Наливной монолитный колодец (гидроизоляция)
texnick
В декабре прошлого года достроили наливной колодец для сбора дождевой воды на 7,5 куб. Законсервировали до весны. Монолит, армирован. Состав бетона 1:2,5:4(щебень 5-7мм), цемент - портландцемент 400 (АШ), в/ц 0,5-,0,7, пластификатор. Месили в бетономешалке, укладывали вибратором. Толщина стенки 15-17 см. Грунт - глина. Делали методом скользящей опалубки (подкапывали изнутри). Перерыв в литье - неделя. Работа велась при плюсовой температуре. +10...15 гр. Залив воды планируется весной.
Вопрос: Нужна ли гидроизоляция данной емкости? И каковы могут быть потери воды? Есть информация, что 1 кв. метр бетона марки М150 фильтрует до 3-х литров воды в сутки, но вот через какую толщину - информации нет.
Присоединяюсь к вопросу. Очень интересует данная информация !!!
В таких случаях в бетон нужно добавлять 1% поливинилацетата (клей ПВА). Желательно на основе пластификатора дебутилфталата (ДБФ).
Водопроницаемость прекращается уже при толщине стенки от 5 см (в сторону грунта). (+ не токсичен).
П.С. Проверено на практике.
П.П.С. Дать выстояться "на сухую" не менее 20-ти дней.
В литературе встречаеться,что 10см надо изолировать,а при 20см можно и не делать.Можете несколько раз вскрыть "жидким стеклом"(силикатный клей)-довольно простой и не дорогой способ.
Покопайте еще - и получите настоящий колодец.
Если УГВ не очень глубоко.
  • 2 роки потому...
Сначала думал взять Пенетрон, но немного дорого + расфасовка к моему объему не вписывалась. Остановился на Нашем Украинском Гидрозите BS. Вот пережил зиму с весной, уровень не падает вообще! Бетон марка 300 стенка около 17 см, дно 25см. Заливал дно и через 12 часов стены.
  • 4 роки потому...
Прошло 6 лет. Гидроизоляцию не делали. На зиму стоит полным, летом, в основном, пустым. Ни одной трещины. Вода не уходит.
