене Искра откосила все что можна, а в мене много и сенокос делал и травичку просто косил за цену 1600 грн.
Кто производитель?
В мене Искра за цену 1600 грн.
Ясно что китай как и Буран, Тайга, Вихрь, Кедр, Вайпер, Байкал, Сокол, Атлант и т.д. Мужити! Вы чо, прикалываетесь,или на мотоциклах нихто не ездил. Неужели после двадцати тридцатиминутных выезда с гаража на мото или авто вы на сервис летите. У меня 1.5га земли и то по моточасам фильтр почистить не набежало за два года:D Змінено користувачем v5v8
А Чери Амулет скоро станет нашим национальным авто (типа как таврия). К апаратам класа хоби 1500гр цена само то. Ну если не жалко можно 1500+ брэндовая этикетка = 2300гр.Тогда уж лучше полу или профи тыщ за 5-6-7 ИМХО.:) Тут бак за час спалил и остывай,а там в три смены можно работать.Вот таким апаратам будет полезно раз в сезон и ТО сделать. Опять же ИМХО.
Куплю себе весной косу AL-KO. Бензопилой AL-KO доволен.
какую модель?
Лично я взял бы AL-KO BC 4535 Premium Главное мощи с запасом.Ремешок одинарный через плечо,но при небольших объёмах мириться можно. Хотя есть и такое www.mastercity.ru/showthread.php?t=115952&page=1 и чтото там вроде мелькнуло про китай, не вникал толи запчасти подходят.:)
При аналогичных муках выбора остановился на электрокосе. Продавец порекомендовал взять самую мощную. Из соображений, что ремонт и обслуживание электродвигателя гораздо дешевле ДВС. Еще три больших плюса к электро: они легче, наполовину дешевле, менее шумны. Минус - таскать за собой шнур. После 4 сезонов очень активной эксплуатации заменил шпулю.
Кстати, электрика - очень неплохой вариант если есть розетка. Посмотрите на эту модель Мотокоса электрическая Stiga ESB 1000J - у неё прямой вал (а не гибкий), металлический нож в базовой комлектации и мощность побольше чем у многих начальных бензиновых моделей
Именно так, вал прямой с редуктором внизу. Это коса. Загнутые внизу валы без редуктора, не комплектуются ножом. Металлическим ножом можно срезать и ветки до сантиметра в диаметре (я срезаю).
ПС. Этот нижний редуктор нужно периодически смазывать. Я забиваю туда обычный литол.
Для смазки существует спец смазка имеющяя текучесть. Разберите свой,гляньте,редуктор сухой т.к. весь литол разлетается по стенкам а назад к шестерням при остановке не стекает.
Кстати, электрика - очень неплохой вариант если есть розетка. Посмотрите на эту модель ........ и мощность побольше чем у многих начальных бензиновых моделей
Смущают ручки которые распологают к небольшим объёмам работ. Мощность вместо квт. обозначена словом мощная:D
Ну на электрокосу не ставят велосипедную ручку, как на бензокосы, поскольку она все-таки значительно легче последних. Но в базовой комплектации ранцевый ремень там обозначен (жаль, только шведы его на фото не вынесли). Но в целом Вы правы - эта модель для бытового использования - на гектары с ней выходить не стОит
Там 1 кВт мощности.
Там 1 кВт мощности.
У брата наподобии, действительно стригёт даже поросль малины но кабель цепляется за пеньки от крупного бурьяна, нужен помошник.
зато не надо бензин колотить с маслом,дергать шнурок. "Витязь КГ-1700" в июле 2010 отдал 807 гривен. У меня поросль вишни вокруг двора задалбывает. Так она кусторез,а не коса! В комплекте 4-х лопастной нож,барабан с леской,2 щитка. Недостатки-пластмассовые барашки сразу заменил на болтик с гайкой,мощь косы не позволяла затянуть прочно,сорвал резьбу в пластмассе. Гарантия год.
я где то на сайте видел, но не могу вспомнить где, полный аналог олео-мака сделанный на том же заоде но под другим названием, кто знает???
EFCO Stark 25, есть такое дело. Но с сервисом есть проблемы, послегарантийный не проблема, можно и на Олео-Мак отнести, а вот с гарантией сложнее:-( Стоит дешевле, могу также помочь стать счастливым обладателем! :-)
Если уж выбирать между oleo-mac и efco то лучше не жлобиться на тех 100 или 200 грн чтоб потом нервы в сервисах не трепать.
если 100-200 грв я согласен лучше взять oleo-mac! думал что разница существенней!
  • irina1969 змінив заголовок на Обрати та купити мотокосу!
